Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
Отправлено 15 August 2014 - 09:39
Вопрос знающим. Это гарантийный случай? И на какое масло посоветуете? Плюс я где то тут читал про присадку для масла, как к этому относитесь?
По сути проверка уровня масла - часть предпродажной подготовки, подшипник - гарантийный случай.
По маслам: сколько людей - столько и мнений. Здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic2305s0.html?start=0
По присадкам - аналогично ....
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 09:46
Dachnik
  • в ожидании
1. Чтобы что-то советовал по гарантии нужно знать хотя бы две цифры: пробег и было ли обслуживание в сервисе. 2. Срочно проверить уровень масла в КПП и если мал - долить любую транссмиссионку. 3. Шум прекратится - далее просить совета что залить лучше. 4. Если уровень в норме, зачем флуд разводить?
Отправлено 15 August 2014 - 11:05
3. Шум прекратится - далее просить совета что залить лучш...
1. Человек проехал 3300 км и 05.07.14 зарегистрировался, что косвенно указывает на новую машину. Гарантия - 50000 км или 2 года гарантии (во всяком случае было у меня в договоре купли);
2. Палыч уже посоветовал долить масло, так что опоздал с советом;
3. Возможно, человек не знает о марке залитого масла, поэтому и спрашивает, что залить, а не залито. Может хочет просто сменить полностью масло сразу;
4. Ну и кто флудит?
Отправлено 15 August 2014 - 11:17
По поводу пружины могу посоветовать пружину от ховеровского термостата. Очень хорошо подходит.
Можно двух зайцев сразу убить,
Как начала ручка опять шататься, значит КПП перегревается, надо уровень масла смотреть :kol_smile3:
Отправлено 15 August 2014 - 11:52
Dachnik
  • в ожидании
как Вы связываете эти два события?
Отправлено 15 August 2014 - 11:57
Напрямую, это же термостатная пружина, значит при нагреве она сокращается и жесткость соединения пропадает :)))
Пардон, при нагреве, пожалуй, она увеличивается по высоте, значит эффект в другую сторону... но он есть :)))
Отправлено 15 August 2014 - 18:31
Интересное утверждение, но, мягко сказать- не верное. Термостатом управляетет не пружина!
Отправлено 16 August 2014 - 08:19
Стал замечвть, что передачи включаются с легким хрустом.
Хруста, конечно, не слышно, просто чуть отдает в руку.
Особо заметно, !когда педаль полностью не выжимаешь.
При этом включается легко, но в ручку "хрямкание" отдает...
Сцепление недавно меняли без снятия ручки (т.е. в салон даже не залезали)
Отправлено 16 August 2014 - 11:41
Поэтому и отдаёт, что до конца сцепление не выжимаешь...
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 13:22
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
Вообще на Ховере КПП живет своей жизнью, уровень масла падает после 10 тыс стабильно. А вот с перегревом КПП тоже постоянные траблы, либо присадку нужно, либо....
Черный Ховер карбон
Отправлено 16 August 2014 - 14:04
Если ни где не бежит масло, то куда оно может деваться? При чём-"стабильно".
:rolleyes:
Отправлено 16 August 2014 - 14:31
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
:rolleyes:
Вопрос открытый, но факт есть факт. Новое масло залил, переключение идет отлично, потом через несколько тыс
простоя в пробках и перегрева масла, начинается таже песня.
Черный Ховер карбон
Отправлено 16 August 2014 - 17:48
SpaceWolf
Итак. Возвращаюсь к вопросу. Масло поменяли, проблема осталась, но переключаться стало лучше.
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 13:21
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Лопнула пружина кулисы аж в трех местах. Отлично ее заменяет пружина замка капота чери амулет. Покупать ховеровский термостат чтоб выколупать пружину жаба задавила. Замок амулета стоит 100 рублей. Также купил два пыльника кулисы от классики,и не зря,так как один при одевание лопнул. Кулису забил синей смазкой мобил 222,ощущение что работает лучше нового.
  Vetrov 147 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 19:02
Vetrov
  • 147 сообщений
  • Январь,ГП4,55+2СБ, лифт ,№532
Лопнула пружина кулисы аж в трех местах. Отлично ее заменяет пружина замка капота чери амулет. Покупать ховеровский термостат чтоб выколупать пружину жаба задавила. Замок амулета стоит 100 рублей. Также купил два пыльника кулисы от классики,и не зря,...
Подошла идеально пружина от кажись от волги,вот фото
Отправлено 18 September 2014 - 19:23
О?!, а что?
как гланды через задний проход?... фотосессия есть?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 20:00
GEKTOR
  • 1233 сообщений
О?!, а что?
воск там какой то специальный насколько мне помнится, а пружина работает просто как пружина
Отправлено 19 September 2014 - 06:55
Vetrov
  • 147 сообщений
Подошла идеально пружина от кажись от волги,LT 03021 ( 107-1306010-04 87 градусов),
. Кулиса не дребезжит, не болтается, скоростя включаются нормально (отлично). Цена вопроса 190 рублей, наличие)))Зашел в первый попавшийся магазин запчастей,на стенде увидел, повертел в руках, и вот она уже в кулисе!)
Отправлено 19 September 2014 - 07:00
Dachnik
  • в ожидании
Она изначально конусная? Или оставили прямую?
Отправлено 19 September 2014 - 07:42
Извини, сразу не заметил. Нет
Но тебя с Н2 это не касается, такое счастье стало возможно только с крутилкой-кнопкой включения ПП.
