Термостат?
Сообщений в теме: 260
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 15:21
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну смотрите. Вы заводите машину холодную термостат закрыт (малый круг) шланги печки холодные. Потом вентилятор включился, допустим термостат открыт, она пошла греть. Потом термостат закрылся и опять малый, печка продолжает греть?
Сообщение отредактировал hover h5: 25 November 2019 - 15:22
Отправлено 25 November 2019 - 15:39
Гы, напомню... для того, чтобы наша климатическая установка "печка" грела как в "Жигулях"... надо установить температуру на климате +28° или выше. В этом случае заслонка ПОЛНОСТЬЮ перекрывает доступ наружного (холодного) воздуха в салон минуя радиатор печки (весь поток идет через радиатор) и перестаёт учитываться температура в самом салоне... будет жарить до тех пор, пока сам не уменьшишь (не установишь) температуру на дисплее ниже +28°... гы, париться можно! :kol_crazy: ИМХО, у парня топикстартёра с "печкой" всё нормально...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 15:42
  • 1755 сообщений
как прогревается машина 5- 10 15 мин как она набирает рабочую температуру … и поступает в печку пока не прогреется шланги в печке холодные
При таких симптомах я бы грешил на всегда открытый термостат.
Сообщение отредактировал ConstZ: 25 November 2019 - 15:42
  Ковров 33 43 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 15:50
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
температура 30 при сробатывание вентилятора на печке начинают нагреваться шланги и идет горячий воздух
до нагрева радиатор холодный значит термостат срабатывает
Отправлено 25 November 2019 - 15:54
температура 30 при сробатывание вентилятора на печке начинают нагреваться шланги и идет горячий воздух до нагрева радиатор холодный значит термостат срабатывает
Значит у тебя всё в порядке... Прогревай салон при таком режиме, а затем уменьшай до комфортной... Гы, и никогда не используй зимой на климате режим "Auto"...:kol_crazy:
Отправлено 25 November 2019 - 15:55
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
понял спасибо
Отправлено 25 November 2019 - 16:00
hover h5
  • 1518 сообщений
Да чего нормального то? Шланги прогревается так постепенно как и двигатель. А у него они начинают греться, когда аж вентилятор включается.
Отправлено 25 November 2019 - 16:08
hover h5, у нас поток жидкости в радиатор печки ВСЕГДА открыт... не зависимо от положения термостата.
Отправлено 25 November 2019 - 16:10
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну и я про это же. У него движок горячий, а шланги на печку ледяные. И начинают теплеть, только когда вентилятор включается. Не нормально у него.
Отправлено 25 November 2019 - 16:20
Если на климате установлена температура ниже +28°, то заслонка ТУПО устанавливается в положение, условно сооответствуюшее данной температуре... не завимимо, прогрет двигатель или нет. То есть, часть холодного воздуха идёт напрямую в салон минуя радиатор отопителя. От этого и ощущение... долгого прогрева... "Тупой" у нас климат! Мы, в своё время" с твоим земляком проводили много эксперементов, чтобы найти оптимальный выход... вплоть до физического отключения салонного датчика температуры на зиму...
Гы, "не верю" (К.Станиславский)...:smoke:
Отправлено 25 November 2019 - 16:23
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
ездил в 2 сервиса не могут разобраться
Отправлено 25 November 2019 - 16:27
hover h5
  • 1518 сообщений
Если на климате установлена температура ниже +28°, то заслонка ТУПО устанавливается в положение, условно сооответствуюшее данной температуре... не завимимо, прогрет двигатель или нет. То есть, часть холодного воздуха идёт напрямую в салон минуя радиатор отопителя. От этого и ощущение... долгого прогрева... "Тупой" у нас климат! Мы, в своё время" с твоим земляком проводили много эксперементов, чтобы найти оптимальный выход... вплоть до физического отключения салонного датчика температуры на зиму... Гы, "не верю" (К.Станиславский)...:smoke:
В.И. давайте больше про климат не будем))) Человек конкретно описал проблему.
Отправлено 25 November 2019 - 16:36
Субъективно описал... не правдоподобно. К примеру, фраза
Как определил, чем измерял... ну т.п.?!!
Отправлено 25 November 2019 - 16:41
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
рукой трогал шланги
на печке
датчик в машине показывал температуру нагрева двигателя
включился вентилятор сразу подул горячий воздух
и шланги стали горячими
в печке и верхний радиатора
Отправлено 25 November 2019 - 16:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Завтра когда на холодную заведёт и двигатель немного прогреется, Иди те под капот и держите шланг и тут же под капотом газуйте и посмотрите, что будет со шлангом.
Отправлено 25 November 2019 - 17:10
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
ок
Отправлено 25 November 2019 - 18:46
Ну, и помимо вышеизложенного, рекомендую зимой обратить внимание ещё на несколько важных моментов... Подробнее тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
Отправлено 28 November 2019 - 08:12
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
причину нашел прокладка гбц всем спасибо
  RVS 367 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 08:27
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
пробег?
Отправлено 28 November 2019 - 08:46
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
90 000
