КПП и трансмиссия
Сообщений в теме: 241
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 11 July 2017 - 13:59
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Для началА , нужно эту "коробку" найти
я ее для вас уже нашел, дальше сами ;-)
Виталий. Клубный номер - 2446
  rps222 824 сообщений
Отправлено 13 July 2017 - 21:26
rps222
  • 824 сообщений
Lovetz , спасибо . Спросил .
Отправлено 13 July 2017 - 23:14
rps222
  • 824 сообщений
"Заикнулся" про коробку жене - сказала не ХУ "ломать" машину . Вот и закончилась "эППопея" . Lovetz- Спасибо за беспокойствие . :kol_smile3:
  avrul 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 August 2017 - 21:28
avrul
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • люкс,механика,бензин
Подскажите может кто сталкивался? У меня избыточное давление в коробке, и масляный налет появился. Сапун чистый , крутится во все стороны. Стал откручивать заливную пробку, от туда шипение воздуха идет. Как быть? На коробке еще есть муфта крана для выпуска воздуха, смотрел на схеме, может кто поделится знаниями как стравить воздух с коробки?
Отправлено 18 August 2017 - 21:32
Сапун полностью выкрути и промой. То, что он крутится, ещё не показатель.
  avrul 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 August 2017 - 22:00
avrul
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Рад бы его выкрутить да у него основание круглое, первый раз такое вижу, похоже что он снимается вместе с картером коробки.  Завтра попробую воздухом продуть, да вэдэшкой побрызгать.
  avrul 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 August 2017 - 10:54
avrul
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Подскажите, как можно снять этот сапун с коробки?
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 12:51
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Коллеги, кто менял сцепление? Поделитесь информацией - какие детали покупать, где и почем, сколько стоит работа? А также - на каком пробеге меняли?
Сообщение отредактировал booroondook: 20 August 2017 - 12:51
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 23:34
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
если сапун виноват(не пропускает) выдавит сальники самой КПП , там сопливые они на давление изнутри!
масляный налет -уровень масла перелит или вязкость выше заявленой производителем, к примеру больше 90 вторая цифра или гуаномасло (несоответствует маркировке)-самое гуано, когда пенится в рабочем состоянии
не менял , только подтягивал недавно при 200т(не сам) свободный ход был огромен, в самом низу срабатывало. в эту зиму ехал почти 2 тыс при -40,замерзала жидкость в бачке, педаль назад не возвращалась, сцеплние не включалось после отпускания, пилил не больше 40, чуть выше и запах, думал каюк корзине и диску-приехал, поменял всю тж, включая трубки магистрали-покатался, передумал менять)))все ок
удивлен, что тормозные диски еще сто лет, наврно, не буду менять-все время поглядываю, износ -3-4мм
по-любому типа такого узла искать, вероятнее всего-тупо выбить и забить новый  http://trendovina.ru...П_ховер_н3.html
Сообщение отредактировал Alexey0873: 20 August 2017 - 23:35
  Sand 173 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 06:25
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
диск ставил валео 803489 , мастера сказали есть много аналогов .
На коробке написано было королла , брал чтото около 1200
Сообщение отредактировал Sand: 21 August 2017 - 06:26
  avrul 10 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 August 2017 - 15:39
avrul
  • 10 сообщений
  • Авто:Haval H6
Спасибо за дельный совет!
  AlexChernyi 28 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:38
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
День добрый менял на CoolBear, пробег 210 000 мамой клянусь! Искатал называется на все бабки что ставилось с завода прям до заклепок на диске! Начал пищать выжимной, а собственно дело в том что когда диск стирается лепестковай пружина разжимается все больше и больше и начинает задевать выжимной, а он собственно бьет по лепесткам от этого неприятный писк! Менял на валео! По совету https://www.drive2.ru/l/466057966198456549/
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Valeo 801 502 Сцепление [/color]
Брал в сборе сцепа корзина и выжимной, но выжимной поставил родной купил Great Wall визуально он больше и площадь нажатия больше ну и по советам друга из диллера, они ставят выживные родные оригинальные а сцепу валео и корзину! По его наблюдениям ходят вечно)))
Ну и готовтесь сразу что если будете дергать шрузы то замена сальником приводов обязательна, ибо после смены потек сальник левого привода, ну просто все приехали они,стираются маслозгонные бороздки из нутри ну и собственно делов там на 3 копейки снял воставил как расходник и забыл!
А ну и масло обязательно хорошее [color=rgb(53,110,181);font-size:15.12px;font-family:TrebuchetMS;]Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 [/color]
[color=rgb(53,110,181);font-size:15.12px;font-family:TrebuchetMS;]а так же Suprotec для МКПП и будет вам Счастье!)))[/color]
Сообщение отредактировал AlexChernyi: 10 September 2017 - 11:54
Авто:Hover M4
Отправлено 11 September 2017 - 08:49
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
 сальники родные? Номер?
Отправлено 11 September 2017 - 08:59
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
да сальники родные по Ирито брал, ориджинал)
[color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;]2303131-001 правый[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Calibri, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size:16px;background-color:rgb(247,249,253);]2303132-001 левый[/color]
вчера проверял на подъемнике никаких течей после глобального ремонта)
Сообщение отредактировал AlexChernyi: 11 September 2017 - 09:01
  haktun82 54 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 09:35
haktun82
  • 54 сообщений
  • Hover M2
Форумчане, прогрессирует затрудненное включение 1,3,и 5 передачи на ходу. На месте все включается, прокачивал сцепление, стало получше, но все равно во что-то упирается. Как у нас тросы регулируются?
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 22 October 2017 - 12:07
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
У меня затрудненное включение передач "вперед" по ручке давно. Тысяч с 8 и  уже 70 тыс. накатал.
Проявляется исключительно при включении в движении после нейтрали. Писал еще 3 года назад
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26384&page=5#entry643098
В итоге официалы ничего не нашли... Так и езжу. Немного уменьшилось после смены масла, но до конца не ушло.
Привык уже. Или двойной выжим, или чуть-чуть обороты дашь тысяч до 1,5 и все как по маслу встает.
Когда последовательно переключаешь, то никаких проблем.
Отправлено 24 October 2017 - 13:20
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
Снимаешь цетральный тоннель, там 2 пластиковых фиксатора (белого цыета) тросиков вот правый ломается или трескается в окружности из за этого трос тупо не достает и правильно передача не включается! у меня была в этом проблема!
Сообщение отредактировал AlexChernyi: 24 October 2017 - 13:32
  Konan 178 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 22:34
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Здравствуйте коллеги! Вопрос по кпп у кого какие звуки издает это чудо? У моего м2 звук точно как кпп Газ 53 только потише, пробег 2 т км Никаких нареканий больше нет .
ВО! Как просмотрел. Читал тему месяц назад и не увидел. У меня такая же хренотень на 1-й и в 3 раза тише на 2-й. Ну, конечно не так громко как на газ-53) НО ЗВУК ТОТ ЖЕ! Делать, что, пока не знаю. 2 месяца как машину купил. А ты как? Нашёл выход из положения? Масло там, присадки может какие? Или лучше выход нашёл - продал?)
  Leksandr 13 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 18:37
Leksandr
  • 13 сообщений
  • cтандарт
Добавил при замене масла присадку ХАДО,без толку,забил видать конструктив...
  Konan 178 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 19:07
Konan
  • 178 сообщений
Понял. Но, без прогрессии хоть?
