Сообщений в теме: 1560
Отправлено 07 August 2014 - 07:05
Но если проблемы будут с термостатом или с крышкой, то переделка может спасти от дорогостоящего ремонта. Эта модернизация, хотя бы немного, но разгружает в температурном плане 4 цилиндр.
Если ОЖ не кипит (и не подкипает), то ... маловероятно.
Вот, если подкипание бывает (там два вида, один - пузырьковое кипение, наоборот теплоотвод улучшает, второй - пленочное, приводит к кризису теплообмена ((( ), то мгновенный увод ОЖ от 4-го цилиндра - полезен.
Еще раз, хороший антифриз (как можно выше температура кипения) и повышенное давление в системе (обеспечивает клапан на пробке радиатора) - гораздо важнее.
Гляньте все на свой расширительный бачок, с холодной ОЖ и с горячей - разница в уровне д.б. совсем мелкая.
Если у вас ОЖ расширяется до пробки, то вы кандидаты на локальный перегрев с последствиями.
Но главное, это все вероятности, вполне возможно и с хорошей ОЖ, пробкой и "тюнинговым" сливом ОЖ получить локальный перегрев с последствиями ((( (тьфу-тьфу-тьфу :) )
Отправлено 07 August 2014 - 07:19
Гы, я бы небыл столь категоричен... "палка о двух концах"...
На Ховерах 2008 года МАССОВО (!!!) летели радиаторы печки... одна из причин... пробки радиатора с давлением открытия 1.1... вместо 0.9
Отправлено 07 August 2014 - 07:31
Это абсолютно верно :kol_friends:
В нашем 10-м году официалы даже уплотнительную резинку клапана из радиаторной пробки с новья выдирали, чтоб у них проблем было меньше с гарантийным ремонтом ((((
  wintik 123 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 07:56
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
Доброго времени всем. Недавно поменял ОЖ, т.к старая совсем была никакая(оранжево-ржавая). Промыл расширительный бачок со снятием, залил до отметки максимум. У меня стоит бинар, поэтому периодически сравнивал температуру по Телефону и по Бинару. Разница в 11 градусов, т.е Бинар показывает в контуре печки на 11 градусов меньше. Проездив 1000 км. в одной из пробок заметил, что температура на Бинаре 88 градусов вместо 83-84 привычным, подумал, что возможно т.к. тащил другую машину на привязи. Заглянув после этого под капот я обнаружил, что все пространство возле разширительного было мокрое, но уже высохло. Сливная трубка сухая, а вот подводная и крышка вся в антифризе. Жидкость в бачке между МАХ и MIN. Пузырьков не наблюдал в расширительном бачке. После пробок всегда стараюсь охладить мотор, включением кондея, температура падает до 73 по Бинару и до 84 по телефону. Предстоит поездка с ребёнком дальняя через неделю. Вот задумался стоит ли ждать проблем или нет?
Отправлено 07 August 2014 - 08:05
Обязательно на холодную сними пробку радиатора, посмотри, там под горлышко? если нет, начни с проверки герметичности мелкой трубки от радиатора и тройника в бачок.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 09:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
У меня вопроc,а зачем модернизацию делать,может проблема в самой прокладке?
менял прокладку 3 раза:первый 40000;менял сам не шлифовал прокладку ставил от митцу.
второй 30000после замены;меняли в сервисе шлифовали прокладка х.. знает какая.
третий 30000после замены;менял сам не шлифовал прокладка с кит-авто за 270 руб.тянул болты до 10, с подходом 5 раз перерывом между рюмкой и пивком.после 3000 пробега подтягивал,провернулись все на четверть оборота.посмотрим сколько проходит прокладка за 270 руб.
Club number:2011
Отправлено 07 August 2014 - 11:44
wintik
  • 123 сообщений
Да, под горлышко. И пробег кстати 40000
Отправлено 07 August 2014 - 12:43
Крышку внимательно осмотри...
Если и у тебя так же... то настоятельно рекомендую крышку заменить, или... "вылечить" (рецепты по ссылке)...
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Отправлено 07 August 2014 - 14:53
Вот еще фотки этой прокладки
Кстати, советую обратить внимание:
- она совсем близко к выпускному коллектору и шланг стоит как-то теплоизолировать...
иначе он больше года не выдержит.
Отправлено 07 August 2014 - 18:08
пока как-то так
Посажу еще на паклю и попробую обпаять
Отправлено 07 August 2014 - 18:50
Да что за извращения то такие!!!!!! И на паклю, и пропаять!!..... Вы что, в космос собрались? На моем фото так же ввернут штуцер в родную заглушку, с герметиком. Год ходит- ничего не мокреет....
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 21:02
АндрейС
  • 111 сообщений
Так точно!
Отправлено 07 August 2014 - 21:10
Может и так, но когда я плюнул и попытался выкрутить (грея конечно) так и не вышло, пришлось оставить с пайкой
Потом внимательно читай тему, тебе, чтоб заглушку отвернуть, надо всего-то снять фильтр
а мне надо 3 часа возиться, Итон снять, еще всякую хххх...
и посмотреть за герметичностью не получится ((((
ЗЫ
Блин, надо было только с паклей и анаэробным герметиком, не связываться с пайкой (((
Отправлено 08 August 2014 - 07:22
Насверлена резьба, вкручен и обпаян латунный штуцер
еще прошелся холодной сваркой.
Пластилин нужен для жесткости штуцера первое время, пока шланг не привыкнет к своему месту
вот как получилось соединить с печкой, шланг использовался штатный для верхнего печного штуцера, обрезан
Кстати, верхний шланг к помпе очень не нравится, на хрена они сделали такую петлю вверх? Святое место для пробок :(
штатный выход с термостата заблокирован.
ИМХО, самое слабое место - сама заглушка, и прокладка старая, и сместиться все могло (очень неудобно на место ставить)
И закручивать с появившимся штуцером не айс
Посадил на красный герметик, черного не было.
Штатный шланг обогрева дросселя укоротил на 20см, пропустил под коллектором.
Хотел его полностью заменить на Газелевский 6мм, но не смог снять штатный.
Добраться до трубочки внизу у двигуна я смог,
А вот стянуть штатный пружинистый хомутик не удалось.
Не смог подлезть плоскогубцами.
Если у кого есть своя технология, поделитесь, пожалуйста.
Антифриз еще не заливал, герметик сохнет
Отправлено 08 August 2014 - 08:57
wintik
  • 123 сообщений
Возможно Александр2120 идёт в правильном направлении. Ввиду своих слов прикладываю фотки с турбового мотора и как там это сейчас реализовано. Не с проста. 500_4ff7_d6265c9a_d6265c9a.jpg А вот что там стоит. воды_интерфейсы_Great_Wall_Hover_H5__4G63T_.jpg Вот здесь лучше видно. 500_40432160_7286_4td9_99te_n203ahb654me.jpg
Отправлено 08 August 2014 - 09:34
Вообще-то, в этой теме до меня два человека уже это реализовали.
Под "этим" я понимаю блокировку штатного отвода от термостата до печки.
А просто врезка штуцера в эту заглушку для подогрева редуктора ГБО или охлаждения тюнинговой турбины уже давно практикуется.
Посмотрел повнимательнее со стороны на 2-ю фотку в 191-м сообщении...
Мог петлю и побольше сделать.
Не было мягкого шланга на 16.
Остается надеятся, что холодная сварка будет держаться и скомпенсирует вибрации двигуна относительно кузова.
Иначе штуцер расшатается со временем
Моя петля, имхо, получилась неочень гибкая (((
Отправлено 08 August 2014 - 09:39
При нагреве станет гибкой
Отправлено 08 August 2014 - 14:04
Поменял таки шланги обогрева дросселя на газелевский Залил антифриз, все не влезло... это обычное явление. Завелся, прогрелся, ДТ вроде правильно показывает... До 98 градусов радиатор был холодный!!! ((( Карлсон уже молотил минуту с 97.... Потом резко открылся, температура упала аж до 83-х (у меня термостат на 92) и все пришло в норму, как обычно. К печным шлангам невозможно прикоснуться, я молчу про печные штуцера. Я даже побаиваться стал, не переборщил ли, весь пластик в печке поплывет Пока все Сташнова-то как-то, вернуть все полностью в зад не получится (заглушка со штуцером уже) Даже мысль мелькнула термостат на 82 поставить :)))
Отправлено 08 August 2014 - 15:11
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня тоже купил,двигатель остынет буду ставить через редуктор.
Club number:2011
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 15:17
AV_S
  • МиГ 35
А не лучше на печку отсюда взять, а редуктор со штатки? Сдается мне, на печку тепла больше пойдет, самое оно...
