Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 13:44
hover h5
  • 1518 сообщений
дистилят это и есть деминирализированная вода, она же дождевая вода, т.е. чистая водичка без солей
Если это одно и тож. То почему медь в одном расщепляется, а в другом нет? Вы не путайте остаток примесей и кислот с другим. Почему тогда антифриз не разводят дистиляторлм? Почему на дистиляте накипь ещё остаётся, а на деминирализ. Не остаётся?
Сообщение отредактировал hover h5: 25 September 2015 - 13:46
Отправлено 25 September 2015 - 14:50
дистилят из чего? самогон тоже к дистиляту относится
не знаю, откуда ты такое взял
Отправлено 25 September 2015 - 19:38
hover h5
  • 1518 сообщений
Знал бы ты химию, а не гугли бы, то не спрашивал. А так мужики разбавляйте чем хотите, из под крана, из под самогонного аппарата, добавляйте дождевых червей и если не уверенны в жёсткости воды, то добавте пару таблеток калгона. А конечный результат это раковины, закупоривание и простое гнинение. Удачи всем.
Отправлено 25 September 2015 - 19:51
Знал бы ты химию, а не гугли бы, то не спрашивал. А так мужики разбавляйте чем хотите, из под крана, из под самогонного аппарата, добавляйте дождевых червей и если не уверенны в жёсткости воды, то добавте пару таблеток калгона. А конечный результат ...
а на Кипре в мерседесах (и не только) заливают воду из под крана, знаю точно :kol_friends:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 21:53
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
...Вот только не пойму. Почему же все на концентрат накинулись? Не проще взять готовый и не муйдохоться с разводками?
А тут, что надо с деионизированной водой или если она не сильно...
Концентрат это, чтобы из блока двигателя воду не сливать. Пробка расположена в неудобном месте - под выпускным коллектором.
Промываешь систему несколько раз, сливаешь через радиатор. В блоке остается сколько-то литров воды. Ну и зная сколько слил и зная объем системы, с учетом этой воды в блоке можно рассчитать нужное кол-во концентрата.
На канистре написано как-то так: "разбавить водой, предпочтительно деионизированной".
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 22:41
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Ездил на дачу, за выходные в пробках в системе охлаждения ничего не изменилось! Печка немного греет, понятно, что в ней воздушная пробка. Утром переливаю из р. бачка в радиатор, равный обьем ож, которая вышла из системы. В этой теме, в основном химики собрались? А, проблему перетекания ОЖ в расш. бачок и обратного ее не переливания, физики должны решать?
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 30 September 2015 - 00:12
wadimus
  • 1422 сообщений
кролик, печка не греет потаму что там скапливается воздушная пробка, вобщем-то если есть желание потрахатся с родничком и кислотой, то отговаривать не буду, дерзай, любая работа идёт на пользу, приходит осознание и понимание через руки
Юра, а у тебя Пепелац дизельный с АКПП?
Механика и автомат, совсем разные конструкции!
Сообщение отредактировал wadimus: 30 September 2015 - 00:16
О себе
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 05:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
В этой теме, в основном х...
У тебя прокладке пипец.
Отправлено 30 September 2015 - 06:48
Есть такое подозрение,- но мало инфы по булькам и прочему...
Отправлено 30 September 2015 - 07:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
Все симптомы как у меня и не только. У меня булек не было. 3 месяца переливом занимался.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 07:15
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
так ездить нельзя на дизеле...
на миллион процентов точно...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 30 September 2015 - 07:16
Печка,- один симтом, выдавливание ОЖ в бачёк,- второй.....но в конце всё равно должно забулькать...... пока этого нет, так что с диагнозом подожду.... :kol_friends:
Отправлено 30 September 2015 - 07:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
так он об этом и пишет...СИНДРОМЫ ОДИНАКОВЫЕ...
так и у него и было
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 30 September 2015 - 07:21
Поведуй пожалуйста разницу :kol_friends: ,кроме радиатора для АКПП..
  Игорь1109 9 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 09:42
Игорь1109
  • 9 сообщений
Здравствуйте у меня новер Н5 2.4 как только выключаю печку сразу поднимается температура выше 90 !!!!!! что может быть????????
Отправлено 27 January 2016 - 09:51
Возможно термостат.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 10:08
  • 1755 сообщений
А что тут "не так"? Это же не перегрев - вентилятор на радиаторе включится где-то на 96°C.
Отправлено 27 January 2016 - 10:16
Игорь1109
  • 9 сообщений
термостат новый поставил а температура за 100 переваливает именно тогда когда печку вырубаю а она работает на всю
Отправлено 27 January 2016 - 10:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Проверьте патрубки радиатора двигателя, в этот самый момент, когда переваливает. Чудес не бывает. Нижний должен быть горячим. У термостата какой артикул?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 27 January 2016 - 10:26
Клубный номер 2606
Отправлено 27 January 2016 - 10:44
Игорь1109
  • 9 сообщений
Термостат Hover - smd313946  SMD313946
греется только на ходу на холостых нет
