Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 10 February 2021 - 13:05
После прогрева включать чревато. У друга стекло треснуло,
На Ховерах такого не случалось. По крайней мере, никто на это не жаловался
Отправлено 10 February 2021 - 17:29
Заводу машину, пока счищаю снег, стекла внутри покрываются инеем и на торпеде появляется налет инея.
Это не иней, это снег захватывает через воздухозаборник с улицы. Попробуй перевести рециркуляцию "из салона", посмотри, будет образовываться или нет. А потом почисти жабо и переведи заслонки в положение "с улицы"
  alex3 940 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 23:19
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
а толку жаловаться? Раз так случилось - сам виноват. У меня треснуло. езжу пока так.
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 09:02
jkydza
  • 21 сообщений
  • бензин 2L МКПП. Салон ,,Аксиом,,
Точно снег, но раньше этого не было. Я всегда езжу с включенным FRT, постоянный обдув лобового стекла и боковых стекол. Эта фигня появилась совсем недавно.Раньше как, завел машину, пока греется, снег счистил, салон уже оттаял. Сейчас наоборот, завел машину, внутри все запотело и замёрзло, а на торпеде снег. Попробую как ты подсказал, с обдувом изнутри.
Отправлено 12 February 2021 - 09:17
Возникла проблема с обогревом салона. Заводу машину, пока счищаю снег, стекла внутри покрываются инеем и на торпеде появляется налет инея. Его выдувает из воздуховодов. Запаха антифриза нет, подтёков тоже нет. Проблема появилась совсем недавно. Использую кнопку ,,обдув лобового стекла,, АС выключаю. Температура на 32. Что может быть причиной?
Еще одна шальная версия, если это, действительно, иней, а не снег:
- из-за неисправности ДТ кондиционер работает (формально по показаниям ДТ меньше -5 он штатно не включается, хоть и сигнализирует о включении)
Проверить просто: не использовать эту кнопку "обогрева лобового", а выставить 31гр , включить режим заслонок  на лобовое и Карлсона выставить вручную на макс.
Отправлено 12 February 2021 - 09:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У меня заслонка воздухопритока вообще не работает (приток только забортный), кондюк дырявый( пока), салон не потеет... Заслонки- лобовое и ноги.Только в мокреть, когда влажность зашкаливает.
Если фильтра нет- после запуска снежинки будет засасывать.
  jkydza 21 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 09:45
jkydza
  • 21 сообщений
На моей модели, фильтр не предусмотрен. Выпуск конца 2010 года. Раздатка включается ,,шайбой,, Более поздние уже шли с фильтром.
Отправлено 12 February 2021 - 10:03
Да... нет слов, одни эмоции остались... Гы, я же тебе ЕГО цитату привёл! Автор ВРУЧНУЮ отключает кондиционер при включении ФРТ!
Сообщение отредактировал 2140: 12 February 2021 - 10:05
