Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 18:21
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
если в имобилайзере сядет батарейка. он тока центральный замок не откроет ? а заводиться будет нет? просто у меня на старом авто стоял имобилайзер.так когда в нем садилось батарейка .я не мог завести авто. и возил всегда в запасе . а тут как ?
Отправлено 08 December 2011 - 18:23
Иммо энергонезависим! батарея только на ЦЗ!
Отправлено 08 December 2011 - 18:35
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
благодарю. а то я хотел было на брать в запас батаре...............просто уже на мучился на старом авто .с этим имобилайзером . а не в курсе на Н-5 бензин. стоит нет такая фишка .типа таблетки . просто у меня как то раза два с первого раза не заводилась. я подумал что села батарейка . взял другой ключ (второй) вроде завелась нормально . вот и подумал . в допах не чего не ставил сказали есть штатный .
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 00:32
frag65536
  • 73 сообщений
frag65536,не соглашусь ( это про "так сделано"), этой ночью случилось так, что пришлось авто в другом месте оставить, там по близости ТП не было и с утра на удивление все открылось от брелка......чудеса! (которых не бывает...)
я паркуюсь где нет ничего рядом такого.., и я писал что не гарантированно а не откр в 80% случаях, ставлю в одном и том же месте то откр то нет
  кев 106 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 12:34
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Такая же ерунда.
Утром ни в какую не хочет открываться.
После того, как откроешь ключом, открываются только двери, калитка багажника остается закрытой.
Но брелок начинает открывать и закрывать. Закроешь - откроешь с брелка и калитка открывается.
А светодиод исправно горит (постоянно, не мигая) при нажатии на кнопки, но с утра не открывает.
Как это вылечить не знаю, но думаю, что тут не в контактах дело...
И у меня такая же ерунда.
Отправлено 09 December 2011 - 12:40
Не понял!.....что за таблетка...... чип иммобилайзера (транспондер) в ключе стоит, в питании не нуждается, распознаётся антенной-кольцом встроенной в замок зажигания........ про таблэтку не знам! :kol_friends:
  кев 106 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 12:53
кев
  • 106 сообщений
Согласен...Приезжаю домой после работы, паркуюсь возле ЦТП (Центральный Тепловой Пункт, там насосы высокого давления и т.д.) по утрам не открывает! На работе паркуюсь на большой стоянке и бывает машина по 9-12 часов стоит-открывает без проблем. Теперь сам заморочился этим вопросом.
  Омич 15 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 19:53
Омич
  • 15 сообщений
Оставляю на ночь во дворе. Поблизости ничего такого..... Песня та же-первый раз ключом,потом весь день без проблем,с ключа... (батарейка в норме,контакты подгибали,спиртом протирали...) :kol_friends:
Тише едешь-никому не должен.Изображение Н-5 Чёрный.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 20:04
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Наблюдал две недели - в гараже в любое время даже после двух суток стоянки срабатывает с первого нажатия. В деревне у родителей так же. В городе часто срабатывает только после нескольких нажатий. Отсюда, для себя, сделал вывод что мешают радиопомехи. Скоро поставлю сигнализацию и извлеку батарейку из ключа, сигналкой надежнее будет...
Сообщение отредактировал Пилот: 21 December 2011 - 20:05
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 21:44
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
А как это самое автозакрывание окон вывести на сигнализацию?Никто не заморачивался?
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 25 December 2011 - 17:09
А227ЕТ
У меня Н5 TD начиналось с того что раз в три дня надо было вставлять ключ, далее раз в день, потом через 3 часа. В итоге поехал к офицалам с этой проблемой, они посмотрели и сказали что сделали что-то с помощью сканера с брелком. Сначало через сутки открылся, но стоял на стоянке один, через день все тоже самое утром открываться не хочет.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 17:31
sergey60
  • 2031 сообщений
У меня тоже непонятный алгоритм работы брелка. То ходишь с ним вокруг машины, кнопки жмешь. Сработает с некоторого раза (в основном проблема на закрытие). А то срабатывает метров с 15 без проблем. Подложил под батарейку кружок из электротехнического картона (встречал такой совет на форуме). Вроде стал срабатывать более адекватно. Покрайней мере, срабатывать стал чаще, чем не срабатывать. Но вопросы все равно остались. Правда я в гараже им не пользуюсь. После долгой стоянки не проверял.
bazaauto.gif]
Отправлено 25 December 2011 - 23:06
Тоже самое. Каждое утро одно и тоже ...
  freeman 68 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 22:49
freeman
  • 68 сообщений
Нас всё больше! Тоже самое утром открыть можно только с ключа. Потом всё ок.
  iron72 215 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:14
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Месяцев пять как все работает, только батарейка в брилоке дохнет примерно раз в полтора месяца. Поставил доп. винт так-как брелок стал просто разваливатся. Глюк исключительно от плохого контакта
Отправлено 10 January 2012 - 21:02
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Краткий отчетик о гигантской проделанной работе.
  кев 106 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 09:32
кев
  • 106 сообщений
не пойму, почему же у некоторых все хорошо с брелком, а у некоторых http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/36_11_2.gif . Что-то китайцы намудрили с электрикой или у русских руки не от туда растут. Честно говоря по утрам и так настроение не очень, а тут еще и машину ключем открываешь. Потом весь день пользуешься брелоком без проблем. Отпишитесь, может кто решил эту проблему.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 10:31
Dachnik
  • в ожидании
ИМХО: все проблемы только от плохого контакта с батарейкой, исключить можно просто подпаяв батарейку, тогда точно можно будет узнать в чем глюк, у меня усики контакта перетянуты ниткой, один раз пришлось перетянуть (ослабла нитка), открывается всегда и везде, и после стоянки и пр. удачи
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 11:42
Владелец
  • 3671 сообщений
Тоже раньше сталкивался с такой проблемой - раз в неделю приходилось с ключа открывать! Поставил сигнашку, чип взял из раскладного ключа в обходчик, а его бросил в тумбочку. Теперь никаких проблем - всё с брелка сигнашки!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 12 January 2012 - 13:48
frag65536
  • 73 сообщений
а много тех у кого работает нормально на х3 х5 11года?
