Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
Отправлено 12 August 2015 - 22:40
Да,нет смотри внимательный,на верхней плоскости .одна натпротив,на другой есть градус :-)
"слона то я и не заметил" ... :о))
но на самом деле:
1021200-ED01 - РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ (4D20)
1021200-ED01-1 - РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER H6 ДИЗЕЛЬ (4D20В)
поэтому я сомневаюсь что это типа нового и старого образца ...
и отсюда вопрос - они точно взаимозаменяемы???
межпрочим, натяжные ролики для вспомогательного ремня (генератор и т.д.) для 4D20 (H5) и 4D20B (H6) тоже отличаются ... также сооооовсем немного ...
... остальные ролики, кроме натяжных ГРМ и ген.ремня, одинаковые ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 12 August 2015 - 22:46
Отправлено 13 August 2015 - 04:32
Взаимозаменяемые они, в ирито новый предлагается
У нас половина роликов заменяется с нашетаза, подходят один в один, переставляешь только колпачки которые закрывают подшипник и все.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 13 August 2015 - 04:40
Отправлено 13 August 2015 - 08:22
Гриш, ты вот ссылку на Ирито скинул .... и чего?? ..
по этой ссылке РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ - 1021200-ED01 (3590,00 руб.) , который у тя на второй картинке выше в посте указан ...
в Ирито также есть РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER H6 ДИЗЕЛЬ - 1021200-ED01-1 (5930,00 руб.), который у тя на первой картинке выше в посте указан ...
... никакой информации что типа один старого образца, а другой нового нет!!! ... они просто для разных машин ... один для Н5, другой для Н6 ...
...ты лично проверял что они взаимозаменяемые????
или владеешь какой-то инсайдерской инфой от Ирито?? .... или это просто твое лично ИМХО???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 13 August 2015 - 08:28
Отправлено 13 August 2015 - 08:46
На сайте ирито указана совместимость с нашим мотором 4D20. У приятеля стоял ролик с кривой железкой, поставили с ровной. И на али было описание старого и нового образца, сейчас уже все идут одинаковые.
Отправлено 13 August 2015 - 08:55
ладно .. разговор глухого со слепым ... если али и ирито брать как первоисточник, который является последней инстанцией и беспрекословно им верить - то наверное такое объяснение, чтобы втюхать что-то, и потянет ....
немного для инфы - 4D20 имеет несколько модификаций ...
на этом прения закрываю ... надоело ...
Отправлено 13 August 2015 - 09:00
4D20 и 4D20B тот же мотор, но уже на Н6 стоит, различия незначительны и натяжные ГРМ на них взаимозаменяемы. Я вам уже написал, что поставили ролик от 4D20B на наш мотор.
Отправлено 13 August 2015 - 09:06
Кто поставил??? Ирито??? .. ну так правильно, чего бы не поставить запчасть, которая в полтора раза дороже ... тогда еще про взаимозаменяемость можно говорить ...
... если самостоятельно поставили, то Гриш, да у нас тут много чего ставят ... и клапана в вакуумник от Исузу, и пружинки приделывают к штоку турбины, список можно продолжать до бесконечности ... я прекрасно понимаю, что наш человек поставит все что ему захочется .... а если не влезает или не ставится, то всегда есть напильник и кувалда .. :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 13 August 2015 - 09:07
Отправлено 13 August 2015 - 09:56
Вы невнимательны, я вам писал что приятелю меняли ГРМ и ролики, поставили нового образца с ровной железкой. У них одинаковая цена сейчас. Да и на сайте ирито с ценником в 5 с лишним тысяч ролик отсутствует, зато присутствует за 3 тыра. К тому же старого образца уже и не предлагается.
В китае цена одинаковая
Второй ролик
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 13 August 2015 - 09:51
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 10:31
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
В мануале на английском про ремень ГРМ написано, что замена его предусмотрена на 80000-100000 км. Кому интересно https://yadi.sk/i/frij9N3cfod6E
так и есть: Chapter II Technical Information of Engine
Great Wall Baoding Internal Combustion Engine
Manufacturing Company Limited
35
Table 2
8
1 Maintenance Cycle for GW4D20
GW4D20B Turbocharged Diesel Engine
Maintenance
cycle
Maintenance
Items
Daily
technical
maintenance
First level
maintenance
Second level
maintenance
Third level
maintenance
Remarks
4000
5000 km
4000
12,500 km
4000
100,000
km
Diesel engine oil
Check the oil level
(recommended to check it
per 500 ~ 1000 km)
Replace the oil (normally per 8000
~ 10000 km)
Oil filter
Replace the oil filter (normally per
8000~10000km)
Fuel (diesel) filter
Replace the diesel filter (normally
per 20000 ~ 25000 km for
GW4D20 turbocharged diesel
engine)
Replace the diesel filter(normally
per 8000 ~ 10000 km for
GW4D20B turbocharged diesel
engine)
coolant
Check the fluid level
Air cleaner
clean
Normally,
replace the filter core per
30000 km.
Parts and various
electrical
connectors
loosed and
damaged
Check, tighten, repair
Working condition
of diesel engine
Check if it operates normally
Four leakages
Check and remove oil leakage, water leakage, air le
akage and
electricity leakage.
Appearance of
diesel engine
Keep clean
Belt of generator
Inspect, adjust, replace
Connecting parts
of fuel pipes
loosed and
damaged
Check,
tighten,
repair
Radiator
clean
Connection of
turbocharger
Check, maint
ain
Fuel injector
Check or replace it when
malfunction displays
To check it in
a professional
service station
Timing driving
belt
Check the appearance of
driving belt
Replace the belt
(normally per
80000 ~ 100000
To repair it in
a professional
se
rvice station Глава II технической информации Engine
Great Wall Баодин Двигатель внутреннего сгорания
Производство Общество с ограниченной
35
Таблица 2
8
1 Техническое обслуживание Цикл для GW4D20
GW4D20B дизельный двигатель с турбонаддувом
Обслуживание
цикл
Обслуживание
Предметы
Ежедневно
технический
обслуживание
Начальный уровень
обслуживание
Второй уровень
обслуживание
Третий уровень
обслуживание
Замечания
4000
5000 км
4000
12500 км
4000
100000
км
Дизельный двигатель масло
Проверьте уровень масла
(Рекомендуется проверить его
за 500 ~ 1000 км)
Замените масло (обычно за 8000
~ 10000 км)
Масляный фильтр
Заменить масляный фильтр (обычно за
8000 ~ 10000km)
Топливо (дизель) фильтр
Замените топливный фильтр (обычно
за 20000 ~ 25000 км для
GW4D20 турбонаддувом дизель
двигатель)
за 8000 ~ 10000 км для
GW4D20B турбонаддувом дизель
двигатель)
охлаждающая жидкость
Проверьте уровень жидкости
Воздухоочиститель
чистый
Как правило,
заменить ядро ​​фильтра за
30000 км.
Запчасти и различные
электрический
разъемы
разрешено и
поврежденный
Проверьте, затяните ремонт
Рабочее состояние
дизельного двигателя
Проверьте, если он работает нормально
Четыре утечки
Проверьте и удалите утечки нефти, утечки воды, воздуха ле
akage и
Утечка электричества.
Внешний вид
дизельный двигатель
Содержать в чистоте
Пояс генератора
Проверьте, отрегулируйте, замените
Соединительные детали
топливных труб
разрешено и
поврежденный
Проверьте,
затянуть,
ремонт
Радиатор
чистый
Подключение
турбокомпрессор
Проверьте, Мейнт
айн
Топливный инжектор
Проверьте или замените его, когда
неисправность дисплеи
Чтобы проверить его в
профессионал
станция техобслуживания
Сроки вождения
ремень
Проверьте внешний вид
приводной ремень
Заменить ремень
(Как правило, за
80000 ~ 100000
Для восстановления его в
профессионал
SE
rvice станция Проехал67700,тоже замарочился заменой всё прикупил на экзисте,но по лопатив форум,принял решение замену ГРМ отложить хотябы до 70 с половиной пока так.
Сообщение отредактировал lavgar: 16 August 2015 - 10:35
Александр №1168 Изображение
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 17:01
domoi
  • 814 сообщений
Я когда менял в первый раз,ремень и ролики в идеальном состоянии,
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 20:27
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Весной заменил паразитный (зашумел) и то при запуске когда минус был. Остальные все родные.Уже пробег 104тыс.Меняю всё только при необходимости.
Отправлено 18 August 2015 - 20:51
надо натяжение ремня проверить у нас там натяжной по моему с указателем натяжения, надо проверить, ремень немного "тянется" поэтому натяжка может прослабнуть
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 06:23
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
На каком пробеге меняли?
  Baystr 9 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 19:13
Baystr
  • 9 сообщений
  • дизель,АКПП,2.0
Всем привет! Стоит ли менять помпу с ремнем и роликами?
Отправлено 28 August 2015 - 19:15
Если денег много то можно и поменять
Отправлено 07 September 2015 - 11:58
а при чём тут наличие денег ? если помпу крутит ремень ГРМ то это ещё один ролик который может как и другие развалиться..... ИМХО нужно менять... если не прав я буду даже рад...
на опеле у меня была такая ж ерунда - ремень ГРМ крутил помпу, при замене ремня ГРМ, помпу как и все ролики настоятельно рекомендовали менять...... да и на множестве других авто так сделано... нафига так вообще делать Мля....
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 September 2015 - 12:02
  domoi 814 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 18:56
domoi
  • 814 сообщений
Как написано ,на 60,теперь вот не знаю вторая подходит
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 18:55
domoi
  • 814 сообщений
Кто нибудь менял второй раз ремень, на 120000.стоит поменять.или дольше можно потянуть.с заводскими я так понял можно было ездить,а вот которые идут на замену вопрос ,такого ли они качества Глянул сейчас exist в десяточку выходит с роликами,на второй раз ,что нибудь там ещё не надо менять? Помпа каким ремнем у нас приводится. Её не надо?
Отправлено 02 October 2015 - 19:00
вот и ответ на твой вопрос
я планирую первую замену на 120ткм., пока ещё не наездил
Сообщение отредактировал юрокSP: 02 October 2015 - 19:02
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 20:33
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
У меня тож шестой десяток пошёл . Ремешок в запас надо купить а вот менять на 60т похоже рано?
Глянул сейчас exist в десяточку выходит с роликами,на вто...
Я посмотрел скОка стоит помпа , пока крутится пускай работает
