Сообщений в теме: 1146
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 13:07
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
с низкой скоростью
не с низкой, а именно на холостых оборотах
  UNR 145 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 14:36
UNR
  • 145 сообщений
на гарантию пока боюсь забивать - стартер-то глючит, затыкается...и фару с подогревом сиденья должны поменять по гарантии.. а там вполне возможно что и свалю с гарантии. Что там насчет бинар-5 ? Никто не ставил что-ли? Где, почем установка и сам прибор?
Сообщение отредактировал UNR: 05 February 2012 - 14:52
Hover H5, 2011, бензин
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 11:17
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Я не ставил, но звонил официальным установщикам, координаты можно взять на сайте производителя девайса (либо стучись в личку, напишу).
16500 девайс + 10000 установка. Срок - день.
ЗЫ на дизельный H5 еще не ставили. На бензин - надо уточнять.
  andrey_ns78 84 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 19:14
andrey_ns78
  • 84 сообщений
Всем Привет!!! Граждане соклубники! У кого установлено ВЕБАСТО (предпусковой подогреватель, конкретнее, 1533)! Подскажите пожалуйста, как запрограммировать таймер на конкретное время, чтобы он запустил подогреватель???...Пытаюсь уже 2 недели: подогреватель включается в назначенное время, но прогрева двигателя не происходит! Нагреватель включается должным образом только принудительно (вручную)! Заранее всем спасибо за ответы!
НОVER H5 TD AT
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 18:30
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
может у тебя активирована функция "стояночная вентиляция"
Посмотри какой режим у тебя установлен (отопление или вентиляция). Для этого нажми кнопку set, затем нажми кнопку set еще раз и держи ее нажатой. На экране будет показан режим отопление - огонь или вентиляция - вентилятор. Кнопками лево право переключаещь нужный режим.
Н2 бензин
Отправлено 07 May 2012 - 19:29
Schaman57
привет всем!!!!собираюсь поменять антифриз и заодно поставить подогрев в блок в место заглушки.--двс-2л. н3 2012г.Подскажите может кто ставил подогрев-спераль в блок?Если можно фото.
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:46
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Здраствуйте. Раскажите пожалуста подробно варианты подключения электро котла, а лучше фото - кто куда ставил. У меня гидроник но электро тоже не помешает.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 05:14
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да, в Лабытнанги уже пора готовится..
А по поводу установки - вот в этой же теме выше http://www.hover-club.ru/forum/topic2896.h...st&p=135177
Дальше есть еще мой отчет по установке, куда уж подробней. Или просто лень тему перечитать? Флуда конечно много, но попадаются и крупицы истины.
Виктор 9265922191
  Denis 545 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 12:52
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Всем привет. Вопрос такой. Собираюсь преобрести Н5 TD. Хочу поставить сигнализациюс автозапуском. Вопрос: естьли в ней смысл на дизельном ховере? Будет ли прогреваться салон на холостом ходу? Основная цель, садиться в теплый салон машины. Или мне надо смотреть в сторону вебасто? Спасибо.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 16 July 2012 - 21:31
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Вебасто или Гидроник однозначно. В -15 дистанционно заведёш, + дополнительной командой с брелка запустиш предпусковой подогреватель (можно и наоборот вначале подогрев если акамулятор хороший) затем заводиш) У нас так на севере. Мы бывает с включеным вебасто ездим (ветра выдувают тепло как-бы не утеплял двигатель).
Сообщение отредактировал vanushin: 16 July 2012 - 21:51
Отправлено 16 July 2012 - 22:28
Ну чёт вообщеее, чтоб в -15 да ещё и вебастой!!!......а я то в -40 и без всякого утепления радиатора ездил, дурак!
Отправлено 17 July 2012 - 04:10
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Ну по температуре это я скажем погорячился, но смысл не меняется. А то что вебасту ставим это на севере прихоть - денег девать некуда, так получается ?
Сообщение отредактировал vanushin: 17 July 2012 - 04:14
Отправлено 17 July 2012 - 21:07
Вам видней.... , я и в кошельки не заглядывал и температуру не мерил............ а так у нас -10-40.....вроде живём.....
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 17:42
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
Всем привет вот установил себе подогреватель для системы охлаждения схема проста взял 1,2 Квт тен сварил коробочку 200х50х100 с двумя выводными штуцерами и последовательно с ним электропомпу отгазели плюс таймер. Вечером ухожу ставлю таймер а он утром включает тен вместе с реле на 220в которое своими контактами включает электропомпу на 12 в и через 30 мин у меня двигатель градусов30-40 вот и все. Да забыл указать что вставил последовательно с обраткой печки
Виталий Викторович
  Winner 265 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 18:12
Winner
  • 265 сообщений
А я вообще не мудрю с подогревом, главное в мороз это АКБ. Когда температура понижается ниже -20, беру две солевые грелки(многоразовые) ставлю по бокам АКБ и гуляю собаку. 5-10 мин и все крутит отлично. И не дорого.
Отправлено 26 July 2012 - 18:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Всем привет вот установил себе подогреватель ..
Все это здорово, только смущает отсутствие системы защиты от перегрева, так и машину спалить можно... Заводские электроподогреватели тоже недорого стоят, а там защита хорошая стоит.
Виктор 9265922191
  Sергей 5 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 21:52
Sергей
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП
Добрый всем вечер! Подскажите пожалуйста какая вебаста ставится на Н5 TD
Отправлено 14 August 2012 - 16:19
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Приветствую, расскажите пожалуйста об эксплуатации такой разводки подогревателя. Дело в том что у меня на ВАЗ 2112 котел стоял блок+верхний патрубок радиатора. И не высыхает ли шланг от головки блока (а то он катострофически близок к коллектору)
Отправлено 14 August 2012 - 16:34
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Добрый всем вечер!
Пожалуста, рассмотрите как вариант http://eberspacher.tiu.ru/p449682-zhidkost...l-hydronic.html
  coon 198 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 16:47
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Кстати, я узнавал - в Кирове Эберспехер с установкой - тоже 60 тыр.
В Екатеринбурге в июне брал гидроник компакт дизель 4,3 кВт с пультом Easy start T (который читает и сбрасывает ошибки и разблокирует гидроника).
Обошелся в 31 тыр. По интернету находил в Сургуте тоже около 30. Устанавливал сам. Приеду с отпуска фото выложу.
Сообщение отредактировал coon: 14 August 2012 - 16:48
