Сообщений в теме: 1350
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 10:58
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
это не критично ? у супруги на 99 что-то, но сцепление нажимается легко в любой мороз
Жижу давно меняли?
пробег 23,5 тыс., не менял, потому как повода вроде не было
У супруги привод тросовый,а у вас гидравлика.Думаю разница есть
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 10:59
Dachnik
  • в ожидании
так получилось, что в эти морозы ховрик не испытываю, стоит себе в теплом гаражике, и пусть стоит, есть на чем ездить (Волга с Крайслером, ночует на улице (Калужская область), запускается без проблем с первого раза, только стартер кручу до тех пор пока уверенно не заработает), однако по теме: до этого суровые морозы встречал на УАЗе, ВАЗе с карбюратором, инжекторных 2110, ГАЗ 31105, и поскольку все дело только в вязкозти масла, то на морозе делалось так: разжижал масло бензином перед ночной стоянкой, за сезон получалось раз по 7 - 10, трудностей в утреннем пуске нет, вреда двигателю ИМХО тоже, если помнят авиаторы, - на поршневых двигателях в авиации так же применяется полуавтоматическая система разжижения масла двигателя бензином. удачи.
Отправлено 02 February 2012 - 11:00
ALBERT.US
  • 416 сообщений
понятно... охренеть какая разница !
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:16
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Народ, кто нибудь в курсе, есть у нас на Н5 датчик температуры воздуха для ЭБУ?
Отправлено 02 February 2012 - 11:17
У меня товарищ на леганзе эфир прыскает в дросельную заслонку, только так заводится, если не брызгать, то все, аут.
Отправлено 02 February 2012 - 11:20
МАР сенсор видит температуру впускного воздуха.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:21
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Что это за зверь, где находится и как его проверить?
Отправлено 02 February 2012 - 11:29
Проверить сканером, находится на впускном коллекторе.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:30
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
А если тупо поменять? Или он дорогой? Может из за него плохо заводиться ниже - 15 и нормально при -10
Отправлено 02 February 2012 - 11:33
Его цена примерно 2500. Нет не может, его состояние можно посмотреть сканером, если он исправен, зачем его менять?
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:38
captain1965
  • 156 сообщений
в авиации на поршневых движках, технарям выдавали после -30 чистого спирта для добавки в бензин
Отправлено 02 February 2012 - 11:47
Dachnik
  • в ожидании
а АЗС "бензин в масло" на АШ62ИР помнишь?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 11:48
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Я уже не знаю куда рыть. При - 15 -20 машина должна заводиться с полпинка. Если свечи новые, бензин нормальный, температуру комп нормально показывает, в чем еще может быть проблема? При этом когда заведется дальше все как часы работает.
ЗЫ Оффициалам звонил - ответ один, это особенность Новера Н5. Бред.
Сообщение отредактировал Bob_: 02 February 2012 - 11:53
Отправлено 02 February 2012 - 12:06
captain1965
  • 156 сообщений
Н-5 бензин да?
и чо не хочет запускаться
Отправлено 02 February 2012 - 12:15
Сейчас пойду мшину прогрею, что б вечером очко не словить
Отправлено 02 February 2012 - 12:45
ALBERT.US
  • 416 сообщений
сейчас -25, завелась, базлал при нажатой газульке где-то сек 30, потом выключил, и завел уже как обычно. Да уж, аккамулятор постоявший в котельной около АГВ - это вещь !!! крутил как новенький, отсюда вывод : на ночь - домой, ну, или же, ночью вставать и греть ! А щас, за новыми свечами, поменяю на всякий случай.
Отправлено 02 February 2012 - 12:50
Да таскать аккумулятор домой занятие не для слабонервных,его еще и снять надо на морозе,жуть!!
Отправлено 02 February 2012 - 12:55
captain1965
  • 156 сообщений
машину поставил на работе в 9-00. запускать буду в 18-00. за бортом -21. Н-5 дизель АКПП утром заправился арктической дизелькой, аж 30 рублев за к литр, простая 27р60к пока запускалась. до вечера. посмотрел прогноз: ночью -34 обещают. не нафиг поставлю плиткуИзображение_264.jpg
Сообщение отредактировал captain1965: 02 February 2012 - 12:57
Отправлено 02 February 2012 - 12:59
ALBERT.US
  • 416 сообщений
7,5 метров до входной двери, как нибудь уж..))))) да и две гайки открутить - не вопрос !
