скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:25
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Люди, порвался или более лучше выразиться рассыпался пыльник на штоке (резиновый). можно ли его приобрести и где?
Отправлено 18 April 2016 - 08:52
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Тоже после вчерашней ревизии обнаружил рваные пыльники и втулка, в которую ось дворника вставляется имеет выработку. Теперь отверстие овальной и ось внутри дергается. Кто либо встречал номерочки пыльников и втулок?
Клубный номер 2606
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 14:39
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Вышел из положения, были приобретены (сходные по размеру) резиновые уплотнители от свечных проводов, срезана верхушка, и вот пыльники готовы, резина потолще будет чем у заводских. сегодня вечером попробую поставить.
  volkov 55 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 15:25
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Напишу свой способ борьбы со скрипом дворников. Если где то уже было, не бейте сильно.
Когда столкнулся с этой проблемой, делал как многие. Открутил и снял поводки, снял резиновые пыльники и все что видел заливал силиконовой смазкой, в-дэшкой, в общем все что под рукой было. Помогало, но не надолго.
Я сделал радикально,  сверлом 2.5 или 3мм, не помню, просверлил сбоку пластиковую втулку, пока сверло не уперлось в метал и уже в это отверстие через трубку залил смазки. Потом натолкал в колпачок литола и поставил все на место.
И уже года два, тишина)))
Сообщение отредактировал volkov: 18 April 2016 - 15:26
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:37
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Вот так выглядят родные и переделанные пыльники на стеклоочистители
Отправлено 19 April 2016 - 09:51
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
GOREC
От чего уплотнители свечных колодцев? От какого мотора?
Клубный номер 2606
Отправлено 19 April 2016 - 10:09
  • 27346 сообщений
GOREC
Похоже, это от высоковольтных проводов карбюраторных ВАЗ, уплотнение со стороны крышки трамблёра.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:44
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
да, именно они, только от какого мотора....х.з., зашел в магазин, показал мужику, тот полез и достал два вида, этот более подходящий был. вот и взял. цена вопроса 25 р. за штуку.
только вот от вазовских ли проводов...мне кажется на вазе они поменьше в диаметре.
поставлю на место, сфоткаю как получилось
Сообщение отредактировал GOREC: 19 April 2016 - 10:47
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:35
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
установил и вот что получилось в итоге
внутрь набил литольчика немного, как ранее на форуме люди делали. встали идеально. одно обнаружилось, что водительский дворник имеет выработку во втулке....
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:30
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Непрерывная работа дворников на протяжении 600 км....пока полет нормальный, скрип не проявляется
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 17:07
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем добрый день! Сегодня при разборке трапеции сломал пластиковую площадку-втулку правого штока. Может кто подскажет каталожный номер?
Деталь на фото Изображение
Сообщение отредактировал alex-vlg: 23 April 2016 - 17:10
Отправлено 23 April 2016 - 17:41
Такую деталь найдешь только на разборе,трапеция только в сборе идет
Отправлено 23 April 2016 - 18:02
а что у приоры тоже щетки болтаются???
не знаю, наверное да..... подбор пластмасок результата не дал....
Сообщение отредактировал Хома 5: 23 April 2016 - 18:03
Отправлено 23 April 2016 - 18:12
  • 27346 сообщений
Не думаю, что пластиковая втулка - часть трапеции. alex-vlg, почему стопорное кольцо со штока дворника не снял и не вынул шток из втулки, даже если закис? Информация же есть в теме по таким случаям . Посмотри номер на втулке, на пластике обычно есть артикул. Удачи!!!
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 09:12
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
я не нашел, тоже искал. на фото в интернет магазинах трапеция в сборе и именно в таком виде и со втулками. похоже отдельно не бывает
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:21
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
5205011-D01 номер втулки,стоит 58 рублей. Screenshot_2016-04-25-11-23-29.png
Сообщение отредактировал prapor222: 25 April 2016 - 10:24
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:34
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
ага, спасибо!
а вот вопрос еще один. вот черненькая  штучка с двумя болтиками, в которой находится шток на который в последствии одевается дворник...она продается отдельно?
Сообщение отредактировал GOREC: 25 April 2016 - 10:38
Отправлено 25 April 2016 - 11:30
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
ага, спасибо! а вот вопрос еще один. вот черненькая  штучка с двумя болтиками, в которой находится шток на который в последствии одевается дворник...она продается отдельно?
Вот ее я ни разу не видел в продаже.
Отправлено 26 April 2016 - 00:43
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
ага, спасибо!
Ребята, спасибо за отклики. Сам в том числе прошерстил инет. На самом деле продается трапеция только в сборе. Я вышел из ситуации, склеив эту "Черную штучку с двумя болтиками" дихлоретаном, а сверху поставил алюминиевую пластину, просверлив в ней три отверстия, плюс загнул края.
Самое основное, что в процессе разбора обнаружил, когда все-таки вынул шток поводка щетки из обоймы, так это закипевший слой грязи и чего-то еще. Отмыл, что отмылось бензином, остальное зачистил шкуркой №0, затем на наждаке полирнул войлочным кругом с пастой гойя. В итоге шток как новый. [color=#ff0000;]Извиняюсь, но фото не делал.[/color] Набил везде литолом и собрал обратно. Тоже самое сделал с правым штоком. Сейчас тишина в эфире. Заодно, пока снял пластиковую решетку, решил проклеить внутреннюю полость шумоизоляцией, до этого момента туда руки не доходили.
P.S. Машине 4 года, смазывал ВД-шкой раза два.
Сообщение отредактировал alex-vlg: 26 April 2016 - 00:45
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:59
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
поменял поводки на десяточные,встали как родные(лучше :smile169: )
Club number:2011
Обратно в Кузов/салон
