уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 08 September 2012 - 04:51
vagkrsk
Такая же хрень!!Машине неделя!! Антифриза остался 1 см...
Нужно поискать возможные места подтеков ОЖ.
Но думается, что на новой машине или после замены ОЖ, это не критично. Залили на "скорую руку", система забрала из расширительного бачка необходимое. Вот, если после доливки произойдет то же самое, тогда срочно нужно "лететь" в свой сервисный центр искать причину.
  saharok 159 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 08:05
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
У меня была такая беда на первом Ховере, долго и постепенно уходил антифриз, особых потеков не было да и не так часто лазил. Тысяч за 20 литра 2 ушло от нормы. Надоело подливать поехал в сервис на ТО и заикнулся об этом. Слили антифриз и продули расширительный под давлением. Оказалось микроскопическая дырка с иголку ( с виду не видно вообще). Плохо был отлит бачок из пластика. Заменили по гарантии. Я уже эту историю где-то писал. Может и у вас тоже самое?
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 20:18
Pitkax
  • 113 сообщений
Было тоже самое на новой машине. Протяжка всех хомутов дала результат. За одно заводской антифриз цвета и запаха г..вна с кошачьей мочой был заменен на нормальный.
Hover H5
Отправлено 12 September 2012 - 17:59
с какого болта тут работает закон о сообщающихся сосудах? откройте учебник и посмотрите схему
"Спасибо уважаемый за совет"
А теперь по порядку, так почему же из бочка уходит антифриз?
1. Когда ваш ховер резко поворачивает, едет по дороге, а она в большинстве случаев имеет неровнисти, антифриз в бочке плещится, его уровень в бочке не стабилен.
2. Учитывая вышесказанное внутри бачка давление в этот момент меняется
3. Так как дренажная трубка свободным концом повернута вниз, то в трубке создается некоторое разрежение, так называемый эффект трубки "Вентури", при соприкосновении ОЖ со штущером для дренажной трубки на крышки расширительного бочка, за счет эфекта трубки Вентури происходит выброс антифриза в покапотное пространство.
4. Чтобы отого не происходило трубочку надо повернуть горизонтально относительно земли, а лучше слегка вверх.
Проверено на 100% работает, при условии, что у вас в системе охлаждения нет других протечек.
Всем удачи
Отправлено 12 September 2012 - 18:13
и еще уважаемый stafford эффект трубки Вентури, его ещё называют эжекторным эффектом широко исползуется в конструкции насосов для воды. Учите физику.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 18:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Полностью Согласен!
Была такая проблема на "КАЛИНЕ"...
В бочке не кипит, а начинает бурлить и вылетает все на улицу при этом вентилятор не включается....
Проблема была в перетертом шланге, в самой верхней точке, давление в системе не создавалось и жидкость, не набрав заданной температуры уже начинала бурлить....
Заменой патрубка все решилось... :smile171:
Алексей №799
Отправлено 12 September 2012 - 18:20
1.не надо ездить с пустым бачком...и при плескании трубка от радиатора никоим образом не хватает воздух...
2.Бачек связан с атмосферой и разряжения и давления там нет там нет..
3.Никакого разряжения там нет и в помине....а выброс происходит при кипении ОЖ...и т.д.
4.ничего не делал 5 лет...никаких проблем...
При том что крышка на бачке не герметична при очень сильном плескании при уровне ОЖ на максимуме происходит подтекание из под неё...За полгода грамм 50.....
Всем удачи
Отправлено 12 September 2012 - 18:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
И клапана тоже чтоль нет в крышке расширителя???
Алексей №799
Отправлено 12 September 2012 - 18:29
нет
Отправлено 12 September 2012 - 18:40
сломал патрубок крышки...стал впаивать трубку и испортил и крышку.... Сколхозил из крышки от какого то пузырька...дренаж врезал в бачок... Из за наличии резьбы на колхозной крышке утекала ОЖ через резьбу защелкнутую на обортовку бачка... Так что про трубки вентури и т.д. фигня полная... Да забыл...сменил бачок на новый....этим летом..а так года 3 ездил...с самопалом..
Сообщение отредактировал М.А.А.: 12 September 2012 - 18:45
Отправлено 12 September 2012 - 19:25
Ну вот видете сколько гемороя вы сами себе сделали, штуцера все поломали, а надо трубочку всего лишь повернуть и все окей
Попробуйте налейте в бачок ОЖ на прогретом движке макс. трубочку слегка вверх и все будет хорошо, крышка не герметичта, но и утечка через нее не критична, как вы и писали 50гр. при длительной эксплуатации.
А если трубочку вниз опустите, то в скором времени будет в бачке 2-3 см уровень от дна.
Отправлено 12 September 2012 - 19:36
у меня этой трубочки нет....у меня шланчик одет и в крыло заведен рядом с бачком... Мне крутить ничего не надо... У меня и до того и после всё отлично... А 2-3 см от дна будет при минус 30....зимой...но я долью до середины или чуток выше.... А про гемморой....хм...я его не делал...на первых крышках патрубки ломались на раз... да...и про эффект Вентури..вы меня ..как сказать....хм..ладно..ПОРАЗИЛИ... ))).... Я хоть гидравлику вспомнил.... правда к РБ этот эффект отношения не имеет.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4%E5%...%ED%F2%F3%F0%E8
Сообщение отредактировал М.А.А.: 12 September 2012 - 19:38
Отправлено 12 September 2012 - 19:48
А вообще про давление и ваккум расказать могу много Например разрежение более 1атм. создать нельзя это относится к условиям планеты Земля, на другой планете можно. Поднять воду ваккумным способом можно на высоту 10.5 м. теоритически при идеальных условиях на высоте уровня моря, реально приблизительно метров девять. Тут надо четко понимать, что вода поднимается атмосферным давлением, и при повышении разрежения во всасывающей трубке, если высота подъема превышает уровень 9 метров происходит закипание воды. Сомневающиеся могут проэкспериментировать. Вода как и ОЖ, в отличии от воздуха практически не сжимаема, поэтому незначительное уменьшение объема приводит к резкому повышению давления. Короче поверните трубочку как я сказал и все будет хорошо, проблема с уровнем в расширительном бочке исчезнет.
Отправлено 12 September 2012 - 19:55
Да,господи...пусть все повернут...
хуже не будет 100%....
Отправлено 12 September 2012 - 20:02
Будет лучше 100% эффект
Отправлено 12 September 2012 - 20:15
Только я добавлю... Это не "таблетка" от протечек.... Вся система должна быть 100% герметична так как она под давлением.... Клапан на крышке 0.9 атм....и 1.1 атм... А трубочка сброса (в т.ч. и сама крышка бачка) при наполнении его ОЖ стравливает воздух... При переполнении бачка сбрасывает и ОЖ.... Выбирайте куда струя сикать будет при "бульк" ,на блок абс или на коробку фильтра...или вниз на брызговик крыла.... Выбор за юзерами...
Отправлено 12 September 2012 - 20:59
Только я добавлю...
Выбор за юзерами...
Согласен с Вами, но трубочку слегка вверх, без провиса, чтобы ОЖ в ней не скапливалась.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 21:58
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
А у меня в р/бачке постоянно не более 1 см. Доливал до нормы, но куда-то девается. При этом температуру держит нормально, даже в пробках. Под машиной нет никаких подтеканий. масло в двигателе нормальное, уровень не растёт, не падает, без эмульсии, и на пробке ДВС чисто. В радиаторе уровень совсем не убывает, не доливал ниразу, всегда до пробки. При выключении зажигания (заглушить двигатель) посторонних звуков, типа "буль-буль", нет. Из глушителя нормальный выхлоп, почти безцветный.
Отправлено 13 September 2012 - 11:27
юрокSP спасибо за разъяснения, особенно за ликбез по эжекции. уважаемый, я сам работаю с насосами оооооооочень долго, и не надо мне объяснять что либо. я сам гидравлик, и лекцию могу и сам прочесть. кстати, метод эжекции поднимает воду с глубины до 330 м, т.е. без использования скважинных насосов у меня ховер с 2011 года и поверьте, ОЖ не подливал ни разу, пробег 32300 км. вы мне про трубку "Вентури" толдычите, а я просил ответить на вопрос: какой нахрен принцип сообщающихся сосудов?
Отправлено 13 September 2012 - 15:04
я сдался.....не смог больше.....чем смог....
