Кондиционер перестал работать
Сообщений в теме: 253
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:58
Ветер
  • 158 сообщений
Если вместе с холодом и поток воздуха падает, то обмерз спаритель, датчик накрылся.
это ближе к делу
а у мены пробег 35 000 :smile260:
  hover h5 1518 сообщений
hover h5
  • 1518 сообщений
:smile171: жарко в салоне и из форсунок не дует
Так и надо было написать сразу, вместе с пропажей холода и дуть перестает, датчик испаритель это. При этом шум вентилятора то есть?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 15:59
Любитель-A
  • 1550 сообщений
кнопка А/С это что?
Это и есть та самая единственная кнопка вкл и выкл кондиционера!
Алексей №799
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:01
Ветер
  • 158 сообщений
обмерз спаритель
у меня после поездки лужа на асфальте....
hover h5
  • 1518 сообщений
это ближе к делу а у мены пробег 35 000 :smile260:
Пробег не показатель. Через час езды испаритель обмерзает и через него воздух не может пройти и все естественно пропадает, потом отключил кондер все расстаяло и все опять хорошо. Датчик не видит температуру и компрессор пашет вот и бмерзает.
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:02
Ветер
  • 158 сообщений
есть
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну капать все равно будет в любом случае, ну если прям большая лужа то оттаял))) Менять геморно его(((
есть
Датчик.
Отправлено 29 August 2019 - 16:03
Фреона маловато, думаю...
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:04
Ветер
  • 158 сообщений
самому поменять можно?
hover h5
  • 1518 сообщений
Этот вариант может быть испаритель тоже обмерз нет, но не в этом случае.
Да можно конечно.
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:08
Ветер
  • 158 сообщений
вывод - ехать на сервис....
Да можно конечно.
есть  где инструкция? как я понял фреон не уйдет?
включаю большой круглой кнопкой по середине, выключаю правой верхней кнопкой OFF
hover h5
  • 1518 сообщений
вывод - ехать на сервис.... есть где инструкция? как я понял фреон не уйдет?
Фреон нет. В сервис не вариант, скажут торпеду надо снимать, а сам понимаешь сколько это стоит. Сейчас поищу.
Сообщение отредактировал hover h5: 29 August 2019 - 16:09
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:11
Ветер
  • 158 сообщений
кнопка А/С должна гореть?
Сейчас поищу.
жду дружище, выручай
Отправлено 29 August 2019 - 16:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Да горит.Вот почитай ищу одно, а нашёл у человека так же было. Датчик не дорого стоит, ты можешь разъём его найти и померить сопротивление. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=733&page=26#. Ищу дальше.
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:27
Ветер
  • 158 сообщений
я и представления не имею где он стоит, может фото есть?
Отправлено 29 August 2019 - 16:32
hover h5
  • 1518 сообщений
Я с телефона поэтому обвести на фото не смогу. Белый разъём видишь? Вот его надо отключить и померить сопротивление. А датчик стоит верхнем правом углу. Вот он.
Сообщение отредактировал hover h5: 29 August 2019 - 16:31
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:37
Ветер
  • 158 сообщений
как я понял, это в салоне, бардачек сникать нужно
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот он белый штекер...
Алексей №799
Отправлено 29 August 2019 - 16:39
Думаю, отсюда почитать можно http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37557&p=724620
Там, правда, радиатор меняли, но не суть, до датчика температуры испарителя также добраться можно.
  Ветер 158 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 16:40
Ветер
  • 158 сообщений
а сам он под черным корпусом?
