Домкрат !
Сообщений в теме: 235
Отправлено 01 November 2015 - 12:20
Вот, закончил и спрятал по местам :)
Удочка 113см
Креставинку решил оставить на домкрате прикрученной саморезом, главное он влез на место
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 November 2015 - 12:37
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 16:18
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
А что с болтами сделал, просто загнал и болгарнул?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 01 November 2015 - 16:53
Я писал, штатные отверстия в основании были 10мм, нарезал резьбу м12, где-то 1.5 нитки. Головки болтов на 19 чуть спилил и завернул. Потом под плоскость спилил. До этого просто посадил на суперклей. Можно было и на нем оствновиться, думаю. Т.к. волговский подшипник потоньше штатного, перед сборкой чуть осадил корпус домкрата, перевернув и обстучав его по периметру.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:14
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
можно было обойму от старого подшипника подложить
Отправлено 01 November 2015 - 17:19
Обойма- много, тогда заклинивает, чем подбирать что-то, решил просто края оббить.
Отправлено 01 November 2015 - 18:23
Перепутал обойму с "шайбой" Обойму я бы и не рискнул подкладывать - она пластиковая, долго ли она выдержит нагрузку в 2т?
Отправлено 05 November 2015 - 18:31
Обоймы калёные,- пластиковые сальники!... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 November 2015 - 20:38
Я всегда думал, что обойма -это, типа, сдерживающий и центрующий "футляр" для шариков.
Значит ошибся. Но все-таки рекомендую просто осадить корпус, чтобы уменьшить зазор.
Потому что
- подложил вашу "обойму", стянул, домкрат заклинило
- подложил шайбы под болты - вроде отлично, уже все окончательно собираю, ...
И тут случайно заметил, что обойма сместилась от центра.
Т.е. подшипник прижимался не по всей плоскости, когда-нибудь это бы плохо кончилось.
Отправлено 05 November 2015 - 20:51
Эт называется - сепаратор,- он из мет полоски делается и склёпывается между шариками., металл термостойкий но не калёный.
Отправлено 05 November 2015 - 21:05
А у нас он пластиковый.
Отправлено 05 November 2015 - 21:16
Бывает и пластиковый, если подшипник заранее не подвержен термонагруженности ( свыше 120 градусов).
Отправлено 09 April 2016 - 11:42
вкл голову + приложить руки = приблуда типа http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38654
Для этого голову включать не надо!!! До такого можно додуматься с большого бодуна...
Прочитал всю тему и в очередной раз убедился, что, сколько людей, столько и мнений...
Решил прикупить подкатной домкрат и посему появился вопрос: хватит ли высоты его подъёма в 300 мм для сокового авто??? Кто подскажет, тому 3 раза сенкс напишу...
Сообщение отредактировал Сибиряк: 09 April 2016 - 11:49
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 12:19
IGORь
  • 334 сообщений
Приветствую! Не хватит. Сейчас поеду в деревню переобуваться. Там у меня пятитонник подкатной. Замерю отпишусь. Хотя.. если поднимать не за раму ,а за нижние рычаги и сзади за мост, то..Надо померить.
Отправлено 09 April 2016 - 12:20
Здорово, дружище! Корме высоты подъёма важна и грузоподьемность. Кстати, что из домкратов есть у тебя в наличии? Правильно ли я понял, что 300мм - это максимальная высота подъема?
Отправлено 09 April 2016 - 12:48
Привет, друже!!!
Володь, г/п 2 тонны, 0,3 м - это max h. В наличии штатный, ТТТ, ни разу ещё "муха не садилась".
Игорь, ты не написал высоту подъёма своего домкрата.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 13:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
0,3 м - это max h
Привет Валера! 30 см будет мало, если не подкладывать ни чего и поддомкрачивать за раму. Если под мост или рычаг, то нормально.
Тогда зачем тебе ещё один? - для таких юзеров как мы с тобой, и штатный сойдёт.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 09 April 2016 - 13:15
http://www.220-volt.ru/catalog-37900/
А если такой домкрат прикупить???
Илья, привет!!!
Да, пляяяя, как представлю, что на коленки надо вставать... Не с моими, "изнасилованными" футболом в своё время, принимать такую позу...
http://www.220-volt.ru/catalog-277859/
Вот, пожалуй, этот вариант неплохой, чутка повыше высота подъёма...
Отправлено 09 April 2016 - 13:40
Валер, 4 и 5 страницу почитай, просто некогда повторяться... 2 тонны всё-таки туго поднимать в конце на передке за рычаг (домкрат подкатной), сзади за мост его не хватит. То, что пользую, описал на 5 странице, в феврале 2014. Штатный ни разу не вытаскивал из положенной ему нише, не приходилось ещё пользоваться.
http://www.220-volt.ru/catalog-37900/ А если такой домкрат прикупить???
Валер, совсем не вариант. Где ты будешь этот винтовой ромбический использовать? Для классики он хорош, но тебе под машиной домкратиться надо, а там места нет.
http://www.220-volt.ru/catalog-277859/ Вот, пожалуй, этот вариант неплохой, чутка повыше высота подъёма.
Этот только для пользования передка, под рычаг. И то, туго поднимать в конце... Как говорится, ИМХО, Валер. Для заднего моста не хватит. Хотя, если под домкрат сразу подложить дощечек и домкратиться под мост... Всё равно тяжеловато будет, хотя жопа полегче...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 April 2016 - 13:46
Отправлено 09 April 2016 - 14:00
Валер, 4 и 5 страницу почитай, просто некогда повторяться... 2 тонны всё-таки туго поднимать в конце на передке за рычаг (домкрат подкатной), сзади за мост его не хватит. То, что пользую, описал на 5 странице, в феврале 2014. Штатный ни разу не вытаскивал из положенной ему нише, не приходилось ещё пользоваться. Валер, совсем не вариант. Где ты будешь этот винтовой ромбический использовать? Для классики он хорош, но тебе под машиной домкратиться надо, а там места нет. Этот только для пользования передка, под рычаг. И то, туго поднимать в конце... Как говорится, ИМХО, Валер. Для заднего моста не хватит. Хотя, если под домкрат сразу подложить дощечек и домкратиться под мост... Всё равно тяжеловато будет, хотя жопа полегче...
Володь, читал, но ща ещё раз "юзну"...
Отправлено 09 April 2016 - 14:06
Думаю, 3-хтонник подкатной в гараже-минимум, что нужно. ТТХ найти можно в сети. Про цену не говорю при этом, просто не хочу.
