Блокировка локка(LOKKA ,Lock Right)
Сообщений в теме: 208
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 00:54
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Крошат 100% блокировки, как пример мои заводские привода и полуоси с 80% блокировкой не ломаются.
Макс если не ошибаюсь у тебя начались проблемы с передним мостом после перехода с 80% блокировки на 100% локку?
Да, 100 в переди стояла! Шас 100 на черке и все родное, работает и не ломает, сырой метал у нас на ховрике.
Отправлено 04 October 2014 - 07:31
Эти приводы проходят термообработку на ТВЧ. А вот изменив технологию (как это было на "Жигулчх" с распредвалом), они не выдерживают таких нагрузок. Не та площадь и не та глубина закалки!!!
А у "Чирка", если не ошибаюсь, приводы полностью калёные. Такие же калёные были и на "Галоперах" но почему - то,гнулись при ударе, а выправить было невозможно.
Отправлено 04 October 2014 - 09:24
Как "мочканёшь" какую-нибудь заумь,- хоть стой, хоть падай, :kol_crazy: ... а ведь даже наверное в руках не держал и на скол не видел, не говоря уже о том, что технология производства не допускает поверхностную обработку ТВЧ для деталей несущих силовую нагрузку.
Отправлено 04 October 2014 - 11:53
Вот когда проточищь не одну полуось, посмотришь как и где происходит термообработка, тогда скажещь допускает или нет! Термообработка бывает разная! Да это касается не только полуосей.
Отправлено 04 October 2014 - 18:07
Вот когда проточищь не одну полуось, посмотришь как и где происходит термообработка, тогда скажещь допускает или нет! Да это касается не только полуосей.
Зачем?...пока новые более стандартного размера не попадались,- встают без всяких проточек! :kol_crazy:
Не одну уже держал и смотрел (срезанную) ....и?,- срез однородный по структуре и одинакового цвета и зернистости!...вот возьми в руки, к примеру, саму рулевую рейку (не в сборе) - там сразу обработку ТВЧ по зубьям увидишь!
Да ну? :smile171: , так мы же вроде про ТВЧ?
Отправлено 05 October 2014 - 09:51
А разве на ТВЧ только чай кипятят!? Сырой металл У8; 9ХС; ШХ... и т.д. при сломе или скручивании тоже имеет след с зернистостью. Но скрутить калёный - это уже проблема! Слом пружины не имеет никаких кручений, хотя она проходит нормализацию. ЗИЛовские полуоси имеют по длине разную термообработку: где шлицы дополнительно закалка на ТВЧ, а фланец и вал имеют другую твёрдость при глубине калки на 5-7мм. Т.к. при снятии этого слоя идёт сырой металл.
Но для разных узлов и деталей своя твёрдость после термообработки.
Отправлено 05 October 2014 - 10:00
А разве на ТВЧ только чай кипятят!? Сырой металл У8; 9ХС; ШХ... и т.д. при сломе или скручивании тоже имеет след с зернистостью. Но скрутить калёный - это уже проблема! Слом пружины не имеет никаких кручений, хотя она проходит нормализацию....
А откуда в пружине кручение? в ней слои на сдвиг работают.
Вооот!!!!!
Что есть сырой металл? не прошедший термообработку после изготовления детали? или всё же металл с недопустимой жёстскостью для изготовления данной детали?
Отправлено 05 October 2014 - 10:09
Ага!
Бывает когда сначала термообработка, а потом изготовление.
Как на торсионе?
Отправлено 05 October 2014 - 10:19
Как на торсионе?
Что ты всё подловить пытаешься? В торсионе идёт чистое скручивание,- в пружине линейная нагрузка превышает скручиваюшую в разы.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 18:22
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
В пружине линейной нагрузки нет!
Предвижу, что может разгореться дискуссия, поэтому привожу цитату из "маркса" : закон Гука действует только при относительно небольших сжатиях или растяжениях. Пока вещество сохраняет свои упругие свойства, силы деформации прямо пропорциональны ее величине, и вы имеете дело с линейной системой — каждому равному приращению приложенной силы соответствует равное приращение деформации. Стоит перетянуть резину за предел эластичности, и межатомные связи-пружины внутри вещества сначала ослабевают, а затем рвутся — и простое линейное уравнение Гука перестает описывать происходящее. В таком случае принято говорить, что система стала нелинейной.
Т.е. Олег прав на 50% , а остальные 50% - мои.
Сергей Викторович
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 18:59
Костя Я
  • 1160 сообщений
а если из темы обсуждения обработки металлов вернуться таки к самой блокировке?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 20:03
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Верно,а то надоело заглядывать в пустую
  Burcly 9 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 10:55
Burcly
  • 9 сообщений
  • Suzuki
Всем привет
Приехала тут Lokka LR109 и не лезит в задний мост ховрюши
Что можно сделать?
Вот так не лезет - немного в диф, и шейка толстовата на боковой сателитке
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 15:23
GR_V
  • 4626 сообщений
Все правильно, она и не должна туда влезть, даже если расточить и засунуть все равно не подойдет по шлицам, варианты решения: 1. заменить мост в сборе на Isuzu 2. Заменить блокировку специальную для Great Wall
  Burcly 9 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 08:22
Burcly
  • 9 сообщений
  • Suzuki
так и есть, ошибка вышла
блокировку удалось продать на исузу
какую локку заказать в задний мост ховера?
Отправлено 13 October 2014 - 14:48
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
А ты хорошо подумал на счет локки в задний мост???
  Burcly 9 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 14:54
Burcly
  • 9 сообщений
  • Suzuki
да, хорошо, сам езжу на ней 4 года, но машина другая... это не суть подскажите какую локку на ховер взять?
  Burcly 9 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 12:40
Burcly
  • 9 сообщений
  • Suzuki
Ап! посоветуйте
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 19:07
  • 1755 сообщений
Для бензинки: в "зад" - от Toyot'ы без переделок, в "перёд" - от ISUZU, но придётся поработать "качественным напильником". Всё тыщу раз перетёрто...
  Burcly 9 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 07:48
Burcly
  • 9 сообщений
  • Suzuki
мне нужно в зад, от какой тойоты, ткните носом, не нашел поиском
заранее Благодарю!
