металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 18:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может и диск!) Коробку по любому снимать,а вскрытие покажет!!!Спорить смысла нет! Снимать и смотреть!
Сообщение отредактировал Суперчел: 26 August 2019 - 18:12
  andi 47 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 19:38
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Понятно, нужно вскрытие. Очень склонен согласиться с VI Tusom
предположение выглядит логично.
Отправлено 26 August 2019 - 19:42
andi, флаг в руки!!!
Не забудьте написать что было .
  andi 47 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 19:47
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Не забудьте написать что было,
Само собой! Покурил последствия про подшипник первичного вала по первой попавшейся ссылке https://www.drive2.ru/l/452532323909371923/
Словом завтра прям с утра в автосервис :(
Сообщение отредактировал andi: 26 August 2019 - 19:48
Отправлено 26 August 2019 - 19:49
Внешность и надежды бывают обманчивы!!!
  andi 47 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 16:38
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Извиняюсь что долго с ответом. Писки достойного автосервиса в наших краях трудное дело.
В общем в моей ситуации был целый "букет" сурпризов :(
Первую скрипку как ожидалось задавал подшипник......[color=#a9a9a9;](барабанная дробь) [/color][color=#000000;]промежуточного вала в КПП.[/color]
[color=#000000;]Вот фотоИзображение[/color]
Не могу понять чем вызвана именно такая поломка. Причем ни на одном из 16ти роликов особо выдающихся заломов не видно.
Видимо заводской брачокс с поверхностным недозакалом. Слышал что подшипники СВЧ поверхностной закаляют.
[color=#000000;]Ну и до кучи "мелочевка" типа люфт подшипника перичного вала и одна из крестовин переднего кардана тоже люфтит.[/color]
Сообщение отредактировал andi: 06 September 2019 - 16:51
Отправлено 06 September 2019 - 18:57
andi,
хорошо его провернуло...и задрочило....
Отправлено 06 September 2019 - 19:01
Сераратор, небось, рассыпался, все ролики в кучу собрались, произошёл клин и внешнюю обойму провернуло... Теперь посадочное место смотреть надо, яйцом небось...
  andi 47 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 20:54
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Как ни странно но нет. Посадочное целое, сепаратора там как такового нету т.к. подшипник роликовый и ролики располагаются во внешнем кольце. Оно тоже целое.
 Ролики также целые и без ощутимых повреждений.
Фото могу выложить.
Задир на кадре целиком не виден. Но заканчивается также чотко ровной линией как и начинается.
На сливной пробке есть магнит, на магните немного присутствовала металлическая стружка. Предположительно с задира на подшипнике.
Сообщение отредактировал andi: 06 September 2019 - 21:09
Отправлено 06 September 2019 - 20:59
Цементацию делают, а тут по ходу брачок.
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 11:00
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
Коллеги, добрый день. Вчера после рыбалки появился стук и дёргание. Стучит и при переключении на вторую и на третью, при этом иногда бывает толчок. Пробег 158 тыс. Коробка ходовая, крестовины, карданы всё заводское. Думал может сцепление умерло, 158тыс всё таки, но начитался всего и теперь не уверен. Встречался ли кто с таким? В сервис заехать получится только в через дней 6, машина пока стоит, но хочется заранее понимать, какие проблемы могут оказаться.
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 13:50
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Задние подшипники полуосей посмотри на наличии люфта.
Отправлено 07 October 2019 - 14:56
Barmalei
  • 92 сообщений
Спасибо за ответ. Я уточню. Если тронулся и едешь, то проблем нет. А вот в процессе трогания и переключения на вторую и третью, когда нажимаешь на газ, то сперва стук и сразу толчок. решил попробовать стоя на ручнике взад и вперед, но ничего постороннего не услышал. Правда иногда стук бывает без толчка, а иногда ни того ни другого.
Сообщение отредактировал Barmalei: 07 October 2019 - 14:58
Отправлено 07 October 2019 - 15:04
Barmalei а чужим ухом послушать откуда стук раздается как..?
Отправлено 07 October 2019 - 15:28
Barmalei
  • 92 сообщений
К сожалению не было возможности разбираться и экспериментировать, вчера вечером это случилось, а с утра на работу. Наверно легче заехать в субботу в сервис.
Посоветуйте хороший автосервис на северо-западе Москвы.
Отправлено 07 October 2019 - 15:31
http://hover-center.ru/
Отправлено 07 October 2019 - 15:38
Barmalei
  • 92 сообщений
Спасибо, буду знать.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 21:01
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Если едешь в сервис, то проблема может быть только одна - это недостаточное количество денег в кошельке....  :kol_ok:
Алексей №799
Отправлено 08 October 2019 - 10:20
Barmalei
  • 92 сообщений
Согласен, это одно из того, что часто меня пугает, но не самое страшное. Самое страшное, это некачественный ремонт.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 08 October 2019 - 10:58
Владелец
  • 3671 сообщений
Barmalei, а при езде задним ходом есть какие-то отклонения от нормы?
Сергей. Клубный номер 524!
