Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
Отправлено 12 December 2013 - 17:54
Ссылка на видос в теме "управление кондиционером" уже не работает, так что что там - не знаю...
всё работает...на моем канале в ютубе всё работает...для общего пользования....
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 20:22
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Да, так лучше, спасибо.
Только про настройку там нет. Как же все таки настраиваются тяги?
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 22:53
pap
  • 884 сообщений
Ех, давно не писАл. Все просто. Каждый параметр, выбранный на климате, дает определенное положение сервопривода. Снимите все тяги, руками пошевелите отдельно взятые, поймете где они и что открывают и закрывают, т.е. в каком положении находятся. Потом допустим, установите климат обдув лобового, сервопривод примет определенное положение и на данном этапе тягу ставите на место, ну и с другими положениями все также. Ну как-то так. Как смог, объяснил. Да, данным образом регулировать тяги заслонок с левой стороны, т.е. ноги, лобовуха и т.д. Температурный привод, сложнее, т.к. он зависит от температуры внешнего и внутреннего датчика.
Отправлено 12 December 2013 - 23:02
Вот как раз температурный проще будет,- выставляем температуры в максимальные или минимальные положения и закрепляем открытую или закрытую заслонку.
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 23:12
pap
  • 884 сообщений
Вот об этом я не подумал, еще раз подтверждается теория о коллективном разуме. :-)
Отправлено 13 December 2013 - 12:55
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
зер гут, спасибо.
а вообще странно, если тяги настраиваются по крайним положениям, зачем их вообще сделали регулируемыми? такой большой разброс по линейным размерам корпусов и заслонок?
Отправлено 13 December 2013 - 15:53
зер гут, спасибо.
Скорее унификация по всем GW.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 12:34
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Вот и у меня после морозов -42 сломался штырёк. Еле снял эту деталь - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=328 Купить её нигде нельзя?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 14:56
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вот и у меня после морозов -42 сломался штырёк. Еле снял эту деталь - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=328 Купить её нигде...
Отдельно, думаю, что нет. Если на "разборке" может и найдешь.
Иначе все эти танцы с бубнами были бы не нужны)))
Отправлено 13 January 2014 - 17:25
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Не пойму как работает моторчик привода. Вращение только в отдну сторону. Это правильно?
Отправлено 13 January 2014 - 21:26
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Куда должен вставляться восстановленный штырёк? Может у кого фото есть получше?
Отправлено 13 January 2014 - 21:44
Это правильно?
Да.
А ты на какое фото смотришь, где Андрей МАА делал?
Внешний паз на крутилке.
Отправлено 14 January 2014 - 22:21
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Да.
Что за внешний паз? Вращение, если смотреть со стороны заслонки, по часовой стрелке. Еесли вращение в одну сторону, то как заслонка может попасть в положение "снаружи"? Делал всё по инструкции: выставил в положение "снаружи". Всё соеденил. Включаю рециркуляцию - заслонка переместилась в положение "изнутри". При следующем нажатии кнопки рециркуляции, поторчик продолжает вращаться по часовой стрелке, а ходу заслонке дальше нет.
  _RA_ 27 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:24
_RA_
  • 27 сообщений
  • 2,4 бензин люкс
на h5 бензин такое же устройство привода заслонки рециркуляции? тоже штырек отламывается как на h2,h3 ?
Отправлено 16 January 2014 - 16:27
Да!
Отправлено 16 January 2014 - 19:12
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Кто в курсе, моторчик привода заслонки рециркуляции должен вращаться в разные стороны?
Отправлено 19 January 2014 - 13:03
Дима1977
Вот, делал на всякий случай фото правильного расположения тяг на заслонках.
Может пригодится.
Пока всё работает нормально.
а расположение тяг это в каком положении заслонок?
Отправлено 19 January 2014 - 17:23
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да, а что?
Ну правильно тебе сказали, во внешний паз)
У меня нет фоток получше.
А ты нашел сломанный "родной" шпынёк? У меня он в приводе остался, я его пинцетом доставал)
Отправлено 19 January 2014 - 17:24
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Да, а что?
Там сложно что-то толком увидеть. Есть фото, чтобы посмотреть этот паз?
Отправлено 19 January 2014 - 17:31
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ты знаешь, этот привод можно снять только разобрав торпеду. Фоток, акромя этой я в сети не видел, хотя то же интересовался когда этот узел чинил. Ты не ответил про остатки старого, ты их нашел? Просто если они останутся там, то заслонка не будет до конца закрываться/открываться.
Вот, не очень удачное моё фото, то же отметил красным)
