Гидроподготовка Ховера.
Сообщений в теме: 238
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 08:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Самое грамотное,что здесь на форуме есть. :padstalom_178:
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 09:16
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А маркировки штуцеров нету? А то я не знаю что за резьба и всё такое. А так бы пришел в магазин - мне то то, то то! :padstalom_178:
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 11:54
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Красиво сделал, молодец. Только если так оставить то пластиковыми хомутиками трубки перетрет. Надо, что то подложить или изоленту на мотать.
Спасибо, делали вдвоём - вся красота от более опытного в этих делах человека. Хомуты (какие были под рукой), думаю, шланг быстро не перетрут - он более менее качественный, скорее сами лопнут от мороза. Можно обойтись, наверное, какими-нибудь резиновыми жгутами или армированным скотчем
Ничего нового не придумал - делал, как уже было написано выше. Может если только фотки чуть порезче.
Маркировки нет. Донор -обычная дешевая водопроводная гибкая подводка в оплетке. Единственное, надо очень аккуратно разрезать обжимной металл, не повреждая при этом сам штуцер. Я использовал дремель с насадкой. Если болгаркой - большой риск повредить, но всё равно можно. Один штуцер достал и таким способом.
Отправлено 22 April 2014 - 11:59
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Спасибо, делали вдвоём - вся красота от более опытного в этих делах человека. Хомуты (какие были под рукой), думаю, шланг быстро не перетрут - он более менее качественный, скорее сами лопнут от мороза. Можно обойтись, наверное, какими-нибудь резинов...
Все три таких?
А отчет и на самом деле очень хорош!!! И краткий и обзорный! :padstalom_178:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 12:26
vital-1
  • 1211 сообщений
...думаю, шланг быстро не перетрут ...
шланги нет, а вот мет трубку очень быстро, вибрация и пыль сделают свое "темное" дело.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 13:29
SA74
  • 1126 сообщений
Все три таких?
Один подлиннее в паре с коротким поставил на передний мост, другой короткий на зад. Но можно поставить все три коротких - не принципиально.
Отправлено 22 April 2014 - 13:50
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Спасибо!
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 16:18
SA74
  • 1126 сообщений
Был сегодня в клубном сервисе (юг), специально посмотрел на места соприкосновения хомута и мет. трубки - нет даже намёка на износ, проехал ок. 8000 со времени монтажа. Всё-таки капрон против металла не очень-то, а вибрацию (если она вообще туда доходит) гасит тот же резиновый шланг. Показывал местным мастерам – вполне, норм. Единственно, более грамотно перезакрепили шланг от сапунного штуцера заднего моста в др. место, с чем я конечно же согласился. :kol_smile3: так_не_надо_фиксировать.jpg
Отправлено 24 April 2014 - 17:50
vital-1
  • 1211 сообщений
Был сегодня в клубном сервисе (юг), специально посмотрел на места соприкосновения хомута и мет. трубки - нет даже намёка на износ, проехал ок. 8000 со времени монтажа. Всё-таки капрон против металла не очень-то, а вибрацию (если она вообще туда дохо...
крест это так стало или так нельзя
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 08:14
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
слил из раздатки водную эмульсию, хотя преодолевал их ходом, нигде не сидел ни грамма. Вывод: сапун раздатки ни хрена не держит....
Сапун раздатки действительно не держит, т.к. у него рабочее положение вертикальное, а его крепят на трубку, и расположен он, как правило, горизонтально. В таком положении шарик не прикрывает отверстие и туда попадает даже пыль с дороги :-) Сделал ты всё добротно, но хомуты лучше использовать не винтовые, а пружинные. Они удобнее в работе, хорошо держат, есть в продаже разных размеров. Очевидно и от РЗМ шланг вывел в полость заливной горловины бензобака?
Ничего там пластиковые хомуты не перетрут. Тем более толстый бензошланг.
Правда, крепить что-попало к тормозным трубкам не дело. Можно найти более удобное место.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:21
SA74
  • 1126 сообщений
крест - не надо так, вывели наверх, фотку не успел сделать
Соединил задние с передними через тройник,
а в полость заливной горловины, думаю, вывести шланг от вентиляции бака, как здесь
http://www.hover-club.ru/forum/topic2431s120.html?p=384649&#entry384649
Отправлено 26 April 2014 - 06:30
Друзья, поделитесь, как надежно гидроизолировать (и за одно шумоизолировать) двери. Желательно, чтобы они потом легко захлопывались :-)
Отправлено 27 April 2014 - 14:57
Был на ТО 10000 ! в раздатке вода ((( по воде не ездил кроме луж на дороге! Получается надо делать сапуны сразу как купил авто!
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 16:07
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
сапуны это поломера так как горячий мост при резком охлаждение всасывает в себя воду! + сальник хвостовека по правильному после каждой покатукши над менять масло!!!! или не съезжать с асфальта!!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 20:00
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Никак не сделать. Между стеклом и резинкой дождик всеравно заливать будет. А так то можно банку Body кисточку и замазюкать.
Я на Драйв2
Отправлено 27 April 2014 - 20:45
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Ну ты уж слишком категоричен :-)
Сапуны это не 100% гарантии, но вывод оных существенно помогает гидро-подготовке авто.
И преодоление ходом бродов глубиной до 1 м. и шириной до 50-70м. проходит без последствий для трансмиссии.
Но если остановиться в такой в воде, и постоять минут пять-десять, то масло нужно проверять во всей трансмиссии и, при необходимости, менять.
В раздатке да. Сапун раздатки действительно не держит, т.к. у него рабочее положение вертикальное, а его крепят на резиновую трубку, и расположен он, как правило, горизонтально.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 21:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
Заказывал по совету и с помощью Wolf SPb доп резинки по всем дверям из Китая для Ховера - двери перестали течь, шум уменьшился в 2 раза, пассажирам постоянно говорю - дверью хлопать!
Будешь на ХП - посмотришь
Отправлено 28 April 2014 - 17:08
Спасибо, что смотреть, на слово верю, :)))
а где и что и как заказывать?
Отправлено 28 April 2014 - 19:15
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Но если остановиться ...
Да нет,я о том что да сапуны выведенные помогут но не на 100%,я после нормальной покатухи менял в ХОВЕРЕ масла и почти везде присутствовала вода!
через сальники вода проникает это точно.
армированные шланги вместо штатных сапунов,думаю перебор толку та))
я ставлю вот армированные усиленные тормозные шланги это да вещь!!
+79217661918
Отправлено 28 April 2014 - 20:13
Росомаха
  • 1285 сообщений
В китае. Набор Уплотнительных резинок для H5/H3
