Расход топлива
Сообщений в теме: 220
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 23:43
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В городе расход всегда больше шоссейного. Потому что поездки идут в рваном режиме. Старт-стоп и в иных вариациях. В переходных режимах двигатель не может потреблять меньше топлива, нежели в ритмичном движении по шоссе. Меньше верьте сказкам маркетологов о снижении расхода в городском цикле на турбированных силовых агрегатах.
  Nik 7 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 12:57
Nik
  • 7 сообщений
  • New 2,0 turbo бензин
Это не сказки маркетологов, а личный опыт.
  Marsgaming 23 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 00:34
Marsgaming
  • 23 сообщений
  • DW Hower H3 2.0 Turbo
Всем привет. Стал повышенный раход топлива, чисто по городу выходит 25л. Думал это из за морозов, но уже -5 и ситуация примерно такая же. Сменил заправку с Шелл на Лукойл. Ошибок нет. Осенью менял свечи на пробеге 17000км (Торч K7RIU) , зазор не мерил. Может ли в них быть причина?
Fuel Manager
Screenshot_20210323-165045_Fuel Manager.jpg Screenshot_20210323-165118_Fuel Manager.jpg
на данный момент
Отправлено 24 March 2021 - 09:01
Так и вернуть расход к осеннему.
Свечи, надеюсь, не выбросил :)
Отправлено 24 March 2021 - 17:01
Marsgaming
  • 23 сообщений
Спасибо, попробую.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 20:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Думаю свечи тут не причем . Скорее всего где-то симфонит прокладка коллектора или турбины . Известная болячка .
Отправлено 25 March 2021 - 09:52
Marsgaming
  • 23 сообщений
Из-за этого расход бывает повышенный? Проверю на всякий случай). Если ошибок нет, стоит ли датчики проверять? (Например дк1)
Отправлено 25 March 2021 - 11:07
Маловероятно...
Накат хороший?
Не мог случайно всю зиму на ПП прокататься?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 12:37
DIMA66
  • 731 сообщений
1- ДА
2-ДА
пол зимы на полном расход 18-20 по городу, ну никак не 25.
Сообщение отредактировал DIMA66: 25 March 2021 - 12:38
Отправлено 25 March 2021 - 13:49
Marsgaming
  • 23 сообщений
Маловероятно...
Накат хороший?
Накат вполне хороший, ПП редко пользовался.
Посмотрел крепление турбины,  все в норме. У коллектора одна гайка чуть дотянулась. Попробую через elm записать показания дк1.
Отправлено 27 March 2021 - 06:33
давно бы уже свечи вернул в зад :) Только помни указания asis_а - сильно не затягивай, можно повредить их изолятор
Если допустить, например, что резина на одной оси изношена больше второй или с меньшим давлением ... т.е. даже при прямолинейном движении будет пробуксовка ...
Отправлено 27 March 2021 - 22:24
Marsgaming
  • 23 сообщений
давно бы уже свечи вернул в зад :) Только помни указания asis_а - сильно не затягивай, можно повредить их изолятор Если допустить, например, что резина на одной оси изношена больше второй или с меньшим давлением ... т.е. даже при прямолинейном движении будет пробуксовка ...
На выходном поставлю старые свечи, надеюсь это решит мою проблему ))  Спасибо за советы )
  saray11 42 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 17 March 2023 - 13:57
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
у меня тоже 25 по городу. замена свечей не помогла. ошибок нет. голова пухнет. куда копать
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 17 March 2023 - 20:44
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
помыть датчики расхода воздуха
проверить свечи и их зазор и соответствие свечей двигателю
сравнить свечи между собой на предмет их работоспособности
проверить сканером что показывает датчик температуры двигателя, который на мозги идёт
проверит подсосы воздуха и послушать под нагрузкой наличие утечек в выпуске, визуально осмотреть выпуск на предмет прорыва выхлопных газов
катализатор - осмотр на предмет оплавления/рассыпания
не помогло - поехать на станцию, при себе иметь деньги.....
Авто:DW Hower
Отправлено 17 March 2023 - 23:22
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
МЕГАВОЛЬТ СМОТРЕЛ. ВСЁ В ПОРЯДКЕ СКАЗАЛ.
Отправлено 18 March 2023 - 21:56
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
остаётся стиль вождения и режим езды
Авто:DW Hower
Отправлено 18 March 2023 - 23:57
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
НАУЧИТЕ СТАРОГО ПЕНЬКА КАК НА ЭТОЙ БАРЖЕ ЕЗДИТЬ
Отправлено 19 March 2023 - 01:08
saray11, капс отключаем, иначе потру сообщения
Отправлено 19 March 2023 - 07:01
А ка вы замеряете расход топлива saray11?
Авто:DW Hower
Отправлено 19 March 2023 - 11:16
saray11
  • 42 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • бензин турбо
от лампы до лампы по 10 л
