Расход топлива. Дизель. В городе.
Сообщений в теме: 332
Отправлено 15 October 2013 - 19:19
что трасса, что город больше 10 не жрёт, расход считает мультитроникс, мож конеш пиз--т, но сумарный пробег и количество залитого топлива каждый раз говорят о том, что не более 10 литров
Отправлено 15 October 2013 - 19:27
что трасса, что город больше 10 не жрёт, расход считает мультитроникс, мож конеш пиз--т ...
как говорил Станиславский: не верю!
Отправлено 15 October 2013 - 19:37
просто Гриша, у мну исправный автомобиль в заводском исполнении и всякую хрень в виде чудесных клапанов от баски и железяк от вимбы я к нему не приделывал
Отправлено 15 October 2013 - 19:41
это 2-3 литра плюсом....не не 5-ть же?
ты первый говоришь о том, что вакуумный клапан повышает расход топлива...похвально,похвально
Отправлено 15 October 2013 - 19:44
каким образом подсчитал разницу?
Отправлено 15 October 2013 - 19:46
Юр...пустой разговор
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 20:10
ayam
  • 2712 сообщений
Эй эй! Не пустой! У меня нет "клапанов Баски" и ваще ничего с мотором не делал. И вот это самое все есть:
Какого ж хрена он жрет 12-13 на трассе?
Яков, №1452
Отправлено 15 October 2013 - 20:33
не верю!
а зря!
по городу без мультика трудно посчитать, с трассой проще
расход по трассе я подсчитал и без мультика по заправкам, а вот по городу субъективный подсчёт в 15 литров максимум, с ориентировкой на показания штатного БК у мну тоже был :_define066: но у мну не маршрутное такси и по ходу я ошибался)) поставил мультироникс, , с мультиком в общей сложности наездил порядка 7-8 тыс.км. сравниваю показания с фактически заливаемым топливом и поэтому могу сказать точно, что по городу выходит не более 10-ти литров!
ЗЫ: скажу больше, что если по городу ездить степенно, без постоянных резких обгонов и т.д., то можно и в 7 литров уложится!!, что несколько меньше чем по трассе при движении с крейсерской скоростью 90-110км/ч( у меня при такой скорости 8-9л. расход)
надо разбиратся, смотреть)) накат у автомобиля нормальный?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 20:52
stereotom
  • 681 сообщений
Просто Юрий не использует штатный воздушный фильтр. Я вот тоже озадачился в последнее время: расход больше, прыти стало поменьше. А потом поменял воздушный фильтр... Юрий, через какие премежутки фильтр меняете?
Отправлено 15 October 2013 - 20:56
летом 5-7 тыс, зимой 10-14 тыс вообщем, как масло меняю, так и воздушный, зимой через раз
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 22:32
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
В общем клубни получилось у мну так: заправил зо литров, когда загорелась всем известная лампочка, обнулил счетчик и при движении на работу (50 5 трасса, 50 % город) проехал до загорания лампочки....... 310 км., при этом скорость по городу в пределах 60 - 70 км, плюс стояние в пробке (да, да, не удивляйтесь, в нашем городке пробарь кажный божий день в час пик, а щас ваще жесть :_define066: , ждем огонь. олимпийский и к его приезду власти как обычно взялись за дороги, ну где его понесут) а по трассе скорость 110 - 120 км (эт моя обычная крейсерская), машина сток, ниче не делалось, не исправлялось, ток перепрошита у ОФ при ТО 0, прошивка ХЗ какая... пробег на данный момент 15000 с копейками... А теперь считайте расход соляры...При этом до работы я по городу еду 20 км, по трассе тож стоко же...
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
Отправлено 15 October 2013 - 23:24
stereotom
  • 681 сообщений
7.1 литра... Шайтан...
Отправлено 16 October 2013 - 07:16
чуть меньше 10-ти литров получается
у меня город 15, трасса(если не тошнить) 13-14
Исправный дизель в городе солярочку кушает умеренно, почти в 2 раза меньше чем бензинка!! такой же мощности, не зря же все маршрутки в городе дизельные
на холостых в пробке и в режиме малого газа когда машина катится, дизель только нюхает топливо
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Можно верить, а можно и не верить - это на расход не влияет. Однако и у меня в городе в пробках (Москва) не более 9 литров, а по трассе, в зависимости от погодных условий (ветер в лоб, или ветер в спину для такого кузова, как у Ховера существенная прибавка, или экономия в расходе) от 7 литров и до 8,5 - больше не получалось ещё. Правда и больше 120 км/час, за редким исключением при обгонах, не езжу принципиально. Стоит Мультитроникс, откалиброванный идеально. Могу добавить только ещё и то, что практически все АЗС недоливают, поскольку бак для БК я калибровал с мерной ёмкостью.
Виктор
Отправлено 16 October 2013 - 08:57
я MANовский фильтр еле запихнул. не скажу что резвее стала. про расход ещё не знаю - последнее время мало езжу, но всегда укладывался в 10ку, за редким исключением.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:34
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
значит чистый был, мне официалы походу ничего не меняли на ТО, т.к. штатный не продувался пистолетом от компрессора, забит был наглухо.
з.ы. я мановский по одному краю еще картоночкой поджал, чтоб уж точно не болтался в коробке... снимал крышку смотрел - все чисто значит подсоса воздуха нет...
Отправлено 16 October 2013 - 09:53
да как он может болтаться - он же не лезет туда, пришлось не много деформировать чтобы влез...
на счёт оФиСиалов.... всё давно сказано...не мучай машинки у этих маФтеров...
Отправлено 16 October 2013 - 10:07
stereotom
  • 681 сообщений
И какие фильтра так серьезно впихивать приходится?
Отправлено 16 October 2013 - 10:34
MAN блин точно № не помню, по моему С25153 и не что "серьёзно запихивать" просто родной по краям закруглён, а этот квадратный и по углам не лезет, пришлось не много подгибать углы и то входит "плотняком", а резинка его не полностью закрывает посадочное место как у родного, но вроде хватает... ещё резинка у него толще и когда ставил обратил внимания на то как себя чувствуют "скобы" корпуса с той стороны где нет винтов - не понравилось, был бы пластик жёсткий сломался бы наверное...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 10:57
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
хм... не помню, чтоб пихать пришлось... резиночку подрезал, помню, а вот дальше все нормально встало... хотя ставил мановский c25***....
