Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 24 January 2014 - 22:37
Удивляюсь,9 страниц и все фильтр обсуждаете,менять,не менять.А что вы про масленый и воздушный молчите?Масляный поважнее будет
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 22:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
вы трогали руками шланг обратки, на морозе? попробуйте, он там легко достижим...
Двигатель всегда запускается после отстоя 2-3 минуты после того как заглох. Почему? Потому что в фто солярка не кристаллизовалась за счет обратки
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 22:40
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Александр воздушныи неменее важный.
сергей и лена
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 22:43
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
дык зима же, топливные фильтра интересней, а про масленые в другой теме выясняли уже :-)
а как она туда попала? и кстати, солярка не кристаллизируется, из нее выделяется парафин... немного разные физ процессы, тобишь пройдя через фго она там оставляет парафин, тот что выпал в осадок, и без него поступает в фто, а значит там уже нечему выпадать... я понимаю процесс таким образом, если ошибаюсь - поправьте
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Да вас тут почитать дизель вобше брать не стоит.
сергей и лена
Отправлено 24 January 2014 - 22:46
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Это ж тема не про масленый. А так конечно. Топливные ведь нужны для устранения грехов перевозчиков топлива и заправок. Если заправляться с топливопровода нефтезавода, то топливные фильтры можно оба выбросить
Отправлено 24 January 2014 - 22:48
Конечно не стоит,фильтр золотой,а выбрасывать жалко
Вон оно что,а я думал и чего вы их обсуждаете,а оказывается за кем то грехи устраняете
  Fury 512 сообщений
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Серег, конечно не стоит, и так цены на дт чумовые, нафига нам лишний спрос на него :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 January 2014 - 22:52
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Да когда такое было ДТ по цене 95 бензина.
сергей и лена
  тэмс 32 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 23:00
тэмс
  • 32 сообщений
  • Дизель Механика
А я не согласен , дизель для настоящих мужчин . Я бы вибирая сегодня не изменил своего решения . Просто надо доработать , исходя из реалий России. Возвращаясь к фильтрам , Ховер не Мерин , и я не думю что моторы Ховера значительно отличаются от моторов Сан Енга . Я буду пробовать фильтра ТО Боша и других производителей которые предлагает Экзист , ну может менять по чаще .
номер 2085
Отправлено 24 January 2014 - 23:09
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Появление первых парафиновых углеводородов (а их в солярке не один десяток с различной температурой плавления) - это и есть начало кристаллизации. Например, летняя солярка при-20 полностью кристаллизуется и из канистры не выливается. а начинается примерно с -5
Ты как всегда самый умный
  Fury 512 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 23:21
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Появление первых парафиновых углеводородов (а их в солярке не один десяток с различной температурой плавления) - это и есть начало кристаллизации. Например, летняя солярка при-20 полностью кристаллизуется и из канистры не выливается. а начинается при...
да это я видел и ковырял, я имел в виду, что при данной температуре выделиться столько парафина сколько выделиться и не больше, он осядет в фго и в фто при этой температуре его больше не будет, там она пришла чистая, на ней и работает мотор, пока с фго не насочится еще соляря.
обогрев обраткой при -25-30 сомнителен, ибо тепло может быть только от ТНВД при создании рабочего давления, и то жидкость это не газ и при ее сжатии не так много тепла выделяется, я поэтому и прошу потрогать шланг обратки на предмет его теплоты, сам уже 2год пытаюсь но забываю :-)
Отправлено 24 January 2014 - 23:29
В сервисной книжке: Топливный фильтр - каждые 7000 км - проверить, при необходимости отрегулировать (Р) :kol_yes: Какой именно, ФГО или ФТО, сервисная книжка не уточняет, как проверять и как регулировать, - тоже :kol_crazy:. При этом сервисная книжка предлагает менять каждые 7000 км высоковольтные провода и проверять трубопроводы паров бензина :valyayus:
ОД предлагает менять ФГО каждые 7000 км, а ФТО - каждые 21 000 км. Буду придерживаться этого и устанавливать предлагаемые ОД фильтры. По крайней мере, пока гарантия.
Отправлено 25 January 2014 - 08:59
А куда же вы от них денетесь, пока на гарантии. Что напишут то и оплатите.
Отправлено 25 January 2014 - 10:20
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Лично я плюнул на гарантию после 10 тыс (0-е и 1-е ТО) и жалею что не сделал этого раньше. Топливный фильтр они вообще не меняли, оказался китайский заводской (на сервисе отродясь таких не было). Можно представить что они заливали вместо масла
Отправлено 25 January 2014 - 10:35
Та же фигня. В 1 ТО вписали ФТО, потом уже глянул а родной с завода, как стоял в антикоре, так и остался.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:20
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
поборол лень: взял термометр лазерный обычный и ховер дизельный на автомате, проехал 30км и померил: в баке топлива примерное 1/4 температура кончика фаркопа -23гр температура входа в фильтр -18 температура фильтра, выхода и обратки -8град ну вот как то так... перед замерами машина мин 5-7 стояла на хх... на скорости с учетом того, что фильтр железный температура должна быть ниже
Отправлено 25 January 2014 - 15:00
Подниму темку!
Отправлено 25 January 2014 - 16:55
Вот смотрю я на него и думаю, ФГО у него не мерзнет? :-) IMG_20140125_173820.jpg
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 03:36
Sinc037
  • 215 сообщений
[ОТРЕДАКТИРОВАНО] Сорри, не в ту тему запостил. Прошу удалить.
