Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 22 November 2014 - 18:31
Ржунемагу,- дизелисты оказывается свою систему не знают! :kol_smile3: товарищи - нельзя же так.. просторы сети предоставляют широкие возможности.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 18:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ул. Петушкова д.3,- это о создателях инфы..... я должен верить?
А что там неправдоподобного? Ссылка на авторизованный Дизель Центр.
Что же Вы сами не воспользовались этими широкими возможностями, а пытаетесь здесь свои "знания" дизельной темы показывать?))
Виктор
Отправлено 22 November 2014 - 18:47
Я готов обсудить любые вопросы по Коммон рейл в личке индивидуально с Вами, зачем тему пачкать. Однако на мои прямые вопросы оппоненты так и не ответили.
Отправлено 22 November 2014 - 19:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это на какие? Может я и на них в личке отвечу?
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 19:08
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Думал началось техническое обсуждение темы, а вы опять уводите на бабский базар
Отправлено 22 November 2014 - 19:12
Возможно... только завтра, я не робот,- сплю ингда... :kol_smile3:
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 19:20
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
По мне тоже весь форум тоже купи-продай да сервис- центр,а остальное мол в личьку.
попробую фотку осцылограммы выложить с форсунки
Нашёл записи,что в гараже делал,так понятнее будет.Щас тоже выложу.Измерение на Х.Х. при изменении оборотов сложно синхронизировать оцылоскоп с сразу 3 мя импульсами.Но помнится последний менял скважность ,а первые два не замечал.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 20:32
  • 10230 сообщений
Конкретизируй свою позицию. Что именно мы не знаем? Нет насоса? Нет насос форсунок? Нет рапмы? Что именно у тебя вызвало такое удивление? Может количество единиц давления в системе??
  manuez 124 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 11:48
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Залил нормальную солярку (лукойл вид 3). Прокатился на ней уже 800 км. Теперь ничего при полной нагрузке не отрубает... едет 140-150... Единственное, что настораживает, это звук детонации, когда макс. нагрузка (звук, как на карбюраторной "пальчики стучат", если зажигание раннее или бензин ниже по актану). Так было, когда купил авто 3 000 км назад, так и есть сейчас. Это не нормально... Есть вторая еще машина с подобным двигателем (Пассат) 2.0 16 V комонрейл, 140 л\с, 310 ньютонов... Ничего подобного нет. Только рокот мотора... На холодном двигателе, на ХХ, когда "прогревочные обороты" упали до нормальных, слышен характерный одиночный стук. Очень похож на стук гидрокомпенсатора... У всех так?
Отправлено 29 November 2014 - 11:55
Единственное, что настораживает, это звук детонации, когда макс. нагрузка (звук, как на карбюраторной "пальч...
гидрокомпенсаторов у себя не слышал, а во звук похожий на "бензиновые пальчики" был всегда когда даёшь полный газ... особенно если скорость маловата для передачи...
Отправлено 29 November 2014 - 12:01
одна из 4-х форсунок неправильно работает
Отправлено 29 November 2014 - 12:05
сомневаюсь...1-е, ключик не горит, 2-е, выхлоп в норме
Отправлено 29 November 2014 - 12:11
самодельный стетоскоп: металический стержень, одним концом к предполагаемому месту стука, другим через пальчик к уху
Отправлено 29 November 2014 - 13:00
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Такое было бы возможно на насос-форсунках, например... А здесь так стучать в форсунке нечему...
Мысли такие посещали, но пока нечем "послушать". С такой плотностью расположения элементов в головке, нужен настоящий стетоскоп.
Отправлено 29 November 2014 - 13:19
стучит не форсунка, стук из камеры сгорания из-за неправильного впрыска, мало впрыскивается соляры
вообщем, форсунка работает неправильно, основной впрыск есть, а вот пилотные может пропускать и из-за этого такой звук получается
Отправлено 29 November 2014 - 13:41
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Ок, понял....
Проводил тест. На прогретом на ХХ в обратку набирается 40,40,45,45. Если форсунка мало впрыскивает, значит у нее в обратку больше бы уходило?
  0505 77 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:01
0505
  • 77 сообщений
Если в обратку льет больше значит и впрыск больше.
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 00:38
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Уже 26 тыс накатал, "ключ" как загорался и сразу сбрасывал обороты так и загорается, только появляется этот "ключ" бывает через месяца 2 а то и через неделю) но у меня коробка механика) Сервис мены до сих пор не знают как исправить т.к. сканер никакую ошибку не выдаёт)
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
Отправлено 02 December 2014 - 04:09
Уже 26 тыс накатал, "ключ" как загорался и сразу сбрасывал обороты так и загорается, только появляется этот "ключ" бывает через месяца 2 а то и через неделю) но у меня коробка механика) Сервис мены до сих пор не знают как исправит...
Если ключ загорается, то ошибка полюбому будет. Скорее всего это у вас клапан егр ошибку выдает.
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 10:17
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Тут весь форум исписан про гаечный ключ, у кого то концевик на педали, у кого то егр, но я не могу лезть в авто иначе с гарантийки слечу, а в ОД не могут найти причину, вот так и ездию, газ даешь загораеться ключ обороты падают, газ отпускаешь ключ сразу пропадает, опять газу снова ключ обороты в ноль, пока ногу с педали газа не отпустишь ключ не пропадает.
Клубный номер 2451
