Мультимедиа Hover3 new (2014) инструкции и прочее
Сообщений в теме: 270
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 16:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Схемы ее нет нигде чтоб питание переделать.
К фишке питания магнитолы приходят:
Чёрный - земля
Красный - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Желтый - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (отвечает за питание памяти магнитолы (настройки)
В разрыв жёлтого провода я подключил диод Шоттки и конденсатор (22 000 мкф)
теперь при пуске двигателя магнитола ни как не реагирует на скачки, просадку и кратковременное отсутствие питания.
Единственный недостаток - после выключения зажигания магнитола продолжает работать около 6 минут (пока не разрядится конденсатор).
Просто я не стал заморачиваться с его заменой на менее ёмкий - работает, и ладно.
Сейчас заменил магнитолу на Андроидную, но схему питания менять не стал, всё оставил как было.
Илья Клубный № 2101
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 10 November 2017 - 16:46
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А сменили, тоже глючила.
Отправлено 10 November 2017 - 16:58
Botsmann
  • 1697 сообщений
тоже глючила
Это я ей помог: после нескольких безуспешных попыток "прикрутить" к ней 3G-модем, она стала работать... хреново. Но это касается только навигации (то видит 9-11 спутников, то ни одного). Что то с COM-портами не то... Думаю, что перепрошивка ей поможет.
Илья Клубный № 2101
  27709 1 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 07:22
27709
  • 1 сообщений
  • Бенз
Прошу помощи в опознании сгоревшего элемента на плате процессора с обратной стороны ( со стороны экрана). Элемент U11 (5 ног) около желтого большого конденсатора и большого диода. Видно только *D9DG, первый символ не видно.
Симптом - белый экран. Потребление при включении - 3А. Процессор похоже "вздулся". Если разберусь с питанием, попробую заказать процессор и перепаять.
(чет не могу картинку вставить).
Заранее спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/A5uj/g5zz7bJZT
Сообщение отредактировал VigWam: 16 February 2018 - 19:10
Авто:Haval H5
Отправлено 26 January 2018 - 09:10
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
огранечитель  напряжения на 2 канала
  xkrotx 3 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 12:07
xkrotx
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Дорогие товарищи у меня такая проблема, авто Ховер Н3 NEW, на штатной магнитоле загорелся дисплей белым и не фурычит, говорят что ПО полетело нужно перепрошивать магнитолу, так вот если у кого есть ПО скиньте пожалуйста или ссылку где можно скачать, заранее благодарю.[/color]
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 16 February 2018 - 16:19
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Добрый день всем форумчанам =) Не бейте полуосью, говорю сразу - Я НЕ ВЛАДЕЛЕЦ ХОВЕРА, я владелец шевроле эванда, НО магнитолу, недавно, приобрел от хавал м4.
Приобрел не рабочую. Восстановил, все функции работают, смог подключить камеру заднего вида, с горем пополам, через собранную плату (кит набор) пред усилителя вывел линейный выход для саба (тюльпаны), вывел юсб. НО, когда все это делал, меня не покидала мысль о навигации!, ведь в плате магнитолы встроенный ПОЛНОЦЕННЫЙ джи пи эс модуль! Сам модуль и выход под антену (верхний левый угол).
Оказывается, рядом с картридером под влешку - есть заглушка (справа), я её аккуратно пропилил бор машинкой - и ВУАЛЯ! - слот под микро сд карту для навигации.
У китайских друзей, сайт не помню уже (он на домашнем пк) скачал навигацию под эту магнитолу (вес 3,4гб) именно под rn4904. Проблема заключается в том, как выйти в виндовс це. что бы запустить =( Кто выходил на рабочий стол? или предположения? УВЕРЕН НА 100000% что винда стоит, т.к. когда на флешку загрузил музыку (около 2000 песен) выскочила ошибка на экране - характерная виндовс це. фото прилагаю (внутрянки).
Авто:Haval H5
Отправлено 16 February 2018 - 16:28
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Там супер кривая урезанная винда. Залочена. Даже попадя в меню ниче не сделаешь 4902N.   На 4902М карты ставятся. Легче балалайку заменить. У меня при вкл. иногда 4 окна камер выходят. Глючная теплолюбивая сво......чь а не магнитола.
Закрывая окно с ошибкой вылазит снова и снова и так раз 100 потом надпись ок окажется за пределами экрана и все висим.
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 16 February 2018 - 17:05
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
На третьем фото в верхнем правом углу маркировка платы (RN4902MB), хотя на крышке магнитолы маркировка RN4904. А как попасть в меню? Ошибка при загрузке музыки CYS.exe (вроде бы так).Хочу колупнуть винду, в плане вставить флешку с навигацией в джи пи эс слот, и через винду запустить - т.к. на рабочем столе оболочки нет иконки NAVI, так же как и на кнопках - вместо NAVI кнопка SET.
Собственно такая же магнитола - только с навигацией (вроде бы у всех китайцев поголовно такие стоят), в Россию и Украину поставлялись без навигации.
Да и хотелось бы конечно-же русский язык (в настройках китай и энглиш), и никто не знает номинал резисторов на управление ремокона (управление магнитолой с рулевого колеса). Хочу соединить с штатным шевролетовским - управление одно и то же - резистивное!
Сообщение отредактировал 2fac: 16 February 2018 - 17:23
Отправлено 16 February 2018 - 18:53
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для выхода на рабочий стол Винды, нужно вместо программы навигации запустить Total Commander. Но так как в меню нет иконки Navi, нет такой кнопки на панели магнитолы и нет настроек меню Навигации для изменения пути и имени исполняемого файла, то и запустить программу (ни какую программу) не получится.
Как вариант, если железо у магнитол с навигацией и без абсолютно одинаковое, можно попробовать перепрошить её прошивкой с навигацией.
ЗЫ. Ответы на свои вопросы лучше поискать на профильных форумах
Илья Клубный № 2101
  ХищниК 11 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 21:26
ХищниК
  • 11 сообщений
Прям беда с мафоном, вот нашёл под нашу: https://frontcam.ru/...0-1-intel-sofia  может кому то интересно будет.
Сообщение отредактировал ХищниК: 16 February 2018 - 21:28
Я купил бы себе Porsche Cayenne и послал бы всех нах%й!
  2xDamaGE 3 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 15:13
2xDamaGE
  • 3 сообщений
  • Hover H3 New Super Luxe + Кожа
Не знаю полезная инфа это или нет но сидя в машине такая тупо по дисплею в настройках открылось вот это окно https://drive.google.com/file/d/12V0Y5ipuQVhbPrYvVLSs82123GakutCL/view?usp=drivesdk
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 February 2018 - 14:01
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 20 February 2018 - 10:53
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
А что нажимали что такое вылезло?)
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2018 - 14:09
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
это простые настройки где видео ниче необычного
CYS.exe  потеря связи с флешнакопителем.  При настройках включения с радио ошибка не выходила.  Поджал стенки входа обхвата флешки исчезла.   Ошибка стала реже. Замена флешки на QUMO решила часть проблем. Трансайд мерзлявый долго прогревается после морозов.
SYS.exe ошибка запуска системы-какой-то файл не прошел. ----Только перезагрузка.
MAP,ехе   ошибка запуска карт, искала карты или прочую ересь на флешке СД воткнутой в левое гнездо----вынул СД с музыкой и вставил в правое. Почти не выходит.
Wiw.exe -хрен знает что за ошибка, до этого врубаю задний экран делится на 4 окна, 2 верхних показывают задний нижние молчат при вкл.1 передачи редко выходит. Не лечится-самопроизвольно на холодном -10 гр.
Магнитола с кнопкой у него, и прошивка должна быть под карты. Прогу с картами пакуюй на флеш сд и вставляй в порт. только итог не известен.
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 20 February 2018 - 14:47
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
Слил с китайского сайта систему навигации (для RN4904) буду вечером пытаться что-то сделать, флешку в фат 32 форматировать же?
Авто:Haval H5
Отправлено 20 February 2018 - 15:34
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Вот похожая на нашу на джетте, но тут надо эксперементировать + там прошивка, у кого старая снята можно попытатся ей прошить нашу если посчитаете что терять нечего.
https://www.drive2.ru/l/10034341/  Крайний случай конечно. Скачал прошивку себе на будушее. меню как у нас ламинат коричневый.
Отправлено 20 February 2018 - 17:14
2xDamaGE
  • 3 сообщений
В настройках 1 и 2 вкладку поочередно быстро))) В этом меню кстати последняя строка сброс на заводские настройки
Отправлено 22 February 2018 - 10:53
2xDamaGE
  • 3 сообщений
2fac,ну чего, получилось что с навигацией?)
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 22 February 2018 - 11:13
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
пока весь в работе к сожалению =( никак к машине не могу добраться =( думаю на выходных руки дойдут, но сомневаюсь что получится, нужно же как-то запустить саму навигацию (а на рабочем столе магнитолы нет значка навигации, и на панельке кнопки тоже нет - хотя в средине магнитолы есть полноценный модуль навигации, отсутствует лишь антена, но её можно сделать с джи пи эс трекера, благо такой есть не рабочий в коробках с безделушками разными), запускать нужно только из под винды. Я все же её добью, будет она у меня работать =)
  2fac 10 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 26 February 2018 - 14:23
2fac
  • 10 сообщений
  • Авто:Hover M4
И так всем привет, новые новости: 1. Маркировка магнитолы на корпусе (крышке) RN4904; 2. Маркировка на плате магнитолы (основная плата) RN4902MB (как понимаю маркировка М - навигация, а В - блютуз?????? верно?)
3. Прошивка на магнитоле стоит от RN4904B
Пытаюсь дальше ковырять...Пока все попытки выйти в виндовс безуспешны =(
