Сообщений в теме: 4934
  Андрей07 89 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:40
Андрей07
  • 89 сообщений
  • дизель МКПП
А я больше склоняюсь к тому что у нас слабая циркуляция ОЖ, а именно на холостых ее вообще нет (патрубок снимаешь а от туда ничего пока не газанёшь). Ну соответственно тепло идет все в головку......
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
не согласен...в основном езжу по трассе и на крузе...тапку часто не давлю...результат на лице(пробег 21000)
Тогда ,может ещё есть версии.Предположения о плохой ОЖ,плохой затяжке болтов на заводе и о бракованных прокладках не катят.Маленькие отверстия в прокладке-мало вероятно.Так тогда что???
Отправлено 15 May 2014 - 09:58
я склоняюсь к неправильной циркуляции, а плохие болты и прокладки, неполная затяжка -это для дилетантов
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 09:59
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
я в начале темы на первой странице писал о предположении плохой притяжки головы с завода....и вполне возможности плястелиновых болтов
ниии хрена не для делитантов...это может быть...на сборке никто из нас не присутствовал
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
aleks1508
  • 2498 сообщений
Проблемы то пробоя могут быть всего 3:
- Перегрев
- Недостаточная жесткость ГБЦ
- Болты
Чтобы отсечь 3 вариант - нужно поставить другие болты, это проше всего!, т.к. другие проблемы это полная Ж. которая не просто решается.
Перегрев?Возникает внезапно,почему?
Недостаточная жесткость-это врядли,но чем чёрт не шутит.Это не лечится :kol_crazy:
Далее полностью согласен.
Отправлено 15 May 2014 - 10:05
Потому что нет циркуляции О.Ж. затем закипание и воздушная пробка
  dreary 144 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 10:06
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Перегрев внезапно? нет он не внезапно - он локален и изгибает плоскость.
А когда типа "вскипеет" это все уже все - ГБЦ уже без тосла его пару минут до этого выдавило и стрелка температуры к 11 часам.
Отправлено 15 May 2014 - 10:18
dreary
  • 144 сообщений
ни каких 11 часов у меня не было. мультик показывал 90 град, а стрелка была как на 82 град(чуть выше 9 часов)
не понял? У меня при кончине, если начинало греться то все циркуляция была нарушена- печка не топила, и процесс протекал мгновенно.
Отправлено 15 May 2014 - 10:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так просто циркуляция не может исчезнуть,что то её прекращает.Либо термостат,либо прорыв газов из цилиндра,либо помпа отказала.Как утверждают люди ,у которых происходил пробой прокладки ГБЦ помпы и термостаты были исправны.
Отправлено 15 May 2014 - 10:27
сигнализация на мультике стояла на 90град..видимо, нужно ставить на 85...т.к. при 90 уже поздно пить боржом
Интересно как они помпу проверяли?
да никак...она либо работает(вращается от грм) ,либо нет
Отправлено 15 May 2014 - 10:28
dreary
  • 144 сообщений
я ничего не ощущал (внешне). на улице было +24,климат стоял на 22, а утром поднял капот, там полный (под верх) расширительный, лужа на подкрылке и пустой радиатор(в него добавил 1л ОЖ)
Так сразу же много и не давит и поэтому не завоздушивает сильно. Я так ездил всю зиму... а потом по трассе проехал и прогресс пошел.
Пузырь- перегрев- доливка, прокачка и ползком дальше... С печкой и взглядом на термометре.. чуть отвлечься... снова выдавело...
:kol_crazy: Печка для контроля завоздушивания.... как холод пошел из сопел ищи обочину... Вспоминаю и ржу.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 13:47
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Я поставил на 87 градусов, иногда срабатывает и очень быстро температура падает на 86 и ниже, наверное из-за открытия термостата. Из того, что заметил как условия для срабатывания тревоги: медленный подъём в горку; резкий сброс газа после оборотов выше 2500.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 15 May 2014 - 15:47
я бы все же поставил на 85...из-за реакции карлсону не хватит времени охладить..для этого нужно порядка 10сек
Карлсон не виноват. При сбросе оборотов двигателя сбрасываются и обороты насоса, т.е. уменьшается производительность и объём отводимого ОЖ от ГБЦ тепла. А сброс газа не даёт мгновенное уменьшение температуры КС и их стенок.
  kadet188 12 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 16:05
kadet188
  • 12 сообщений
  • GW Deer G3
Вот и возможная причина по вашим симптомам: 2500-3000 об кв и Т 85гр- крыльчатка проворачивается, но за счет повышенных оборотов еще "гоняет" ОЖ, сброс оборотов- крыльчатка резко замедляется-циркуляции нет! долив тосола-падение температуры-охлаждение пары крыльчатка-вал, и опять есть напор! Вот как-то так! но это моя ВЕРСИЯ, а не точный диагноз!
Отправлено 15 May 2014 - 16:07
Это кстати 4-я (не)вероятная причина дефекта?
Встречал ещё такой вариант дефекта насоса - зазор между крыльчаткой и БЦ завышен, причём существенно, в результате чего производительность заметно ниже нужной, особенно на ХХ.
Отправлено 15 May 2014 - 19:02
Вот,же собирался завтра менять ОЖ,теперь и не знаю менять не менять,пора уже к 60000подходит,и цвет стал тёмный,ещё зимой был чистый
Даже качественную ОЖ нужно менять через 60 000 км или через 2 года (что наступит раньше). Присадки вырабатываются.
Отправлено 15 May 2014 - 19:34
Вот я и собирался,теперь вообще боюсь лезть ,в эту систему,пробка и все трындец прокладке,а в июле собирался на Азовское море ехать,теперь чего то очкую блин:-)
Меняй на эстакаде. Будет возможность поставить авто с дифферентом попеременно и на нос, и на корму, чтобы легче выгнать пробку. Выход из ГБЦ расположен у 4-го цилиндра. Поэтому при дифференте на корму пробка получается у 1-го цилиндра, а на нос - у 4-го цилиндра с перемещением в трубку на радиатор. Т.е. покачать нужно авто вперёд-назад, доливая ОЖ. А сначала заливать в трубку, подходящую к верхнему бачку радиатора, отсоединив шланг.
Отправлено 15 May 2014 - 21:08
kadet188
  • 12 сообщений
  • GW Deer G3
Меняй на эстакаде. Будет возможность поставить авто с дифферентом попеременно и на нос, и на корму, чтобы легче выгнать пробку. Выход из ГБЦ расположен у 4-го цилиндра. Поэтому при дифференте на корму пробка получается у 1-го цилиндра, а на нос - у 4...
Раньше, в ГАЗ-3102 заправляли систему тосолом под давлением, т.к. на радиаторе 02 вообще нет заливной горловины! и заправка происходила так именно из-за образования пробок в системе охлаждения. интересно, сейчас есть такая возможность, или все кануло в лету? :kol_good:
Отправлено 15 May 2014 - 21:22
Раньше, в ГАЗ-3102 заправляли систему тосолом под давлением, т.к. на радиаторе 02 вообще нет заливной горловины! и заправка происходила так именно из-за образования пробок в системе охлаждения. интересно, сейчас есть такая возможность, или все ка...
Установка CoolingServe компании Wynns обеспечивает не только быстрое и качественное смену охлаждающей жидкости, но и проведение профилактической диагностики системы охлаждения: оценить работу термостата и герметичность системы. Данная установка подключается к системе охлаждения автомобиля, через верхний патрубок радиатора при помощи быстроразъемных шлангов и специальных адаптеров. При работающем автомобильном двигателе и открытом термостате сделанный раствор жидкости передается из установки к радиатору и вытесняет старую охлаждающую жидкость.
Для промывки системы охлаждения автомобиля, старая жидкость заменяется на смесь, которая состоит из воды и специального продукта - Wynns Сooling System Flush. Автомобильный двигатель оставляют в рабочем состоянии на 15-20 минут, затем производиться слив грязной воды, скрупулезная промывка всей системы и заполнение новой охлаждающей жидкостью.
Установка разрешает быстро заменить более 95 процентов старой охлаждающей жидкости, тогда как при стандартном способе, только 60-70 процентов, что воздействует на качество новой охлаждающей жидкости. Промывка системы охлаждения обеспечивает удаление накипи и загрязнений из внутренних полостей и восстанавливает нормальную теплоотдачу от двигателя.
Отправлено 15 May 2014 - 22:06
И где это делают? Цена вопроса? Гарантия качества? Данные в студию, пжста!!!!
Или ссыль на источник информации!
Забей в Яндекс по своему городу. Смотри сервис где делают.
