Двигатель
Сообщений в теме: 302
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 November 2015 - 17:28
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
Если не секрет, что это за замечательное масло такое?
Liqui Moly 3979 Залил 3 литра. Для этого поднял передок у машины на подъёмник.
  Stankonov 12 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 November 2015 - 13:02
Stankonov
  • 12 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Люкс, 4х4, 1,5-турбо, бензин
Еще подвинул сцепления немного назад(схватывало в самом начале) з...
Как вы сцепление подвинули?
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 February 2016 - 14:42
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
Я менял, почти три недели пешком, разобрали-собрали быстро- долго ждали запчастей. На форуме Н6 обсуждали. http://h6-club.ru/viewtopic.php?id=101&p=4
Приветствую!!!!
Как звук не появился хочу пока гарантия заморочиться подшипником!!!
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 February 2016 - 20:27
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Приветствую!!!!
Это не подшипник. Но, если будуете заморачиваться звуком, настоятельно прошу выяснить у сервисменов: что же все таки  издает этот звук и как его лечить.
Авто:Haval H6
Отправлено 01 March 2016 - 11:13
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
так получается решения со стуком так и не найдено?
а я гарантийщика озадачил подшипник заказывать
это я им информацию дал про подшипник поэтому к сожалению сервис мэны не знают откуда звук,
а нельзя на вилы тех сервис мэнов, которые Дэну делали чтоб они правду рассказали?
Сообщение отредактировал valdemar1004: 01 March 2016 - 11:15
Авто:Haval H6
Отправлено 02 March 2016 - 07:26
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Про вилы- это на усмотрение Дена ).
Это может быть просто замена масла на 75w140, как делают владельцы мицубиси для лечения такого же стука на своих машинах.
Авто:Haval H6
Отправлено 03 March 2016 - 14:48
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
а почему Дмитрий на соседнем сайте пишет что у него всё пропало после замены подшипника?
я опять запутолся!
Авто:Haval H6
Отправлено 03 March 2016 - 15:19
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Он сам разбирал и дефектовал коробку. Со слов, подшипники все в идеале. Раз купил- на всякий случай поменял подшипник первичного вала, сальник и ведомый диск сцепы. С его же слов:
В общем шум на 100% не ушел, вернулся на уровень 30000км. пробега .
Авто:Haval H6
Отправлено 03 March 2016 - 15:40
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
что же делать?
что же делать? меня хотят ремонтировать по гарантии подшипник менять
Авто:Haval H6
Отправлено 03 March 2016 - 15:47
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Соглашаться конечно )
Отправлено 31 March 2016 - 15:38
Генаурал
На холостом ходу торохтит как дизель, сцепление выжимаешь пропадает.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Цепь и/или система возвращения при недостаточном давлении масла при запуске и остановке двигателя. Почитайте руководство по Hover H6[/font]. Замена масла в моторе и фильтр. Треск исчезает когда гаснет лампа и появляется после выключения зажигания до остановки коленвала.
Сообщение отредактировал Генаурал: 31 March 2016 - 15:42
Авто:Haval H6
Отправлено 01 April 2016 - 11:59
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
абсолютно не согласен!!!!!!проблема не с двигателем а с КПП или сцеплением. Т.к. после выжимания сцепления звук пропадает
Авто:Haval H6
Отправлено 03 April 2016 - 14:33
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Генаурал,у нас же стоит механический натяжитель.  На какой странице руководства написано то,  о чем вы говорите?
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:27
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
 Может кто подскажет, тут кто-то вроде сталкивался с проблемой. После завода авто 1-2 секунды у мотора дизельный звук, потом резко пропадает, проверил уровень масла он на максимуме, пробег 9 000 км, заметил проблему пару недель назад, может была и раньше, но зимой почти всегда автозапуск был.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 15:17
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Непонятно какой двигатель, если турбо то нормально.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 13 April 2016 - 15:42
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Сдается мне, у нас это гремит ремень агрегатов. По аналогии с 1nz-fe. Там производитель даже с определенного года начал ставить дополнительный ролик, поджимающий ветку ремня коленвал-генератор. После регулировки натяжения, все должно пройти. У себя еще не пробовал, но почти уверен, что оно.
Отправлено 13 April 2016 - 16:22
А разве это не шум муфты VVT? Правда у меня не "дизельный" звук, а что-то, больше похожее на некое "трещание" в первые секунды после запуска.
Авто:Haval H6
Отправлено 13 April 2016 - 17:38
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Все таки есть и на нетурбированном брате?
На ходу есть такой же треск,  нарастающий с оборотами,  особенно,  на холодную?  У меня и при запуске и на ходу в определнном диапазоне оборотов- как детонация.
Отправлено 13 April 2016 - 19:14
Нет, у меня только при запуске звук. Ну и когда "полный газ" даю - просто меняется тональность двигателя (скорее всего связано с изменением длины впускного коллектора при определённых "мозгами" условиях и, вероятно, со срабатыванием всё той же муфты VVT но поскольку там на запущенном моторе уже всё под давлением, то треска нет)
Отправлено 14 April 2016 - 09:31
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
 У меня мотор 1,5 турбо, только при заводе такой звук, потом все норм. Вчера менял колеса на сервисе, сказали может быть похожий звук когда обратный клапан масленого фильтра не работает, при пуске из фильтра первое попадает в мотор, а вот когда он пустой (клапан не сработал и масло ушло из фильтра), то как раз 1-2 секунды мотор плохо смазывается и возможны лишние звуки! В какой-то теме форума по другим моделям уже писали, что оригинал фильтр у ГрейтВол страдает как раз такой болезнью и некоторые ставили не оригинал.
