кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 10:38
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Это не совсем удобно по леруа мерлен с горелкой ходить)
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 10:54
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Зачет) Она вся не горючая) Камень не горит. Ну и состав указан на упаковке)
Отправлено 20 October 2019 - 12:40
Был сегодня в бывшем Ирито там глушитель хорошего качества за 3300 есть в продаже. Кого интересует можно смотреть самому, а то тут....
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 13:00
  • 25140 сообщений
Это по их словам он хороший? Его ж не поймёшь, пока не поставишь и не заведёшь машину.
Отправлено 20 October 2019 - 13:27
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Вот это я сегодня видел в отделе каминов и печей.  Пачка очень маленькая.  Штуки три надо на банку.
Отправлено 20 October 2019 - 13:42
Ну тогда на заказ, дороботка, купленного или покупка всех. А забыл еще б/у.
Отправлено 20 October 2019 - 13:46
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Мне вот вроде интересно самому его забить наполнителем, с другой стороны вроде мне нормально и так. Дилемма))
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 13:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В руках держал? Материал, вес?
Виктор 9265922191
Отправлено 20 October 2019 - 14:38
Vik975 держал в руках, материал на вид толстый, не сварен а как все завальцован, и весит, звук глухой от щелчков по корпусу, не звенит.
Отправлено 20 October 2019 - 15:47
Значит с наполнением и главное что б все перегородки были приварены, ну хотя бы точечно, а то после установке как "заверещит". :smile171:
Отправлено 20 October 2019 - 15:56
a53ru,  «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи».
Отправлено 20 October 2019 - 16:02
Так что указал проверяемо: точки сварки видно, вес и звон прослушивается. Так что дело за "ушами и руками и глазами". :smoke:
Да я в своё время не менял, сделал как говорит Вова Козлов, и правильно сделал, потому как был он лёгки-пустой и самое главное флянцы были не соосны. Переваривать было просто лень. :smoke:
Сообщение отредактировал a53ru: 20 October 2019 - 15:59
  daemon 440 сообщений
Отправлено 23 October 2019 - 09:50
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
А заменитель никто не пробовал? Сталь используется обычная, берут толщиной - 1,2 мм - достаточно серьезно. Еще бы знать, как со звуком...
Ставил такой (Ижора) - рычит, аж ущи закладывает при разгоне, внутри пустой, снял его. Да, еще он оказался немного короче и резинки-подвесы немного были натянуты с ним.
Немного подделал старый глушитель (верх до этого варил года два назад по шву полуавтоматом), сейчас подлатал холодной сваркой, зачистив мет щеткой, вот так и езжу сейчас. В планах резать новый Ижорский и забивать его наполнителем и варить, а старый обернуть нержавейкой или оцинковкой хотя бы и проварить (хорошо, что не выкинул его, поставив новенький, блестящий и бестолковый).
Сообщение отредактировал daemon: 23 October 2019 - 09:53
  Александер 98 сообщений
Отправлено 23 October 2019 - 22:57
Александер
  • 98 сообщений
Поставил тоже ижорский очень шумный, интересно какая толщина у него, старый проржавел за 2 года.
Отправлено 24 October 2019 - 06:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Спасибо. Значит, буду старому жизнь поддерживать...
Виктор 9265922191
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 19:40
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! Кто то ставил глушитель от Фобос https://fobos-avto.ru/catalog/hover/glushitel-great-wall-hover-h3-h5-s-kryuchkom/ Что можете сказать?
Отправлено 28 October 2019 - 06:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
На жигули 10 лет назад ставил, от всех прочих отличался в лучшую сторону. Вес, звук были в норме, понравился.
Виктор 9265922191
Отправлено 28 October 2019 - 08:00
Алексон
  • 394 сообщений
Благодарю. Родной глушак спасал как мог но в итоге сгнил, машина 11г, поставил новый не оригинал, через 3 месяца начал звенеть, думаю что ещё можно поставить кроме ижоры.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 09:17
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Лучше ижоры здесь можешь найти в сервисе Red Hot Servis, читай пост № 3264: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=164#entry1248420
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 28 October 2019 - 09:21
Отправлено 28 October 2019 - 18:03
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Вскрыл глушитель, как понимаю, это родной (может прошлый хозяин менял - не в курсе), банка вскрылась по шву пару лет назад - проваривали, но помогло не надолго. Когда разрезал его - думал все, там труха, ан нет, под внешней трухой вполне живой глушитель. Металлом, кстати, в два слоя обернут, толщину не мерил.
купил железо черняку 1 мм толщиной 1х2 м 1700 р и набивку SuperSilika 750 р (продают прямо пакетиками с обрезками в печах-каминах, продавец сказал. что уже берут у него ее на глушители, зажигалкой пробовал - не горит, вообще ничего ей). Белая такая
Отдал за сварку человеку за 2 т р, итог 4450 р, глушитель обернут в один слой уже, набивка поменяна (там, где она и была), нифига не дешево, но это с учетом, что металла нет, сварки такой нет. Зато и металл и набивка осталась )))) может еще до ижоры доберусь, порежу ее, если пусто - набью, отдам - заварят и будет запас
Поставил, класс ... тишина. Надолго - покажет время
Сообщение отредактировал daemon: 28 October 2019 - 18:08
