Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 13:25
marat1985
  • 28 сообщений
Привет всем! Перед зимой заменил масло (5-40 кастрол) проехал всего т. 4 км. плюс прогрев через каждые 2ч.в морозы, уровень масла упал до мин. отметки. Дым не сизый из трубы ничего брызгает. Заменил масло на 10-40 кастрол пока наблюдаю, но на днях при проверке масла заметил что РБ ОЖ пустой в радиаторе пусто, залил 1,5 литра ОЖ. Из маслозаливной горловины идёт парок , но эмульсии нет. Можно начинать готовиться к замене прокладки гбц? Подтеков масла и ОЖ под машиной нет.
Отправлено 10 April 2017 - 13:35
Даже нужно
Отправлено 10 April 2017 - 16:00
marat1985
  • 28 сообщений
Надо ли голову шлифовать если двигатель не перегревал?
Отправлено 10 April 2017 - 16:06
Проверить обязательно, а там - по результату.
Отправлено 10 April 2017 - 17:08
Что так срочно?! Сначала найти куда жижа девается! Можно вывернуть свечи, прислонить что-то впитывающее для того, чтобы посмотреть чем будет плеваться из каждого цилиндра и погонять стартером.Можно внутрь заглянуть (если есть чем) и по поршням видно будет. Да и в салоне глядеть надо - может из печки течёт.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 10 April 2017 - 17:09
Отправлено 10 April 2017 - 18:41
marat1985
  • 28 сообщений
Попробовал масло на вкус не сладкое, в салоне сухо. А что с проводами высоковольтными делать если стартером крутить? Вставать свечи и на массу?
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 19:40
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
фишку с катушки зажигания снять
Отправлено 11 April 2017 - 19:51
marat1985
  • 28 сообщений
Свечи сухие бежевого цвета, все одинаковые. Из маслозаливной горловины походу не пар а дым идёт, гарью попахивает.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 20:21
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
При пробое эмульсия вместо масла должна быть.
Клубный номер 2548
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 05:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Почему это? Пробой, он разный может быть. Если пробьет в масляный канал, то скорее масло в антифризе будет, а не наоборот. Но это редко. Чаще начинает мокнуть блок в районе 4-го цилиндра, если пробивает в цилиндр, опять же бульканье в расширительном после остановки. Эмульсия вместо масла - это уже финиш, когда машина перестает нормально работать. Да и не разглядишь эту эмульсию на щупе, только если масло слить в емкость, тогда видно. Кто же его для диагностики будет сливать?
Виктор 9265922191
Отправлено 12 April 2017 - 07:56
Виктор, бывает, что эмульсия образовывается аж на крышке маслозаливной горловины. Но это было на ВАЗах и ГАЗах, на иномарах не наблюдал, хоть и пробивало прокладки
Отправлено 12 April 2017 - 08:20
и на ховрах бывает и сливается "кофе с молоком "-типа масло двс
Отправлено 12 April 2017 - 09:30
marat1985
  • 28 сообщений
MD191470 болт, md346924 прокладка, прокладка клапанной крышки с колечками, масло, фильтр, антифриз что ещё необходимо подготовить?
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:38
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Прокладки впускного и выпускного коллекторов, сальник распредвала ( по желанию). Список продолжать!? Если будешь делать все на совесть.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 12 April 2017 - 09:39
bazaauto.gif]
Отправлено 12 April 2017 - 09:43
marat1985
  • 28 сообщений
Продолжай, сальник лежит с замены ремня грм не пригодился.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Тут зависит от пробега, кошелька и тараканов в голове....еще и помпа ремни ролики. шлифовка поверхности ГБЦ и блока.. А некоторые только прокладку ГБЦ меняют и катают за сотню уже...
Сообщение отредактировал Zubastic130: 12 April 2017 - 09:48
Отправлено 12 April 2017 - 09:48
Да ладно,вот так не видно?
Отправлено 12 April 2017 - 09:50
marat1985
  • 28 сообщений
Что касается грм все поменял тыс. 5 назад
Отправлено 12 April 2017 - 10:03
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
 Ну раз все поменяно в плане ГРМ. ГБЦ обязательно на шлифовку, как показала практика при установке ГБЦ на станок,  между 2 и 3 цилиндром наблюдается просадка. Пусть снимут совсем немного, зато сам будешь во всем уверен.
Пройдено на родной 101000 но она уже была на подходе,масло шло в 4 цилиндр... От тараканов в голове и кошелька говорите, так можно вообще ничего на машине не менять..... Ездить до вторчермета на ней......
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 12 April 2017 - 10:05
bazaauto.gif]
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 11:44
рыбачок
  • 64 сообщений
Проверь кольцо на заглушке распредвала с тыльной стороны ГБЦ.Оно подтекает в  90%.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
