Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 15:12
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Скорее всего он про то, как зафиксировать от проворачивания в картере КПП "ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER-SC-1701113" В маховике первый подшипник, на конце вала игольчатый, в середине этот SC-1701113, он же MD731727. Где то недавно писали об этом, что то там купоросили. А надо? По моему он у всех проворачивается, а зажимается крышкой и вот этим: "ШАЙБА КПП ОСЕВОГО СМЕШЕНИЯ ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER-SC-1701025"
Отправлено 01 September 2013 - 15:16
На конце первичного вала это уже подшипник вторичного вала :kol_crazy: Валы вращаются на двух подшипниках.
Отправлено 01 September 2013 - 15:22
Своеобразная трактовка количества подшипников у автора:) Но видимо так оно и есть. Что скажет автор, подождем.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 15:26
Dimm
  • 1494 сообщений
я вот про этот: "ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER-SC-1701116" №14 на схеме: http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...?CategoryId=138 Может он и к вторичному относится. х.з. :kol_smile3: У меня вопрос. "Следы видимого износа" это как понимать? В частности на вилках переключения передач. И на торцах муфт синхронизаторов. т.е. если есть видимые следы нужно менять? Так они же всегда будут - вилка на месте, валы вращаются. Или имеются ввиду задиры всяческие?
Отправлено 01 September 2013 - 15:33
Этот подшипник является опорным для вторичного вала,как подшипник в маховике для первичного
Отправлено 01 September 2013 - 15:34
№14 на схеме:
Да,да. Это передний подшипник вторичного вала и есть
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 15:52
Dimm
  • 1494 сообщений
Не спорю, фиг с ним с подшипниками, лучше про износ вилок скажите :kol_smile3: Пишут, что при видимом износе рабочей части вилок и торцевой части муфт синхронизаторов, менять эти детали. Но следы трения же всегда будут? Я так понимаю имеется ввиду сильная выработка и задиры. Наверное только вилки поменяю. А то как то кучеряво по деньгам всё менять выйдет-одни муфты глупо менять, надо тогда и кольца синхронизаторов и втулки и сухари с кольцами. Можно уже думать о целесообразности покупки новой КПП, Почти все подшипники были полуживые, первичного вала SC-1701116 мертвый совершенно. Остальные детали в хорошем состоянии.
Отправлено 01 September 2013 - 15:55
Вилки и муфты менять не стоит,они тебя переживут,синхронизаторы я бы поменял.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:33
Dimm
  • 1494 сообщений
Точно. Синхронизаторы заменю все 5 шт. Еще раз посмотрел, на некоторых из них небольшой износ есть. Вилки все же тоже поменяю. :kol_smile3: И забуду о кпп. Масло надо менять чаще. Вода с маслом до хорошего не доводит. А с ремонтом затягивать не стоит, считаю вовремя туда залез.
Отправлено 01 September 2013 - 21:34
А с вилками что не так?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:36
Dimm
  • 1494 сообщений
Не нравятся они мне, сточены. Пишут, что износа быть не должно, может быть перекос при включении.
Отправлено 01 September 2013 - 21:38
Кинь на поглядеть.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:39
Dimm
  • 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:43
Криминала не вижу никакого
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 21:53
Dimm
  • 1494 сообщений
Из 320 фото кпп, фото вилок крупным планом больше нет :smile171: Ну вот, только смирился с заменой... Поэтому и спрашивал. Я подумаю еще. С проблемой надо переспать :kol_smile3:
  jr01 32 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 12:27
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
SC-1701113 этот не знаю для какой машины но на H5 2012 года ОН НЕ ПОДХОДИТ. у него больше внутренний диаметр вот в нем вал и болтается.
Отправлено 06 September 2013 - 12:42
ZM001A-1701114 ЭТО ПОДШИПНИК первички для н-3 и н-5 ! а SC-1701113 это н-2 !
  jr01 32 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:57
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
ДЕло в том что на форуме в разделе деталей бардак. КАЖДЫЙ пишет что и как хочет. ZM001A-1701114 В экзисте нет вот я с дуру и заказал SC-1701113. Потом в автопитере заказал ZM001A-1701114 но пришёл ZM015A-1701114 и меня в магазине уверяли что это одно и тоже. Как результат 2-ю неделю без машины. Попутный вопрос 1) где покупать 2) что еще купить для замены до кучи. Уже купил сальник первичного вала, выжимной и подшипник коленвала. ПРоблема - шум на нейтрали. Но выжимной целый. ИЛИ не разбирать коробку. HOVER H5 MT пробег 18000
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 19:11
Dimm
  • 1494 сообщений
В ирито же есть оригинал 730 руб.: http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....?ProductId=1076
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 14:55
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Посмотрите, кто разбирается, свел в кучу инфу по подшипникам для коробки H2. В связи с неизбежной переборкой коробаса, хочу потихоньку искать и заказывать японские и/или немецкие подшипники, поэтому очень приветствуется инфа по аналогам. Ну и, естественно, приветствуются исправления/уточнения. https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key...amp;output=html
