Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  Козырев 17 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 08:31
Козырев
  • 17 сообщений
Если можете, подскажите пропал ближний свет переключатель на автомате, датчик заклеен изолентой, переключатель ставлю в положение ближний свет, все горит. Н3
Отправлено 19 August 2012 - 08:46
что значит пропал если включаешь ближний и он горит?? Может не работает автоматическое вкл? Датчик света тогось?
Отправлено 19 August 2012 - 09:05
Козырев
  • 17 сообщений
не работает в автоматическом режиме.
  DIMAN77 1 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 13:08
DIMAN77
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем здравствуйте. Купил ховера недавно, Н2, 2007г.в. 70000км. Езжу 2 месяца, пока особых проблем не ощутил. Но беда пришла. Потух ближний свет. Заехал в сервиз (станция ТО по ховеру)- очередь по ремонтам на месяц вперёд, и подготовили сразу- "только замена запчасти". Попытался сам разобратсья: 1. Проверил лампочки- целые, по контрольке к ним не идёт ток. 2. Блок предохранителей- предохранитель и два реле целые, но к одному реле не идёт ток. Сейчас дилемма: то-ли блок вскрывать, то-ли подрулевой выкл. Искал тему по форуму- найти не получилось, хоть и почерпнул много интересного и полезного по другим темам. Если у кого-то подобная проблема встречалась- помогите плиз.
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 23:12
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
DIMAN77, удалось-ли решить проблему? У меня на Н5 вчера тоже отказал ближний....
владелец HOVER H5 LUX бензин
Отправлено 28 August 2012 - 10:32
Теперь медленно и по порядку: какие два реле, какой предохранитель, как проверялись лампы, щёлкает ли реле при включении ближнего?
Твоя проблема из другой области, если только лампы целые....у вас электрика принципиально разная.
Сообщение отредактировал h7TT: 28 August 2012 - 10:31
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 20:14
frag65536
  • 73 сообщений
Тоже пропал ближний. Оказалось обе лампы одновременно перегорели а точнее стряслись . за день до этого тяхануло на яме на каширке (отдельное спс дорожным службам) при этом даже фары были выключены .
  dengl 529 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 07:04
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Задался вопросом отключения ближнего света при включении дальнего на Н5. Снял кожух с рулевой колонки, проследил и прозвонил провода. И вот результат: Оранжевый с желтой полосой- Дальний Желтый с оранжевой полосой- Ближний (Если не путаю.. подзабыл уже. :kol_crazy: ) Управление минусом, т.е. при включении ближнего там появляется минус, по аналогии с дальним. Для того , что бы при включении дальнего на ближнем появлялся минус ставим любой слаботочный диод ( у меня завалялся 1N4001) катодом к проводу дальнего. Теперь при включении дальнего минус появляется на ближнем и фары светят полной иллюминацией. Включение ближнего никак на дальнем не отражается. Дальний_Ближний.jpg . 1n4001.jpg
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 11:12
Vitale
  • 1218 сообщений
Маленькое дополнение!.. Линзу дальнего света в данном случае не рассматриваю. Лампа ближнего света с двумя спиралями, так?.. Когда на одну спираль подано напряжение, то "ближний", на другую "дальний" светит. В Вашем варианте при включение дальнего спирали будут работать одновременно, что плохо скажется на сроке службы лампы, ибо она будет "не по детски" перегреваться. При этом неизвестно как этот перегрев скажется на самой фаре.
Удачи на дорогах и вне их!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 30 August 2012 - 11:42
Улыбнуло... :kol_crazy:
На Н5... лампа Н7 в ближнем.
Сообщение отредактировал Vik: 30 August 2012 - 11:59
Отправлено 30 August 2012 - 12:47
Vitale
  • 1218 сообщений
Приятно, что моя не внимательность доставляет Вам столько радости!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 30 August 2012 - 13:17
Увы, но дело тут не в "моя не внимательность"©, а в восклицательном знаке в цитате, которую я выделил ... это гораздо опаснее серьёзнее, чем простая невнимательность. :kol_crazy:
Отправлено 30 August 2012 - 13:39
Vitale
  • 1218 сообщений
Приятно, чем бы не объяснялось! :kol_crazy:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 15:27
aleks-76
  • 61 сообщений
Ну и как с освящением дороги; когда пользуетесь дальним светом; как встречные реагирую?
с освящением дороги все отлично, ближний как обычный ближний, а вот если кто не переключается на встречке, то, когда дальний включишь, все очень печально у него. На пустой дороге с дальним вообще как днем едешь. Подобную комбинацию проделал на двух машинах, оба хозяина довольны.
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 13:52
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
cегодня кинулся и переключил линзу дальнего света вместе с ближним светом . Заехал в гараж закрыл фары ближнего света тканью а линзу начал регулировать, опустил до уровня ближнего света и заметил что надо заклеить на фаре верхнюю часть светового потока линзы так как линза не фокусирует свет а просто получается большой жирный луч . Взял заклеил фару малярным скотчем и убедился что без обрезания светового потока будет хреново встречке буду их слепить . Завтра попробую вырезать из пищевой фольги сегмент круга и наклеить на фару лаком для ногтей. Но при помощи скотча убедился в повышении светового потока в 2 раза . Так как основное время езда по городу то лучше использовать линзу с ближним светом чем с дальним.
Сообщение отредактировал арнольдович: 13 September 2012 - 13:53
Виталий Викторович
Отправлено 13 September 2012 - 15:58
Прощай поликарбонат! :kol_yes:
Не знал что с его помощью можно световой поток мерить, обычно это прибором делают. :smile171:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 16:13
  • 4334 сообщений
Вечный покой дарую им,Господи,и вечный(дальний,ближний,ксенон)пусть светит им....
Пошли нам,Господи,терпенье...
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 16:29
Базилио
  • 1906 сообщений
Всё это уже проходилось, всё равно ослепляет встречных. Сейчас стоит линзованный ксенон с электрокоректором(не авто), вот это другой вопрос.
Отправлено 14 September 2012 - 12:34
арнольдович
  • 52 сообщений
сегодня окончил работу по работе линзы с ближним светом На стекле фары наклеил фольгу на двухсторонний скотч так чтобы свет от линзы не слипил встречку. В гараже попробовал свет от ближнего и линзы на одном уровне ю
Виталий Викторович
Отправлено 23 September 2012 - 15:23
1Wladimir1
замыкаю контакты реле HP LIGHT RLY - свет загорается... откуда управляется это реле? как искать? может схема усть у кого-нибудь
