Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  Aps 151 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 15:15
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
С недели две бился над протечкой. Изначально текло только с правого края на шторку багажника. Снимал рельсы - зря, было все там нормально, заменил картонные прокладки петель на паронитовые с черным герметиком, посадил гофры на черный герметик и потекло с обеих сторон епрст... Развернул уплотнитель пятой двери на 180 и добавил не засыхающего гермета Динитрол-460. Заменил гермет с гофр на динитрол - результата о. Смыл с гофр остатки прежних экспериментов, о безжирил калошей и посадил на жидкий, проникающий, прозрачный герметик для стекол и прошел снаружи кромок этих гофр. Все! Закончилась головная боль, сухо!
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 16:19
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Снова всем привет! В прошлый раз установил резиновые прокладки петель задней двери вместо картонных. Вроде течь перестало. Но в ливень все повторилось вновь! Опять течет слева из-под пластиковой накладки. Помятуя рекомендации уважаемых ховероводов снял рейлинг багажника и с ужасом обнаружил ничем не прикрытую, довольно крупную щель в салон. Судя по ржавым разводам, течь была именно там. Обезжирил, обработал рустом, закрасил кисточкой. Густо замазал черным герметиком. также промазал резиновые прокладки под винты. Собрал в обратном порядке. Машина целый день простояла под дождем и было сухо. Сегодня поехал на работу - опять лужа. Задолбало!
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:32
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Ирито мне ответила за криворуких о д )))) я оказывается сам виноват что машина течёт)))))) действительно к официалам больше ни ногой!!!! Уроды долбаные!!!! На автомобиле происходит течь воды в салон. Вы до обращения в ДЦ самостоятельно, либо в сторонней организации) производили демонтаж и ремонт (проклейку герметикам) отдельных элементов автомобиля. При этом видно следы демонтажа различного крепежа (релинги т.п.). Скорее всего на автомобиль устанавливался багажник и нарушена герметизация его креплений. Автомобилю более года пробег более 16000км. Если бы эта неисправность являлась следствием изначального дефекта завода - изготовителя, то проявилась бы гораздо раньше. Следовательно это коммерческий ремонт с полным демонтажем некоторых элементов (релингов, петлей крышки багажника, гофр проводки), очисткой от старого герметика и проклейкой заново. Вас это не устроило. Тогда в ДЦ вам порекомендовали либо самостоятельно устранить данный недостаток, либо обратиться в кузовной цех. При этом при отдаче автомобиля никаких претензий с вашей стороны не было. Никакой оплаты за процедуры осмотра и поиска течи с вас не брали. Поэтому претензия ваша сводится к тому, что вам отказались бесплатно устранить неисправность, причиной которой является ваш самостоятельный ремонт автомобиля с нарушением технологии. Благодарим Вас за обращение в нашу компанию. С Уважением, Суркова Ирина Служба клиентской поддержки группы компаний ИРИТО Скажите, и как с этими баранами бороться???
1298
  Самец 68 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 03:08
Самец
  • 68 сообщений
Ну если всё правильно (как Иритовцы написали), то нечего крайних искать! Обнаружил косяк по сборке-езжай СРАЗУ к официалам, влез сам (своими кривыми рученьками) не видать те гарантийного ремонта как своих ушей!!! Это в сервисной книжке прописано! Официалы свою задницу ВСЕГДА прикроют, а торгуя косячными авто тем более!!! Я свою машину гонял к официалам только пока срок гарантии не вышел, НИЧЕРТА они толком не делают я в этом сам убедился: и фильтр масляный РУКОЙ на почти полтора оборота затягивал и защиту еле наживлёную прикручивал ползая под машиной... и пепел от сигарет пылесосом вычищал хотя сам в авто НИКОГДА не курил!!! И это после их работ по Т.О.!!! А на все претензии по телефону ответ один " приезжайте к нам, будем разбираться." Нах нам такой сервис не нужен! Что можно сделать самому то делаю в плане Т.О. а уж если ремонт нагрянет то искать проверенного "дядю Васю" только так! :kol_friends:
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 06:15
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Всем привет. Кто может сталкивался: задняя правая дверь. после дождей и во время дождей течёт ровно по середине двери ( сверху ). не из стекла. что может быть? дверь петлёй уже по максимуму придвинул к кузову и не помогло. на ходу не течёт.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:26
AV_S
  • МиГ 35
Рамку подогни.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 12:36
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Вот эта злополучная гофра и герметик, видно и где вода собирается
Отправлено 25 September 2013 - 12:51
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Ну если всё правильно (как Иритовцы написали), то нечего крайних искать! Обнаружил косяк по сборке-езжай СРАЗУ к официалам, влез сам (своими кривыми рученьками) не видать те гарантийного ремонта как своих ушей!!! Это в сервисной книжке прописано! Официалы свою задницу ВСЕГДА прикроют, а торгуя косячными авто тем более!!! Я свою машину гонял к официалам только пока срок гарантии не вышел, НИЧЕРТА они толком не делают я в этом сам убедился: и фильтр масляный РУКОЙ на почти полтора оборота затягивал и защиту еле наживлёную прикручивал ползая под машиной... и пепел от сигарет пылесосом вычищал хотя сам в авто НИКОГДА не курил!!! И это после их работ по Т.О.!!! А на все претензии по телефону ответ один " приезжайте к нам, будем разбираться." Нах нам такой сервис не нужен! Что можно сделать самому то делаю в плане Т.О. а уж если ремонт нагрянет то искать проверенного "дядю Васю" только так! :14:
Вот поэтому и не собираюсь тратить время чтоб к официалам ездить! А своими кривыми ручёньками хоть часть течи устранил! И что значит Я влез сам? Что герметик положил где его не было? И нарушил технологию?) сделал антикор- нарушил технологию, проложил шумку- нарушил технологию) под этот ярлык можно любую гарантию отшить! И не надо иритовцев защищать что они правы, МЫ правы покупатели!!!! Только на нас болт кладут под разными отписками!
Как вы с дальней стороны промазывали? И чем?
1298
Отправлено 25 September 2013 - 13:01
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Рамку подогни.
оконную что-ли? ну вверх двери? как её пдтягивать то? ни разу таким не занимался.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 13:09
Александр111
  • 1469 сообщений
Что-то вроде инструкции - http://www.hover-club.ru/forum/topic2771.h...ost&p=27918
  Aps 151 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 13:14
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Обезжирил гофру и посадочное место для неё бензином "Калоша", далее на кузов по кругу нанес герметик, пришлепнул все на место и промазал чуток по периметру верхней кромки.
Отправлено 25 September 2013 - 13:26
Слишком нудно все это, а ларчик открывается очень просто и легко.
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 15:14
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
Валер, только очень осторожно!Заднюю рамку подгибать весьма сомнительное удовольствие!Стеклышко маленькое лопается на раз, его то опустить низя!Может с уплотнителем какая беда?Я кстати в свое время пытался гнуть заднюю рамку, толку ноль, а стекло начинало уже похрустывать!Но у меня беда была не по центру, а ближе к углу двери!
Сергей. номерок клубный 768.
  Aps 151 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 15:40
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Уж не кромку ли заправить?
Отправлено 26 September 2013 - 06:38
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Промазал вчера всё герметиком силикон прозрачным, только ржавь нашёл под петлями) а снаружи и не видно было. Посмотрю теперь как течь будет или нет. Тока почему-то с дверью проблемы были с зазорами, так и не смог выровнять)
1298
Отправлено 04 October 2013 - 17:18
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Всё вылечи ля течь воды)))) проблема оказалась в петлях! Там подтекало теперь после ливней сухо как в ))))))
1298
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 22:37
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
А если обшивку двери снять?Просто у меня тоже задняя дверь наверху немного неплотно прилегает.
клубный номер 1664
Отправлено 26 October 2013 - 22:43
На моём авто немного течёт по левой двери. Причина - образовавшаяся в верхней передней части складка уплотнителя двери. Пока не лечил. Складку уже не убрать. К ОД обращаться уже бесполезно, времени много прошло, а на резиновые детали гарантия не распространяется. Менять уплотнитель нет желания. Попробую приклеить на складку плотный строительный скотч.
Отправлено 28 October 2013 - 21:59
Zam
Сыро и плохо пахнет после протечек это только "цветочки". Электрика по любому подгнила. Особенно спереди. Нормальный повод отказа ремонта по гарантии. Типа: - чтож вы воду на торпедо льёте. ( как вариант) Капает в багажнике. На станции пытаются решить проблему. Между делом хотел устранить по гарантии, как мне казалось мелкие неисправности. Итог (цитирую)- блок SRS, прикуриватель и подрулевой переключатель в нерабочем состоянии предварительно из-за влаги. - отказ в гарантии. Всё что может под передней панелью, заржавело и окислилось. Ждёт меня нервотрёпка, потраченное время и денежный попадос. А что делать (не вопрос).
Отправлено 28 October 2013 - 22:10
Капает в багажнике. Итог (цитирую)- блок SRS, прикуриватель и подрулевой переключатель в нерабочем состоянии предварительно из-за влаги. Всё что может под передней панелью, заржавело и окислилось.
Это как капли из багажника попали под переднюю панель и на подрулевой переключатель?
