Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
Отправлено 14 September 2014 - 18:21
все подтянул его :11: ! всем спасибо за помощь :3_8_22:
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 19:23
vital-1
  • 1211 сообщений
все подтянул его :barbecue: ! всем спасибо за помощь :3_8_22:
теперь запомни в какую сторону крутил, что бы в следующий раз не путаться. :11:
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 11:47
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Добрый день форумчане!!! Прочитал всю тему и вчера успешно отрегулировал подвод колодок ручника с ямы, и отлично всё делается балонником. Затеял изза того что ручку ручника нужно тянуть почти до конца вверх чтобы прочно стоял на склоне, но чуда не произошло , количество щелчков и потяжка рычага остались прежними! Растолкуйте пожалуйста поэтапно как снять подлокотник для подтяжки тросиков ручника? А то заглянул и ни чего не понял как его снять, показалось что надо снимать весь тоннель аж до ручки КППП. Заранее благодарю за ответ!!!
Отправлено 19 October 2014 - 12:43
Добрый день форумчане!!! Прочитал всю тему и вчера успешно отрегулировал подвод колодок ручника с ямы, и отлично всё делается балонником. Затеял изза того что ручку ручника нужно тянуть почти до конца вверх чтобы прочно стоял на склоне, н...
Тунель снять 5 минут. 2 серебристые заглушки где прикурка отдираешь. Откручиваешь и отсщелкиваешь пластмассу под ручкой кпп. Увидишь 2 болта тунеля. еще 2 болта в подлокотнике внутри и все.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 13:49
лисс66
  • 96 сообщений
Спасибо большое!!! Буду пробовать.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 16:47
Костя Я
  • 1160 сообщений
обнаружилась такая фигня - при затянутом ручнике и вывешенном колесе (разводил колодки) левое имеет небольшой люфт с характерным стуком. с этим можно ездить или лучше сразу разбирать-снимать-подтягивать? п.с. по номерам колодок: в посте № 145 указаны 3502130-K00, в посте № 149 (стр. 8) парт-номер 3507120-K00, оба номера указывают на колодку ручника и картинка в обоих случаях показывается картинка с № 3502130-K00. это в Экзисте. ни у что мне заказывать в случае чего?
Отправлено 16 November 2014 - 16:51
продольный? поперечный?....
у меня при затянутом ручнике и вывешенном колесе при затягивании гаек колесо имеет продольный люфт на 1 см где то....колодки сдвигаются....
у тебя какой?
Отправлено 16 November 2014 - 16:56
Костя Я
  • 1160 сообщений
люфт по оси качения тоже где-то около 1 см. с другой стороны держит чётко. и ещё, существуют ли какие-нить ремкомплекты для ручника?
Отправлено 16 November 2014 - 17:16
у тебя какой?
у меня так.
Отправлено 16 November 2014 - 17:33
всё нормально.... :kol_drinks:
конкретно.....
что именно там ремкомплектить?
Отправлено 16 November 2014 - 17:52
Костя Я
  • 1160 сообщений
ну примерно как на тазиках - пружинки, фиксаторы и прочая мелкая хренотень, типа такого: http://www.izhautoshop.ru/katalog/14631/
Отправлено 16 November 2014 - 17:59
Костя Я
как такового ремкомплекта нет...
есть вот так в Ирито;
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=47966
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 11:07
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
в первые дни морозов , сняв с ручника , понял что одно колесо держит . оказалось заднее левое , думал колодки примерзли , на мойке пытался их отогреть, но не получилось . так и катался в тот день с горячим колесом , бывало что ручник отходил , но стоило его немного поднять или просто по пробовать его разработать , как он опять клинил . понял что вся беда в тросике. снял тормозной диск -барабан , стал тросик разрабатывать , поднимаю ручник , отпускаю , а тросик не возвращается. минут 30 его разрабатывал и заливал вдшкой . вроде заработало, но и на улице потеплело. при очередном минусе на улице все повторилось . заказал новый трос ручника и вот вчера я его установил . первым делом в салоне снял подлокотник и я был сильно удивлен, изнутри он был весь в грязных брызгах ( высохшие), на кузове , в полу , там где входят тросики в салон, имеется маленькое отверстие (сквозное ) до оплетки ручника и тросика сантименров 5, вода легко затекала под оплетку троса ручника. в следствии я это отверстие закрыл пластмассовой заглушкой. проблема возникла с одним из крепежей тросика что находится между рамой и баком , думал откинуть защиту бака а оказалось что бак лежит на защите , задние болты крепления ослабил а остальные открутил , передняя часть бак с защитой нагнулись вниз и я смог просунуть руку и открутить с матом тот болт .
Отправлено 03 December 2014 - 11:28
Да, понятно, откуда вода могла затечь под оплетку... Сквозная дырка есть у всех, я ее пластилином замазал... Но!!! у меня до этого было абсолютно чисто и сухо! Видать защита трехлистовая всю воду отражает. Это для Виктора - он принципиально против защиты, а все днище с ней - чистое! :)))
Отправлено 03 December 2014 - 11:32
На днях предстоит такой же процесс, у меня наверное все болтики уже намертво прихватились, придётся долго отмачивать ВДхой.
Отправлено 03 December 2014 - 11:44
Нее, Саня... "Дело было не в бобине защите... "©
Гы, это очередная ВАМ бяка от криворуких сборщиков... :3_8_22:
Вот, смотрите как делают кЕтайцы...
Отправлено 03 December 2014 - 11:50
Понял :3_8_22: С 10-го года пробки нет (((
Очень большая вероятность, что и под ковролином сырость, хрен она сама высохнет :(((
ЗЫ
Короче, тройная защита для российской сборки - рулит! :))))
Отправлено 03 December 2014 - 12:40
Понял kol_friends.gif С 10-го года пробки нет ((
У меня есть
Отправлено 03 December 2014 - 12:59
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Гы, это очередная ВАМ бяка от криворуких сборщиков... :kol_crazy:
[img]http://www.chinamobil.ru/bb/files1/g]
я так и знал !!!! я сразу вспомнил русских сборщиков !
Сообщение отредактировал VigWam: 15 October 2015 - 11:56
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 13:26
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
1й раз После долгого стояния (около 10 дн) в холодном гараже в конце декабря не мог тронутся словно держали примерзшие колодки...не долго думая подцепил УАЗом и стал тянуть на пониженной потихоньку по бетонному полу к выходу - колеза волоклись юзом!...протянув юзом метра полтора (не ожидал что так и не строну_) снова сел в ховра - стал выкл и вкл АВД и пробовать взад вперед - сильно газовать не мог ибо боялся если стронется - прыгнет и врежется ...(в гараже) мин. 5 пробовал и вдруг поехала....РЕШИЛ что дело было в примерзших колодках (-10С было) ...на днях Т плюсовая ---снова стояла 2 недели под окном ---сел --та же фигня --словно колодки "примерзли" :kol_crazy: газовать сильно не могу :kol_crazy: -спереди и сзади припаркованные машины - пробовал вперед-взад и кнопку АВД вкл-выкл ...стронулась через минуты 4 с каким то как показалось щелчком.....но в мозгах (моих) заклинило как будто какаято механика ее держала... - кто нибудь сталкивался с таким и что это может быть?
