Запах в салоне
Сообщений в теме: 291
  foster 60 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 13:56
foster
  • 60 сообщений
У меня похожая ситуация вторую осень и зиму. Давно заметил, что пахнет только в сырую погоду и только после поездок по городу. Я так понимаю, что сырость попадает на выхлопную систему и нагретый метал в совокупности с сыростью даёт такой запах :unsure: . Давно забил на это и не заморачиваюсь. :padstalom_178:
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 14:11
mmaster
  • 485 сообщений
У меня похожая ситуация вторую осень и зиму. Давно заметил, что пахнет только в сырую погоду и только после поездок по городу. Я так понимаю, что сырость попадает на выхлопную систему и нагретый метал в совокупности с сыростью даёт такой запах :padstalom_178: ...
+1 это может быть. Уменя трубка отводящая от помпы чуть лопнула за головкой. И не видно, т.к. высыхает быстро, и антифриз заметно не уходит и запах только при остановке.
Изображение Эдуард
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 15:20
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Тоже было такое недавно, посмотрел на верхнем патрубке пару капель антифриза было, подтянул хомут - все ОК
Отправлено 25 December 2014 - 11:00
domidei
Та же ерунда была. Все "заводские" хомуты примерно через годик пришлось немного подтягивать. После этого всё нормально. "Пятёрка", два года машине.
Отправлено 25 December 2014 - 11:51
объясняю ситуацию: еду я по городу.... авто прогрелось до рабочей температуры, я ещё в движении без остановок.... тут светофор, красный.... остановка... 2-4 секунды пошёл запах именно из печки... светофор, зеленый поехал 1-2 мин. запах пропал.... и т...
Имхо, при остановке у тебя
- включается Карлсон
- чуть повышается давление в системе.
Самое простое и очевидное
- подтекает пробка радиатора или
- шлангик под этой пробкой к бачку негерметичен ( я свой пластиковым хомутиком сжал)
- а Карлсон запах разносит
Он, конечно, при подтеках и из других мест может разносить, еще слабое место
- два хомута под термостатом, особенно на 16, там лучше сначала на штуцер изоленты намотать, а уже потом печной шланг на него натянуть.
Добавлю, что, если запах из моторного отсека, то значит есть щели или в моторной перегородке или в уплотнителях дверей.
Т.к. у меня, например, вообще запах оттуда не попадает, считаю это минусом, т.к, не контролирую ситуацию :-) :-) :-)
Вот, блин, от незамерзайки запах в салон очень даже попадает, как не закрывайся (((
  genn.shilkin 12 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 22:18
genn.shilkin
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
вот он и вонял всю зиму, сейчас запах пропал.
Тема остановилась а запах остался,Прошлую зиму было то же самое,Стоял запах антифриза и чегото ещё ,Садится в машину и ехать было мучение, Ездил сприоткрытым окном ,Замена ож ничего не дала ,Грешил на радиатор печки,Купил новый(хотя явного падения уровня ож не было) и крышку радиатора,которую заменил сразу,Пока набирался храбрости на замену радиатора пришла ВЕСНА,Запах исчез я вздохнул в а втомобиле полной грудью и решил что было избыточное давление в системе охлаждения,Всё лето и осень до начала декабря запаха не было , Теперь он есть, при остановках при прогретом двигле ,Колодки ,,сцепление, антифриз отпадает,КАК С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ БОРОТЬСЯ!!!!
Отправлено 26 December 2014 - 04:44
Точно запах антифриза? Может сцепление пробуксовывает ( свободный ход есть?) Или незамерзайка воняет? Или под ковриками гниет? Или, как Виктор писал - мокрый катализатор? Как-то не видно связи зима-лето
Отправлено 26 December 2014 - 07:31
genn.shilkin
  • 12 сообщений
  • бензин мкпп
Мужики ,вся вся моя трудовая деятельность связана с ремонтом грузового авто,Что и как пахнет я представление имею,Похож запах на горячий мокрый утеплитель ,Запах тянет из под капота,КАК с ним справится,
Отправлено 26 December 2014 - 07:35
Над глушителем термозащитный экран (или как его там - быстро не вспомню) как поживает? Не лёг случаем на глушитель? Понимаю, что это не совсем под капотом и всё же...
Отправлено 26 December 2014 - 07:42
Да нет, как раз под капотом, первый кат как раз в правом по ходу углу, в нижней части моторной перегородки.
Но эту версию ему давали уже.
У многих там сухо, т.к. тройная защита днища особо брызгать с дороги не дает (считаю, это главным плюсом защиты)
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 05:13
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день, случилась такая неприятность, пролили молоко на заднее сиденье и пол, после 30 градусной жары молоко протухло и запах стоит в салоне не передаваемый. Сиденье снял, промыл, обивку пола тоже вырезал промыл, но запах остался. Чем почистить?
Отправлено 01 June 2015 - 05:34
Честно говоря это пистец, у нас на мойку пригоняли ауди с такой бедой, ток в багажнике, никакая химия не помогла, так и меняли ковер полностью и то запах малость остался.
Отправлено 01 June 2015 - 06:27
Я поверх штатного ковра (можно ( и по феншую нужно) было и снять его) постелил ковер из китайского кожзама (есть в теме по тюнингу). Пылесос теперь не нужен, тряпочкой мокрой протер и все чисто.
Отправлено 01 June 2015 - 06:54
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Ковёр то можно сказать отстирался, там ворс небольшой, а вот сиденье пропиталось сильно.
Отправлено 01 June 2015 - 07:08
я в прошлой жизни целую операцию проводил
- средство для чистки ковров, но оно быстро сохнет и его не хватает, чтобы до низов добраться
- залил все растворенным средством для мытья посуды (подобрал по запаху, который понравился), оставил на сутки все мокрое
только не ФЕРИ, это дерьмо, извиняюсь, оно и посуду-то не чистит, лучше корейским или японским.
- потом залил водой и мощным пылесосом вытягивал
- потом наложил газет и прижал сверху (чтобы жидкость вытягивали)
- потом опять средством для чистки ковров...
потом привык к запаху :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 June 2015 - 07:15
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:25
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
можно не париться, со временем само выветрется , у меня тёща борщ по машине разлила ,поехал в химчистку ,денег море отдал, салон чистый, а запах тухлого борща ещё 2 месяца стоял, сейчас все выветрелось!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:29
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
кстати... будьте бдительны! так негодяи вредят... льют молоко в жабо забора воздуха с улицы
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 June 2015 - 13:44
Увы, но борщ, суп и т.п. - это ничто в сравнении с молоком... :kol_smile3:
Отправлено 01 June 2015 - 13:46
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Это точно, ездить можно только с открытыми окнами.
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:38
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
всем привет , задам свой вопрос тут . машинке пошел второй год , кондеем прозвалился оч редко , вот только сейчас начал его включать т к жарковато было. заметил одну особенность , работает кодей ....выключаю просто кнопку кондея , одкрываю заслонку подачи воздуха с улицы и вот тут начиет дуть воздух с запохом сырости. сырость с запахом как будто на горячий глушитель попала вода и и все эти испарения попали в салон . почему так ?
