Направляющие пальцы суппорта
Сообщений в теме: 414
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 21:23
Dachnik
  • в ожидании
не пытаться свернуть направляющую, лучше выбивать без фанатизма. мочить и выбивать
Отправлено 24 August 2013 - 21:29
Это что-то из области выбивания признательных показаний. :kol_crazy:
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 19:02
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Поменял я этот суппорт, вернее скобу, так-как поршень в норме, но вот какой казус . Во первых ждал 2 недели, даже продовец удивился когда посмотрел на дату моей заявки, во 2-ых прислали правый вместо левого. Сервис с душком. Ну да ладно бог с ними. Теперь стал прислушиватся и как будто щелчек происходит в самом начале нажатии на педаль, только не пойму спереди или сзади, отпускаешь педаль- нажимаешь щелчка нет, проезжаешь метров 100 нажимаешь сново щелчек. Ребята какие рекомендации будут? Если сразу не отвечу не ругайте, у дочки новая игра, комп из рук выдергивает.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 20:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
мочить и выбивать
Хорошо про утюг и паяльник не стали. :AllSmail (31): :smile169:
vadim69 вы сами меняли?Бывает такой щелчёк.Когда колодочка отошла от диска с вибрацией,нажимаете на тормоз,а колодочку подзакусывает.Если уверены,что раньше этого щелчка не было.То лезте в это колесо и смажьте места на скобе,куда вставлена колодка.
Отправлено 16 September 2013 - 20:31
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
То есть я понимаю смазать сопряжение колодок со скобочками ? Про вибрацию диска сказать могу точно ее нет, тормаза отличные.За совет спасибо.
Отправлено 17 September 2013 - 08:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
да в сопряжении.какие бы не были идеальные диски.колодка отходит.именно поэтому.ход педали со второго качка всегда меньше.после того как долго не тормозили.для того чтоб там не болталась колодка итд итп и стоят пружинки фигинки.поджимают её максимально возможно к скобе.
  rroommiikk 40 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 21:33
rroommiikk
  • 40 сообщений
  • Hover H5 TD AT Luxe черный графит
Как часто нужно смазывать направляющие? На сервисе при ТО это делают по регламенту, или им пох? Чем мажут с завода?
Я озадачился проблемой приведения машины в порядок, перечитал кучу инфы. Пока остановился на смазке Huskey 220R (она же SLIPKOTE 220-R), т.к. могу их достать много и дешево (всем хватит, если что). Кто-нибудь из наших формумчан их использовал, или только японоводы их обожают?
недавно откопал про смазку направляющих суппортов
  almozg 65 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 22:15
almozg
  • 65 сообщений
Статья старая, есть косячок. Сейчас вместо Slipkote® 220-R DBC идет Slipkote® 211 DBC. Она пожиже и, по уверениям изготовителя, более работает при морозе лучше.
Говорить правду легко и приятно.
  kai 258 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 17:54
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня решил проверить направляющие скобы в суппорте. Н3 2013 г. Пробег 8тыс,задняя левая сторона оказалась вообще без смазки,пальцы еле вышли и были ржавые,ещё немножко и прихватило бы,так что не зря полез проверять, всем советую перед зимой заглянуть в суппорта. :kol_smile3:
Удачи на дорогах.Александр.
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 20:41
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Сегодня решил проверить направляющие скобы в суппорте. Н3 2013 г. Пробег 8тыс,задняя левая сторона оказалась вообще без смазки,пальцы еле вышли и были ржавые,ещё немножко и прихватило бы,так что не зря полез проверять, всем советую перед зимой заглянуть в суппорта. :AllSmail (135):
Я 2 раза в год смазываю,весной и осенью
Отправлено 07 November 2013 - 21:30
А я всем рекомендую сразу после покупки заглянуть в суппорта (и не только).
  Fury 512 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 18:11
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а если смазывать медной смазкой? вроде высокотемпературная
Отправлено 13 November 2013 - 18:15
Такой и мажу (медно-алюминиевый наполнитель)........да только темы, как крольчата плодятся,- уже никто первоисточники не читает.
  almozg 65 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 20:58
almozg
  • 65 сообщений
А первоисточник - это что? А то вместо нормального FAQ простыни тем читать нужно, ленятся модераторы.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 21:43
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
сегодня стал смазывать направляющие, пипец заводское г----0 в них окаменело, пока вытащил весь обматерился и вспомнил всех кто мог быть причачтен к их монтажу и смазке, но вопрос в следующем, на одной направляющей обломился кончик мм 5 наверное, чем грозит сия неприятность, все собрал обратно скоба не болтается, но...
Отправлено 18 November 2013 - 21:46
Ничем это не грозит
Отправлено 18 November 2013 - 22:04
...начиналось всё отсюда http://www.hover-club.ru/forum/topic758.html
  karel74 199 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 17:08
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
начитавшись тут про закисание и отсутствие смазки решил у себя проверить, смазка на направляющих есть и в нормальном количестве. цвет смазки белесый, не густая. стер ее и нанес медную из балончика, вот теперь думаю надо мне остальные так же............
клубный №2081
Отправлено 04 January 2014 - 17:27
Я сегодня менял передние тормозные колодки и по традиции проверил смазку направляющих пальцев. Год назад смазал всё голубой смазкой LM . В трёх направляющих всё хорошо , а в одной коричневая кака. При внимательном осмотре обнаружил плохо одетый резиновый пыльник. Вода , похоже , попала и смазка пришла в какообразное состояние. Но палец подвижность не потерял. Поставил смазке "зачёт". Одевайте тщательно пыльники , друзья.
Отправлено 04 January 2014 - 17:35
На работу выйду после новогодних, буду колодки менять заводские. Скрипун запел, пора бы уже конечно за 2.5 года. ХЗ как у нас смазка для направляшек называется... тойотовский спецпродукт, красно-оранжевая такая.
