Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 22:52
Igor_64
  • 37 сообщений
P435101 D=43 d=34 H=51,5 Rear Piston Ø42 Nissin Type HONDA ACCORD, LEGEND. Попытаюсь расшифровать Диаметр 43, внутенний 34, высота 51,5, задний поршень, ДИАМЕТР 42???? (это что), далее Nissin Type бренд тормозов и авто. Вопрос тогда, что 42 мм за диаметр. Это с официального сайта
Сообщение отредактировал Igor_64: 17 August 2016 - 22:53
Отправлено 17 August 2016 - 23:06
Дословно это тыльная сторона поршня,42 диаметр в мм
Отправлено 18 August 2016 - 05:03
Тормозуху надо чаще менять(как минимум раз в 3 года)чтобы проблем с суппортами не было.
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 07:36
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
базара нет, сменим тормозуху ! а если ты не первый владелец? как узнаешь меняли тз или не меняли?
но если прочесть внимательно - то проблема не в тормозной жиже . а в рваных пыльниках тормозного цилиндра.
порвался пыльник и грязь, соль, песок  попали на поверхность поршня. и от этого коррозия.
Капитализм - это работа без перерыва и выходных. А СССР - обед с 13 до 14!
Отправлено 18 August 2016 - 09:42
Igor_64
  • 37 сообщений
Базара нет, меняю раз в два года, заливаю TRW dot4, просто кто то по Г.ну ездит, а кто то по асфальту катается. Вот и вся разница. Мои суппорта 8 лет отходили без замечаний, но пришло время ревизии. Вот и спрашиваю. А вы все флудите. Про тыльную сторону понял. И все же это тогда верхняя часть юбки поршня. Короче понял по каталогам спецов нет.
Сообщение отредактировал Igor_64: 18 August 2016 - 09:43
  Димон190 143 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 20:21
Димон190
  • 143 сообщений
  • V8 "Автомат"
[b][member
wanderer насчёт гемора. Сегодня забирал очередной заказ, уже второй по ремкомплекту суппорта переднего, нморе оригинальный. Известный инетмагазин, созвонился предварительно, все согласовали, жесткий пыльник и по поршням. Приходит заказ и опять пыльник мягкий и поршня как на фото выше. Поршень то хорош 42,8мм но верхняя юбка узкая, пыльник что в комплекте на ней юбке болтается. Решил если покупать то на живую. Или что то подобрать, если нет, в магазин за суппортом. Если в Питере такая хрень, преставляю что в округе. Хоть однопоршневой от иску ставь (это к слову).
Димон 190 так и неотписался решил проблему или нет. Вот и весь флуд по замене на 9 страницах, реально пока ничего. Одни задние суппорта пока разрешены по неоригина
Все компоненты стоят и работают лучше новых(тьфу три раза)! Извиняюсь что раньше не ответил, Был занят.
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 13:33
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Всё случилось как и должно было случиться)))! Заказал ремкомплекты с твердыми пыльниками - пришли с мягкими))))! Завтра организовалась командировка в Ростов, поеду на Алмаз к "лучшим друзьям"!))))). Кому поршни и пыльники мягкие? Пишите в личку)))).
Ребят вот что скажу ! Может кому пригодится! Ховер мой 2013 года .Слетел с горантии ! На 10000 км. начал зажимать колодки после торможения передний левый суппорт думал дело в направляющих болтах , но нет дело было в сальниках . Разобрал с виду вроде все окей, собрал . Опять таже история . Затем поменял. Рем комплект в продаже не нашол ! Подошли сальники от р/к супорта москвича 2141 ! Цена его 150 руб. После чего забыл про проблемму , пробег 30000 .
Вот именно такая у меня сейчас проблема. Только я решил еще и шланги поменять. Я так понимаю "сальники" в его понимании - это внутренне резиновое кольцо? Его мне точно поменяют сейчас. Посмотрим поможет ли это мне!
Отправлено 10 March 2017 - 22:35
Димон190
  • 143 сообщений
  • V8 "Автомат"
Ув. форумчане Если у вас на переднем суппорте жёсткий пыльник (суппорт фирмы APS-как у меня):
P435101- это номер поршней по экзисту, продаются поштучно
243043- резинки (1 ремкомплект-все резинки на супорт-2 манжеты, 2 пыльника, колпачек на прокачной штуцер).
 Данные детали стоят у меня более года и работают отлично
Задние собирал из двух)
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 13:21
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! делал профилактику направляющим и проткнул манжету на поршне суппорта !!! И что то я не пойму как понять мягкая она или жесткая ???? И можно ли определить не выковыривая резинку ?? :kol_clapping:
Отправлено 27 March 2017 - 13:32
Фотку сделай и определим
Отправлено 27 March 2017 - 14:16
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Агашеньки разберу и сфоткаю !!! И наверно сразу померить диаметр поршня !!!
  zzt 231 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 00:45
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Что там с ремкомплектами на передний суппорт с отдельным  поджимным пружинным металлическим кольцом?! Кто-нибудь заказывал и получил то что нужно, а то гемор какой-то, весь инет перерыл бестолку, жёсткие пыльники у всех подходят, а мягкие - нет.  Если кому повезло на ремкомплект к моему суппорту - поделитесь ссылкой или номером или адресом, пожалуйста! ))
Отправлено 04 July 2017 - 10:55
Мне повезло,но давно это было,пиши что надо поделюсь
  суматоха 93 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 10:47
суматоха
  • 93 сообщений
  • 2.0л МКПП мод.-комфотр,салон Н5
Igor_64, Себе поставил такой комплект Frenkit 243043 ,подошел как родной. Ховер март 12 года. Не могу найти резиновую  уплотнительную втулку на направляющий палец переднего суппорта .кто знает подскажите. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал суматоха: 23 July 2017 - 11:07
МОЙ НОМЕРОК 1252 Изображение Изображение
Отправлено 23 July 2017 - 13:48
Не это?
ПЫЛЬНИК ПАЛЬЦА ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА (РЕБРИСТЫЙ НАРУЖНЫЙ) HOVER
Отправлено 23 July 2017 - 13:59
суматоха
  • 93 сообщений
не-не !!! На самом верхнем пальце надета резиновая ребристая втулка.  на фото ее нет только пазы видно где должна стоять. на фото справа в низу.За комплект просят 1200. а мне нужно только пара этих внутренних уплотнителей. Кто подскажет где можно приобрести?Изображение
Сообщение отредактировал суматоха: 23 July 2017 - 14:39
Отправлено 23 July 2017 - 14:53
Это она и есть. Глянь внимательнее. Можешь тут глянуть, может что и другое спрашивал... http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=15741 Позиция 10. суматоха, тут не смотрел? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2137
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 July 2017 - 14:24
Отправлено 24 July 2017 - 08:32
суматоха
  • 93 сообщений
Нет позиция 10 это наружный пыльник.Меня интересует позиция 12 там видно на самом стержне пальца проточка , вот в эту проточку и ставится резиновая(твердый сплав какой то)втулка.Просто у меня от графитовой смазки она разбухла стала закусывать и направляющая очень туго ходит. Создаётся вакуум палец выталкивает из скобы ( под номером 13 на схеме).Как то так!  :mellow:
Сообщение отредактировал суматоха: 24 July 2017 - 08:35
Отправлено 24 July 2017 - 08:36
Нет позиция 10 это наружный пыльник.Меня интересует позиция 12 там видно на самом стержне пальца проточка , вот в эту проточку и ставится резиновая(твердый сплав какой то)втулка.Просто у меня от графитовой смазки она разбухла стала закусывать и направляющая очень туго ходит. Создаётся вакуум палец выталкивает из скобы.Как то так!  :mellow:
Я понял. Просто ты сообщение изменил уже после того, как я написал об этом. Другой палец поставь и не парься.
В тему по ссылке не ходил? Там вроде есть описание этой втулки и аналоги замены пальца. В первом сообщении даже эскиз выложен вроде.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 July 2017 - 08:38
Отправлено 24 July 2017 - 08:54
суматоха
  • 93 сообщений
Спасибо за ссылочки . Буду колхозить или попробую палец переднего суппорта что без резинки идет поставить .
