ГУР
Сообщений в теме: 232
  Valeks 6 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 07:00
Valeks
  • 6 сообщений
  • Luxe
Добрый день!
Проблема такая. Стал тяжелый руль, ГУР не работал. Обнаружил пустой бачек. Залил масло. Оказалось, залил на асфальт.
В сервисе обнаружили трещину в резиновой трубке. Трубку заменили, залил масло. Все восстановилось. Пару дней пришлось ездить как на тракторе))
Прошло 2 недели. Руль начал странно себя везти, то тяжелеет слегка, то легко крутится. От оборотов, скорости и угла поворота не зависит.
Так же возвращается в центр, после поворота. Обычно же повернул и руль сам помогает выворачивается на центральное положение. А тут вообще никак, непривычно.
В чем может быть проблема?
Отправлено 28 April 2016 - 17:49
Добрый день!
А рейка прокачивалась?
  Valeks 6 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 19:16
Valeks
  • 6 сообщений
  • Luxe
Там опечатка в моем сообщение. Руль не возвращается в центральное положение после поворта. Застревает в выкрученном положении. Рейку прокачивать как? Ничего с рейкой не делал.
Отправлено 30 April 2016 - 06:15
Вывесить мост, залить полный бачок, на заведённом моторе вращать руль от упора до упора раз 40 и смотреть за жидкостью.
Отправлено 24 June 2016 - 10:57
фарид52
Ребят подскажите у меня на сейфе руль то легко крутится тоже тяжело что может быть
Отправлено 30 June 2016 - 14:19
фарид52
Всем привет ребят подскажите почему гудит гур на холодном и теплом виде
Отправлено 30 June 2016 - 14:29
гудит по разному....у кого жижа не меняна ,у кого писец приходит насосу...
всё индивидуально...
  Бульдожка 31 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 05:27
Бульдожка
  • 31 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
вот и у меня такая проблема,без под газовки-руль тугой,чуть дал газку -в норме.Перебирали насос 3 раза ))).шкурили,промыли всю систему,поменяли жижу,прокачали,натянули-итог тот же.Заказал новый(7.600-оригинал).
bazaauto.gif]
  Geka32rus 14 сообщений
Отправлено 04 October 2016 - 21:48
Geka32rus
  • 14 сообщений
Пока выбирался из болота, лишился ГУРА, открыв капот увидел, что все в масле и уровень почти на дне) на холостых руль не провернуть и насос гудит, на оборотах от 1,5 руль крутится но шума не меньше! Снял ремень поехал домой, порывшись в интернету понял, что попал на насос, снял его и понес на работу, после разбора, были обнаружены глубокие задиры на нижней крышке секции и немного на верхней. Отдал токарю на шлифовку. Нижнюю крышку шлифовали до устранения задиров, с ротора и кольца снимали пару соток с разницей 0,03 мм., верхнюю крышку шлифануть не удалось так как она алюминиевая и не магнитится к столу станка, решили оставить так (задиров почти небыло). До того как отдал на шлифовку замерили микрометром высоту всех деталей, чтоб после шлифовки высчитать разницу, получилось 0,2 мм. для того,чтоб эту разницу компенсировать вырезали шайбы из жести 0,2мм. и подложили их под резиновые кольца. В магазине РТИ купил новые резиновые кольца и сальник, но сальника такого как у нас  (двойного 17х29х6.5) не был, взял обычный 17х29Х5 - т.е. ниже и без наружнего пыльника! Перед сборкой все промыли, продули и установили на авто! ГУР вернулся! шума нет, не течет и руль вращается легче!! Цена вопроса вышла: 200 р. токарю за шлифовку, 25 р. за колечки и 45 за сальник! 280 р. масло! Так, что если есть возможность шлифануть то пробуйте, разбирается все легко! Но главное после шлифовки компенсировать снятые десятки миллиметров при помощи колечек!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 15:49
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Доброго всем! Подсаажите, что может быть? При выкручивании руля вправо-влево возникает резкий скрип, свист, вой (не знаю как и назвать) в районе насоса гура. Это что, ему похороны устраивать? Пробег 167 тыс. Дизель и бензин гуры отличаются? Нашел для дизеля вот такой 3407100-K84. В теме был такой 3407200-K00. Что для дизельного ховрюши 5 с акпп подходит?
Отправлено 17 December 2016 - 16:00
если совсем в крайних до упора...то это перепускной клапан свистит....
долго так держать нельзя...
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:16
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Что, менять насос?
Отправлено 17 December 2016 - 16:24
Что, менять насос?
ну что ты в крайности то...
верещит в крайних положениях? или когда руль вращаешь?
жидкость гура когда менял? сеточку в бачке вынимал,чистил?
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:25
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Подскажите, какую жижу использовать лучше для гура?
Отправлено 17 December 2016 - 16:27
дексрон3 или атф для гидравлики...
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:31
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Жидкость еще не меняная. Вижжит только в крайних положениях. Сеточка не чистилась. Какую жидкость лучше применить?
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:33
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Спасибо. А изготовителя какого брать? Минералка, полусинтетика, синтетика?
Отправлено 17 December 2016 - 16:37
синтетика?
синтетика есно...
производитель-нормальный бренд бери...
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 16:38
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Спасибо
Отправлено 17 December 2016 - 16:41
https://www.google.r...iw=1024&bih=512
у меня такой залитИзображение
Обратно в Рулевое управление
