Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
Отправлено 24 November 2014 - 11:54
если дуть нагретым воздухом туда то температура воздуха из отопителя должна уменьшаться если работатет датчик?
Да.
  Auron 128 сообщений
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
У нас не печка, а климат-контроль. Температура подачи воздуха в салон регулируется по обратной связи от датчика температуры в салоне. Если датчик глючит, то климат думает, что в салоне жарко и подмешивает холодный воздух с улицы. На климате есть прор...
В эти прорези должен дым засасаться?
Отправлено 24 November 2014 - 11:58
Да, там решетка в пыли, где кулер, вроде слева
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:11
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
у нас в Н2 вроде рядом с приборкой есть щели? вроде там датчик стоит
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:34
Alexej050
  • 1222 сообщений
Салон Аксиом, там и стоит, где ты написал))) Справа от панели приборов.
Вот на фотки смотри, я летом занимался и заодно его(датчег) продул)
Отправлено 25 November 2014 - 10:12
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Так в нем есть карлсончик?
Отправлено 25 November 2014 - 11:48
:kol_smile3:
Отправлено 25 November 2014 - 12:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Фотка не моя, Ромки пилота)))
ВиднА крыльчатка карлсончика!?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 07:54
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Диагоностика показала 00, а вот через щели дым практически не затягивает.вернее сказать тяга какая то есть, но очень маленькая(((
Отправлено 26 November 2014 - 08:33
Да тяга-то и д.б. маленькая.
Другое дело, что я вычитал, что у некоторых термопарка прижимается к корпусу этого Карлсончика и может от него греться.
Поэтому (хоть у меня была щель в 0.5мм) я ее отогнул от греха.
ИМХО, лезть туда просто так - не стоит. Лучше попросить кого понажимать кнопку т-ры, а самому посмотреть, как ведут себя тяги заслонок на разогретой машине, если вдруг опять приоткрываются при 32-х...
тогда надо думать
Отправлено 26 November 2014 - 09:32
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Как себя ведет климат при отключении или обрыве датчика температуры салона?
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 09:51
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
А если диагностика сначала моргает 00 а потом 18, что это значит?
Отправлено 26 November 2014 - 10:01
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Об этом много написано здесь, в основном когда двигатель не работает 00 пишет, а с запущенным 18 пишет.
Отправлено 26 November 2014 - 10:08
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Спасибо, всё нормально значит.
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 10:31
pap
  • 884 сообщений
Может пригодится. Датчик находится справа в решетке, ну и ссылка.
http://www.hover-club.ru/forum/topic30757.html
  Auron 128 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 11:08
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
У меня на запущенном нули показывал.
Отправлено 26 November 2014 - 11:10
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Это нормально
  Auron 128 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 11:25
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
ИМХО, лезть туда просто так - не стои...
Все заслонки плотно прилегают,снимал с тяг пробовал додвинуть,все упираются.
Отправлено 29 November 2014 - 20:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Сегодня пол дня посветил поиску тепла) "Подслил" ОЖ, заменил термостат Wahler 88гр на Gates 91гр. До кучи заменил расширительный бачек с крышкой в сборе, т.к. через "старый" плохо было видно уровень ОЖ, ну и так сказать, отсечь лишние варианты))) Завел, прогрел, дождался включения карлсона..., ан нет, как не было тепла так и нет! На 32гр. дует тепленький воздушок((( Раньше, зимовал на 26,5 и горя не знал!!!! Тактильно, шланги к печки горячие, даже очень. Нижний горячее, чем верхний, т.е. циркуляция есть и печка отбирает часть тепла. Накануне выкинул воздушный фильтр. Тяги со стороны "бардачка" внятно реагируют на регулировку температуры. Ну и так заслонки двигаются как нужно. Устал!!!! Я в ступоре!!! Все больше склоняюсь к замене радиатора отопителя.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 23:33
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
"Подслил" ОЖ, заменил термостат Wahler 88гр на Gates 91гр. До кучи заменил расширительный бачек с крышкой в сборе, т.к. через "старый" плохо было видно уровень ОЖ, ну и так сказать, отсечь ли...
Коллега,у меня все тоже самое,и я тоже ума не приложу в чем дело....(((((
