раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:42
  • 4334 сообщений
В общем жду вашей помощи.
Скорее всего у тебя проблемы с "шайтан-машинкой",пока "шайтанка"полностью не отработает и не замкнёт контакт-раздатка не подключится.Вскрывай и смотри.А это в помощь.
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s60...amp;#entry81069
http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
  pasehniklesnoi 55 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:52
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
С какой ШМ той что на мосту или на раздатке?
Отправлено 21 September 2013 - 18:56
  • 4334 сообщений
На мосту.
Отправлено 21 September 2013 - 19:03
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Тогда почему не включается пониженная.Она ведь должна как я понял включаться независимо от передка.
Отправлено 21 September 2013 - 19:53
это врятли...
Отправлено 21 September 2013 - 20:07
  • 4334 сообщений
В "стоке"пониженная включается только с ПП,если сделать "колхоз"с кнопкой-то возможно подключение пониженной только на задний мост.
Отправлено 21 September 2013 - 20:08
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Как же тогда утверждение Мегавольта:Это передняя ШМ. Даже если она не работает, пониженная в любом случае должна быть!!!
Отправлено 21 September 2013 - 20:15
  • 4334 сообщений
Не путайте электрораздатку(Ваша)и механическую от Н-2 бензин.
Отправлено 21 September 2013 - 20:19
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Я не путаю.Вот его цитата: В Вашем вопросе о какой ШМ идет речь? о передней или задней? Если смотрели переднюю и она не работает, то в любом случае должна быть пониженная.
Отправлено 02 October 2013 - 13:21
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Сегодня вскрыл ШМ в ней сухо и чисто.На червяке и шестерёнке смазка.А вот на дне пластмассовой крышки и на зубьях большой шестерни что то похожее на крошки резины.Что это может быть?Когда включаю зажигание при включенном 4Н контроллер дважды пытается включить ШМ и если я успеваю покрутить колесо то ШМ подключает передний мост при этом передний мост и кардан вращаются а роздатка не работает.Не происходит подключение. Отключение ШМ происходит только после того как выключишь и снова включишь зажигание. Чтобы при включённом зажигании от "крутилки"включалось и выключалось так не работает.Может кто что подскажет.
Отправлено 02 October 2013 - 13:53
Остатки от резинового отбойника.
Отправлено 02 October 2013 - 17:42
pasehniklesnoi
  • 55 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
На что он похож и какую функцию выполняет? ШМ включается.Сейчас всё работает.Неисправность была в моторе ШМ раздатки попала вода и внутренний подшипник приржавел.
  ШтирлиЦ 2195 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 12:05
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Всем привет! Прошу объяснить. Выпал ночью снег. Утром гололёд. На заднем приводе конкректно шлифофал на светофорах. Могу ли ездить на 4Н (ПП) со скоростью 100км/ч? Асфальт не везде скользкий, или надо постоянно переключать из 2Н в 4Н и обратно в зависимости от дорожного покрытия, при том что переключать можно при скорости не более 20 км/ч (по книжке)? :kol_clapping: :kol_crazy:
тел. 89634812220
Андрей №1910 / Наши встречи!
Отправлено 24 October 2013 - 18:31
  • 4334 сообщений
Изучай.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2710s640.html
А лучше,купи зимнюю резину.
Отправлено 24 October 2013 - 19:15
Изучай.
а ещё лучше и то и другое... :padstalom_178:
Отправлено 24 October 2013 - 19:37
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Изучай.
спасибо! :padstalom_178:
тел. 89634812220
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 12:44
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Подскажите, пожалуйста, что может быть? ПП включается и выключается нормально, а понижайка пропала. Н3
Отправлено 29 October 2013 - 13:13
Смотрите концевик сцепления.
Отправлено 29 October 2013 - 13:22
Сергей С
  • 3303 сообщений
А где его искать?
Отправлено 29 October 2013 - 13:23
А где его искать?
Над педалью соответствующей.
