Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 21:45
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
кто ни-будь может посмотреть порт модема в реестре магнитолы? у меня вот так,autodial дает ошибку
Club number:2011
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 08:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Порт COM2.
Отправлено 27 February 2014 - 20:25
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Порт COM2.
спасибо попробую
Club number:2011
  milen1977 21 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 18:16
milen1977
  • 21 сообщений
Господа, дайте пожалуйста ссылку на Навител 7.х или 8.х для нашей головы работающий 100%. Прочитал всю тему, там где советовали искать не нашел(Шареман, Рутрекер) под наши настройки (соm-2, скорость 9600, агрессивный)- надо патчить, шаманить, 4pna-там не понятно какая версия будет работать. Единственно вот эта версия
Пользуюсь navitel 8.5 уже месяц. Пропатчена на нашу магнитолу, работает без проблемм (если не заходить в настроийки GPS) сервис пробки то же работает, выложил тут
Пост от 4.02.2014 Ниткто не проверял эту версию?, а то кто-то писал, что папка Навител пустая.
Отправлено 03 March 2014 - 18:38
Господа, дайте пожалуйста ссылку на Навител 7.х или 8.х для нашей головы работающий 100%. Прочитал всю тему, там где советовали искать не нашел(Шареман, Рутрекер) под наши настройки (соm-2, скорость 9600, агрессивный)- надо патчить, шаманить, 4pna-та...
Вот эта версия с автонастройками портов и скорости подходит, сам такую юзаю, только автовыбор определил ком2 и 57600 метод агрессивный http://4pna.com/showpost.php?p=320339&postcount=1024
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 18:40
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Вот эта версия с автонастройками подходит, сам такую юзаю, только автовыбор определил ком2 и 57600 метод агрессивный http://4pna.com/showpost.php?p=320339&postcount=1024
Где можно скачать без регистрации на указаном ресурсе?
Отправлено 03 March 2014 - 18:43
milen1977
  • 21 сообщений
Спасибо
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 18:52
  • 25140 сообщений
У меня те же цифры определил. Только Прогород.
А чего сложного зарегиться? Там очень много полезного, ещё не раз пригодится. Карты, например, обновить...
Отправлено 03 March 2014 - 19:47
+100500
С вас же не денег за регало просят, к тому же ресурс весьма уважаемый и полезный.
Отправлено 04 March 2014 - 15:01
milen1977
  • 21 сообщений
Сегодня поставил голову. Крепления не подошли. На пластиковых креплениях где должны быть пластиковые защелки, выступы -их не было(просто прямые). Прикрепил на саморезы в отверстия креплений в панель- держится железно. А в остальном всё работает.
  Life 184 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 23:26
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Сфоткал бы. Четыре выступа какбе вовнутрь морды - их нету? Отломаны? И на эти выступы по дефолту пистоны вроде как не идут, их надо со старой магнитолы снимать, а снимаются они скажу не шибко удобно
Мой номер 1879
Отправлено 05 March 2014 - 18:37
milen1977
  • 21 сообщений
На самой магнитоле есть 4-е пластиковых удлиннения(уши)-сверху 2-е и снизу соответственно, которые заходят в 4-е отверстия в панели и там защелкиваются за счет выступов на этих ушах. На родной магнитоле эти выступы есть, на Витсон, которую прислали китаёзы их нет-они абсолютно прямые. Т.е. голову вставляешь, а она не защелкивается. Но в этих ушах есть технологические отверстия, в них и закрутил саморезы в панель.
Отправлено 05 March 2014 - 19:49
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
На самой магнитоле есть 4-е пластиковых удлиннения(уши)-сверху 2-е и снизу соответственно, которые заходят в 4-е отверстия в панели и там защелкиваются за счет выступов на этих ушах. На родной магнитоле эти выступы есть, на Витсон, которую прислали к...
может надо пластиковые защелки на них одеть, снять со штатки :kol_nea:
Club number:2011
Отправлено 05 March 2014 - 19:56
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Я просто вставил и прикрутил кроншейн. Стоит как вкопаная.
Отправлено 05 March 2014 - 20:14
milen1977
  • 21 сообщений
Сейчас взял штатку, действительно защелки снимаются(думал они одно целое). К сожалению нигде на форуме про это не написано(по крайней мере где читал про разбор панели и замену головы). Но переделывать не буду, мне кажется на саморезах оно надежнее.
  Life 184 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 23:30
Life
  • 184 сообщений
Я их и имел ввиду. И я бы переделал, защолки нормальные. Про саморезы немного не понял... Со старой магнитолы снимаете уши боковые, крепите на новую, и 4мя болтами вкручиваете, не забывая прилепить землю на один из нижних болтов(коричневый провод с шайбой на конце, один одинешенек болтается).
Помимо этого, чтоб магнитола села западлицо с климатом - садите ее на пластиковые защелки.
Не поленитесь, поставьте
Мой номер 1879
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 10:18
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
Два дня назад поставил такую "балалайку" и себе. Ничего не переделывал ни в проводке, ни в крепеже. Встала на место штатной идеально, всё работает, кнопки на руле обучились без проблем, воткнул "Navaitel 8". Двоякое ощущение. Опционально на порядок, и не на один, круче чем родная штатка. Откровенных лагов не наблюдается, не тупит, не виснет, но при всех "+" нашлись и "-" 1. Скорость чтения файлов при загрузке с флешки, ниже чем у штатки, непонятно почему. 2. Неустойчивый приём радио сигнала УКВ диапазона. В местах где штатка принимала сигнал без проблем, то эта принимает с небольшими помехами. 3. После синхронизации контактов из телефонной книги телефона, выяснилось, что клавиатура МН не русифицирована. Поэтому произвести полноценный поиск контакта не получится. Кто-нибудь знает как её русифицировать??? 4. Не смог поменять фоновое изображение на своё (не критично, но если опция есть то должна работать) . Хотя изображения сброшенные в корень карты памяти необходимого формата и размера, открываются и просматриваются без проблем, если воткнуть эту же карту в соседний слот SD. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Есть решение??? 5. Навигация теряет спутники если ехать под троллейбусными проводами. За городом такой проблемы нет. 162 км пути между населёнными пунктами проехал без единой потери сигнала. Вот как-то так. Поюзаем, посмотрим что будет дальше. В планах прикупить активную ТВ антенну. Но сцуко, пока "жаба душит" выкладывать 2,5 т.р. за кусочек пласстмаски с проводочками. Если у кого -нибудь есть решение проблем проблемок описанных выше, отпишитесь PLS.
Отправлено 10 March 2014 - 10:22
Два дня назад поставил такую "балалайку" и себе. Ничего не переделывал ни в проводке, ни в крепеже. Встала на место штатной идеально, всё работает, кнопки на руле обучились без проблем, воткнул "Navaitel 8". Двоякое ощущение. Опц...
Выше я писал ссылку на версию навитела которая не теряет спутники и держит их лучше.
Отправлено 10 March 2014 - 11:15
Evropeetc
  • 58 сообщений
Вы про 7-ю версию? Просто с ней не приходилось работать, поэтому воткнул 8-ку. ОК. Попробуем поэкспериментируем. Тем более, что она залита на карту памяти вместе с 8-й.
  Life 184 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 20:46
Life
  • 184 сообщений
Evropeetc
1. Видимо из за самой Винса. Аналогичная фигня была
2. И это тоже было. Штатная мп3 ловит намного лучше.
3. Никак. Я писал продавцу, он извинялся и говорил что может исправят в новых прошивках (верится слабо)
4. У меня было. Размер изображения должен быть ТОЧНО 800 на 480 и ни пикселем больше или меньше. Формат файла БМП. В пейнте сделай и сохрани как БМП. Закидывается на корень ГПС карты, имя англицкое без пробелов и т.д. желательно короткое.
5. Качни версию 8.5 с рутрекера. Ее надо обработать спецфайлом чтоб сменить порт гпс приемника! И будет тебе щастье.
Мой номер 1879
