Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 17:00
pilot338
  • 381 сообщений
Да с такими пр...ми никто и не ссорится, их просто не замечают.
Ты не ответил, тот "звонкий" стук, это стук который был всегда? Уверен, что тот "клапанный" ни как не связан с этим "дизелением"
Я пока остаюсь при своем мнении, никуда везти не надо, надо продуть и просушить цилиндры и почистить (поменять) свечи
я кроме этого дизельного звука больше ничего не слышу. Если честно в двигателях и агрегатах не силен. я не знаю, клапанный звук или еще какой то. Просто спросил совета, есть смысл рисковать и ездить дальше или нет.
Раньше был такой же дизельный звук но потише. Свечи ранее менял, когда звук этот уже присутствовал, ничего не изменилось.
Во вторник обещают потепление. там заведу, посмотрим как  пойдет., ну а специально обученный человек скажет откуда этот таинственный звук и что нужно поменять, что бы больше этого дизельного звука не было.
Отправлено 17 January 2021 - 17:09
pilot338, У меня стук и дым, и вибрация были пострашнее.
Главное - сразу после замены ГБЦ (просто баловался :))) ) поэтому очень сильно напугался
Оказалось - всего-то ДАД не подсоединил :)
Поэтому начал бы с простого - хорошей продувки цилиндров и чистки свечей, ну и на ДАД глянуть
продувку цилиндров можно объединить с замером компрессии
Послушай свое видео, звонкий стук пробивается, он был у тебя раньше или нет?
Отправлено 17 January 2021 - 20:27
pilot338,Метки ГРМ смотрели? Такой же звук и проблемы с запуском бывают при перескоке ремня и (или) когда поёт свою погребальную песню натяжитель ремня ГРМ.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 20:46
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
мне кажется - или с увеличением оборотов частота звука ....НЕ МЕНЯЕТСЯ ??? или меняется - но не синхронно с увеличением оборотов...
Н5 бенз. серый. Саня.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 17 January 2021 - 21:41
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veps,когда натяжитель звук другой да и его хорошо слышно будет спереди двигателя
Отправлено 17 January 2021 - 21:59
Дим_Димыч,"Дизелит" именно с провалившимся штоком натяжителя. Когда натяжитель " перетягивает" -появляется воющий звук на холостых , затихающий на повышенных оборотах.
Отправлено 18 January 2021 - 00:08
pilot338
  • 381 сообщений
ну раньше так и было. даешь больше 2х тыс об. звук пропадал.
Отправлено 18 January 2021 - 08:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
По видео: похоже пробой прокладки между горшками. Троит и звук похож на шатунный вкладыш. Лечится торцовкой поверхности блока. С полным разбором. Т.е.- похоже тебя ждёт капиталка.
Отправлено 18 January 2021 - 20:52
pilot338,Метки ГРМ посмотрели?
Отправлено 19 January 2021 - 13:30
pilot338
  • 381 сообщений
veps,
Вести с полей. Добрался до сервиса. Машина не завелась вообще. Скинули крышку грм. Ремень перескочил на 3 зубца. Мастер выставит грм, заведет, далее к вечеру будут подробности по остальному.
Отправлено 19 January 2021 - 14:17
pilot338,Ремень перескакивает в следствии неправильной установки натяжного ролика (поворот при натяжке по часовой стрелке) , неправильной натяжке ремня (выбрали слабину натяжным роликом и расчековали гидронатяжитель) , и поломкой самого гидронатяжителя (шток проваливается) . "Перескок" обычно происходит при оставлении авто на площадке с уклоном на включённой передаче не соответствующей направлению уклона (уклон назад, а передача первая).
Отправлено 19 January 2021 - 16:51
sakezen
  • 2835 сообщений
упсссс.... А я всегда  ручник дублирую обратной передачей. И  скока народу знаю - все выворачивают колёса....ручник и обратную передачу включают.
Вот на АКПП - никак нельзя без ручника  паркингом  стопорить машину.
Отправлено 19 January 2021 - 19:17
  • 6073 сообщений
:shok:  что то я про такую байду не слышал....  вериться с трудом...
Отправлено 23 January 2021 - 23:21
pilot338
  • 381 сообщений
Забрал машину из сервиса.
Причиной стука что на видео, явился перескок ремня на 3 зубца.
Причиной более тихого звука дизеля,  о чем я писал на 7й странице, стало то, что когда случился пробой прокладки (3-4 цилиндра) как я понял, в сервисе где  производили ремонт по этому поводу, неправильно натянули ремень этим роликом (на фото отмечен стрелкой). Как сказал мастер, что нужно было натягивать против часовой стрелки, а они сделали по часой.
Из-за этого, лапка долбила по гидронатяжителю ил как там его . В
Так же эта хрень не выполняла свою функцию.
На драйве мне попадался пост по замене грм и автор делал на это акцент тк в противном случае получаем стук лапки.
Перед  покупкой этой машины, на ней менялся грм, замену которого делал клубный сервис(название не буду говорить). При покупке обратил внимание, что на нейтрали, на стоячей машине на холостых, имеется вибрация.  В сервисе проверили все подушки двигателя и коробки. Подушки в норме, а вибрация есть. Так вот, оказалось, что при замене ремня не выставили балансир по меткам.
Вообщем заменили весь комплект ГРМ, свечи  и теперь тишина. Ни дизеля, ни вибраций.
Сообщение отредактировал pilot338: 23 January 2021 - 23:22
Отправлено 23 January 2021 - 23:51
pilot338, немного не так. Перетянули ремень, не выбрав необходимый зазор. При натяжке чека натяжителя должна легко выниматься и вставляться, если по книжке. На практике и этого бывает многовато, лучше ещё прослабить, чтобы отверстие под чеку было выше на пару мм от положенного. Не один я так делал. А натягивать ролик надо против часовой, потому что при натяжке по часовой ролик может шоркать по корпусу помпы..
Тут на форуме тоже написано  про направление натяжки ролика ремня ГРМ (не обращай внимание, что про Н3 речь, в данном случае это монопенисуально) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=21964&p=365668
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 January 2021 - 23:37
Отправлено 24 January 2021 - 11:42
"Лапка" рычага натяжителя в этом месте специально заужена что бы не задевать ни за что , кроме штока. "Долбёжка" возможна только в следствии износа втулки оси рычага и лечиться простым переворачиванием втулки.
  Сталкивался с таким. "Перетягивал" ремень палёный гидронатяжитель а ля митсубиши. Поставил натяжитель хюндай и всё стало в норме. 3.5 кг.с преднатяга ролика и чека свободно вставляется и вынимается. Напомню что ход штока натяжителя всего 4.5 мм и если оставить его выдвинутым на 2 мм хода может не хватить для компенсации колебаний ремня что увеличивает шансы "перескока".
И не только по этому. Болт ролика затягивается по часовой стрелке и просто может ослабнуть при работе. Да и рычаг у всего механизма не тот получается и не работает как задумано .
  В переводе мануала на русский допущена ошибка-вот мастера и тянут ролик "по мануалу".
Есть смысл обратиться с претензией. Клубный сервис обычно адекватно на это реагирует.
Отправлено 24 January 2021 - 15:45
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veps,перетягивает как раз не палёный натяжитель,а хюндаевский за месяц из-за них 3 обрыва на пробеге от10 до 30т.км
Отправлено 24 January 2021 - 16:14
Дим_Димыч,А есть уверенность что из за них (натяжителей)? И как проявляется "перетяжка"? Усилием на преднатяге ролика натяжителя больше 3,5 кг.с.?
Отправлено 24 January 2021 - 20:52
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
veps,да есть т.к. ремни были установлены разные, и состояние ремней говорило о их перетяжке veps,хотя по постам вышеясно что с Вами спорить бесполезно. Т.к. вы настолько уверены в своей правоте что как говорится есть мнение ваше и неправильное. Спор закрыт.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 21:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
veps,Вот что ты пытаешься утвердить!??? Димон занимается ремонтом и у него не один автомобиль побывал! Ремни тоже разные,но если оригинал то пофигу! Я был у Димона по другой проблеме ,Но заодно и ремень глянули Контитеч у меня всё пока в норме! Ремни ,ремням рознь и хвалёные фирмы были г---о на 10000 не хватало
