Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
Отправлено 28 May 2014 - 10:50
Такая проблема мужики.Недавно купил Н5 дизель побег 40000км и заметил что указатель температуры ОЖ глючит,то лежит почти на нуле,то поднимается до середины,может термостат барахлит,?Под нагрузкой по трассе тоже самое не греется..может кто знает в чём...
Ставь мультик,не мучийся,
Полное открытие термостата происходит на 86гр,
По нашему указателю темп. не определишь 76 или 90гр.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:25
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
это дизель, а что не нравится то
так я вот не пойму это указатель барахлит или датчики или что ещё....почему по трассе стрелка почти на нуле?
Отправлено 28 May 2014 - 12:47
это как??? открытие нашего термостата - 76 гр. вообще то ..
Отправлено 28 May 2014 - 12:54
Это так,на 76 -77 он тока приоткрывается (иголка еле проходит) а полное открытие у него 86-88гр,
Вчера лично эсперементировал с кипятильником и электроннным градусником,
Есть фото но они большие , вечером попробую уменьшить и выставить
Опыт делал с двумя термостатами,новый и старый.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 17:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
Термостат - открытие 76, полное открытие 88. Менял полностью с промывкой, возможные места скопления воздуха при лифте кузова - 5см: 1. нижний патрубок на радиатор - удаляется резким нажатием. 2. нижний и верхний патрубки печки - удаляется рассоединением шлангов пока не потечет. Я врезал воздушник в верхний и через него залил. 3. верхний патрубок холодильника ЕГР. 8 литров влил, но не откручивал пробку в двигателе и не сливал с подогревателя маслофильтра. В умной книжке написано, что обЪем СО у нас - 10 литров! В радиаторе сливная пробка охлаждайки есть. После замены печка греет. Температура без кондера - 86 - включается радиатор на малой скорости, 82 - отключается и так циклично. С кондером (23 градуса, 3 палочки) - 77 -78 стабильно. и несколько рисунков (сжимал до 300 Кб :kol_crazy: ) :
Отправлено 02 June 2014 - 18:14
Росомаха
Стёп,а фото чего врезал в воздушник.?
Отправлено 02 June 2014 - 18:41
а кто то утверждал, что не может у нас убираться 10л :kol_crazy: ....наивняк по опыту:, у лифтованных воздух скапливается в районе печки...травится как выше сказано...у не лифтованных-танцы с бубном
Отправлено 02 June 2014 - 19:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, еще с насоса не сливал, ну и там всякие внутренние патрубки :kol_crazy: - это на счет 10 литров. Дим, ты вовремя позвонил, вот из этого воздушника шел воздух, потом антифриз, потом тишина, потом прям в него (из бутылки с дырочкой в пробке) залил охлаждайки и закрыл, печка заработала. Заливал через радиатор, морда вверх. Пока курил и врезал воздушник двигатель очень медленно заполнялся, только врезал, из него и потекло - минут 30-40. Сейчас, поищу книгу, сегодня скачал, а откуда не помню.
Отправлено 02 June 2014 - 19:37
Во,сантехника в ход пошла,а чего автоматический не поставили?
Отправлено 02 June 2014 - 19:50
Росомаха
  • 1285 сообщений
автоматические залипают и через них не нальешь.
Ссылку не нашел, Может Александр111 покажет, вот он приводит страницу из нее, как раз об объеме 10 литров - там красным выделено.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=514979
А наверху нарисован термостат и дана температура открытия и закрытия.
Отправлено 02 June 2014 - 20:04
Стёп , а диаметр шланга? Или елочки та что в шланг вставляется?
Отправлено 02 June 2014 - 20:06
Росомаха
  • 1285 сообщений
16
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 20:44
Вован44
  • 359 сообщений
В общем, по замене ОЖ, как я понимаю, единой методики нет, все делают кто на что горазд
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 02 June 2014 - 20:46
Можно закачать насосом из ведра,еще один способ
Отправлено 02 June 2014 - 21:23
Росомаха
  • 1285 сообщений
Нашел ссылку на картинки, IAL приводил: http://yadi.sk/d/U9iu2wfERgc7N страница 411 и далее. А так же со страницы 12 по 14. Правда рисунок 7-1-1 для меня не понятен.
Отправлено 02 June 2014 - 21:24
тут кто то клялся и божился, что 8л мах влазит...а у меня (почему-то) 10л
Отправлено 02 June 2014 - 21:30
Это схематическая диаграмма!
Отправлено 02 June 2014 - 22:55
я менял ещё осенью, влезло 7л., может не всё слилось ?
а может быть разница в пару литров у "механики" и "автомата" ?
Отправлено 02 June 2014 - 22:59
краны Маевского уже врезают :kol_crazy:
Отправлено 03 June 2014 - 07:35
разницы никакой...мне осенью тоже семь залили в итоге прокладке пипец
