Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 22:52
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Где взял?
Магазин "Би-Би" пр. Испытателей, 10а.
У хлопушки поставил две такие сборки, там на все случаи переходники есть.
Сообщение отредактировал AleksSPB: 06 June 2012 - 22:54
687 Алексей
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 12 June 2012 - 14:09
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А чё балдеть? Человек внятно спросил,- какой длины лампа?...а вы ему предлагаете от 28 до 35 :shok:
andefim в салонном плафоне и в плафоне багажника лампа L= 31мм
Грешен, не мерил, а поверил продавцам... Длина штатных ламп в салоне и в ногах 31 мм, а не 28. С покорёженным контактом у меня влезли 35 мм.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 16:31
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Для тех кто в танке. Померил, купил и поставил - всё ок. Длина 31мм., диаметр стекла-10мм., диаметр цоколя-8,5мм. Цена - 40руб.
Андрей
Авто:Haval H5
Отправлено 12 June 2012 - 17:25
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А про танк к чему было?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 17:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что? В танке тоже освещение есть... :shok:
Виктор 9265922191
Отправлено 12 June 2012 - 19:25
Гы, это у него вместо "спасибо"... :shok:
Отправлено 27 June 2012 - 00:43
oleg123
Здравствуйте уважаемые Ховер Воды! Несколько месяцев читал данный форум, и вот приобрел Ховер H5 люкс, бензин. При покупке и установке доп оборудования (сигнализация) в ИРИТО. Обнаружил, что постоянно горит подсветка в дверях, ногах и лампе для чтения. Также при повороте ключа зажигания в положение "ON" подсвечиваются блок приборов и кнопки управления, хотя рычаг переключения света находится в положении "OF". По гарантии неполадки "устранили". У меня с данным автомобилем возникают вопросы: 1. при открытии одной из дверей, должна ли гореть подсветка данной двери, или всех дверей? 2. при повороте ключа зажигания в положение "ON" и нахождении рычага освещения в положении "OF" должны ли подсвечиваться блок приборов и кнопки управления? В данном случаи в ИРИТО сообщили, что так и должно быть, но в инструкции по эксплуатации такого нет. Прошу ответить мне, так как у меня не понимашки, исправный у меня сейчас автомобиль или нет.
Отправлено 27 June 2012 - 04:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Все у тебя нормально, так и должно быть. Двери все одновременно светятся. Не забивай голову.
Виктор 9265922191
Отправлено 27 June 2012 - 12:02
oleg123
Спасибо за ответ, а как на счет подсветки панели приборов и кнопок управления?
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 13:36
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Уважаемые Гуру, вопрос на засыпку... Не горит правая лампа ближнего света. Левая в норме. При включении дальнего загораются обе дальнего и обе ближнего. Где копать хоть примерно?
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 27 June 2012 - 13:39
Лампочку поменяйте и будет счастье.
Отправлено 27 June 2012 - 14:23
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Спасибо, попробую, лампочку купил, а потом дальний включил, а ближний тоже работает, значит вроде лампочка ближнего целая... ан нет выходит... :AllSmail (31):
Отправлено 27 June 2012 - 22:53
Это не ближний заработал,а дальний,лампа H4 стоит с думя спиралями дальнего и ближнего света,вот спираль ближнего и сгорела
Отправлено 28 June 2012 - 04:52
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Сам же написал, что тебе в ИРИТО сказали - нормально. Я тебе написал - ВСЕ у тебя нормально. Открыл дверь - приборка, кнопки - все светится. Или отдельно расписывать по каждой кнопке?
Виктор 9265922191
Отправлено 28 June 2012 - 14:21
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Обомлеть... Значит у нас дальний свет в 4 глаза, а я то думаю, чего он так хорошо светит, не то что ближний... :AllSmail (31): :kol_friends: :avt03: :tongue:
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 09:16
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Товарищи помогите найти гдето видел как ктото переделал передний плафон подсветки салона так что бы он не включался сам. Блин все перерыл не могу найти. Кто знает скиньте ссылку плиз спс.
Я на Драйв2
Отправлено 16 August 2012 - 10:37
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
желтый провод отключи и будет включаться только с кнопок
схема у меня в БЖ есть
687 Алексей
Отправлено 16 August 2012 - 10:43
А мотивация какая? Просто интересно, чему мешает?
Отправлено 16 August 2012 - 11:57
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
сам все сделал) рассказываю... снимаем плафон освещения... открываем очешник выкручиваем 2 самореза вынимаем из 2 пистонов. штекер отсоединяем и средний контакт (папа) загибаем вперед в сторону там где в штекере вырез под защелку он туда идеально загнется одеваем штекер обратно подгибаем в обратную сторону контакт чтобы не торчал и все готово) теперь включается только от кнопки. мож кому пригодится да просто надоело он всевремя загорается а ночью так вообще мешает дверь открываешь светит сидишь в салоне с приоткрытой дверью светит он конечно потом гаснет . кароче мешает и все)
Сообщение отредактировал stalkerus13: 16 August 2012 - 12:04
Я на Драйв2
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 12:10
ГенералАС
  • 367 сообщений
мож кому пригодится
Вот чтоб не мешал, я разделил питающие линии. И от двери запитал синие светодиоды. А от кнопки белые. Синий свет более тусклый и мягкий, не раздражает. А если надо осветить, то с кнопки без проблем...
У меня есть тема с фотками. Скоро выложу описание и схему
