двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 03 September 2012 - 21:17
На вашем 69 стоят компенсаторы,у вас нет никакого MIVEK и ничего не надо регулировать
+100. Парни, скажу Вам следующее. На 64 и 69 двигателе стоят гидрокомпенсаторы и ничего регулировать не надо.
А вот на 63 двигателе гидрокомпенсаторов нет и клапана на нем регулируются. А что касается зазоров, то по ссылкам:
http://www.hover-club.ru/forum/topic7500.html
и
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1181237#1181237
информация не верная, после установки таких зазоров, двигатель хоть и работает нормально, но перекрытие по клапанам не соответствует, что приводит к повышенному давлению во впуске. Вместо положенного давления в 28-29кПа, давление возрастает аж до 40-50 кПа, а так же увеличивается время впрыска. По началу при проведении диагностики на Н-3 не мог понять от чего на некоторых машинах так завышено давление, учитывая что подсосов в системе нет, катализатор исправен и противодавление не превышает 0,2атм. Позже выяснилось, что это последствие регулировки клапанов.
Поэтому для тех, кто собирается провести регулировку клапанов, обязательно, после этого проведите диагностику, и обратите внимание на давление во впускном тракте, давление должно быть в пределах 28-29 кПа, максимальное отклонение допускается не более 10%. Какие точно должны быть зазоры, я не знаю, но информация по этой ссылке:
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3960
больше походит на правду.
Будьте аккуратней при регулировке клапанов на Н-3 с 63 двигателем.
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 14:40
aleks-76
  • 61 сообщений
aleks-76. Какие сложности при установке бошевских форсунок от УАЗа? На мой взгляд они длинее?
Выложи фото.
фоток не делал, суть в том, что уазовские длинее родных, поэтому под болты крепления топливной рамки надо сделать проставку, и соответственно поменять сами болты на подлиннее. ну и шланчики, которые стяжными хомутами прикреплены к топливной рамке, перезакрепить. более изменений никаких. да проставку надо делать целиковую, шайбами набирать нельзя, т.к. перекос сильный будет.
  два 31 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 14:48
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
aleks-76. Спасибо. Буду пробовать.
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 12:40
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет!! В руководстве не нашёл какое моторное масло рекомендует производитель для Hover H5 бензин по SAE..?? По API не ниже SM. Кто знает SAE..??
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 13:58
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
вторая цифра не ниже 40
Отправлено 16 September 2012 - 17:40
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Спасиб...
Отправлено 08 October 2012 - 19:29
Уважаемые форумчане! У меня на Н5 при резком трогании с места в горку слышен кратковременный стук клапанов, это так должно быть? Прочитал на форуме, что нет гидрокомпесаторов, либо дело в топливе, я заправляюсь 92-ым.
М :padstalom_178: меняйте заправку.
  uwcerputz 52 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 20:03
uwcerputz
  • 52 сообщений
  • Ховер Н5 2.4 Хабы.ГБО. Январь 5.1
Люди могу с точностью сказать .На Ховере Н5 есть гидротолкатели ! О чём говорилось выше.Я подтверждаю ! Вот они то и постукивают . А не (пальцы)Заказал в Экзисте 8 штук. Хочу поменять одну сторону.На впускных клапанах. Не можем определить какой стучит. А что изменится отпишусь. Кто не верит наберите в поисковике номер SMD377561.
Валерий . H5 2012 г.в., 2,4 л. Бензин,МКПП.Хабы. ГБО.
Отправлено 16 October 2012 - 21:16
и
Саша , я конечно дико извиняюсь , но почему об этом в теме про движок Н5? Мне , например , и в голову не придёт инфу по зазорам искать в теме про движок с гидрокомпенсаторами. И как быть с этим: http://www.hover-club.ru/forum/topic8698.h...st&p=266038 ? И как измерить давление во впускном тракте?
Сообщение отредактировал veps: 16 October 2012 - 21:19
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 21:31
AV_S
  • МиГ 35
Чую будет буря.... Но истину найти всё таки нужно.
Ну потому, что был вопрос, а на него был дан ответ.
И как быть с этим:
Мне все равно, сами решайте, я не моторист, и какие должны быть правильные зазоры, я не знаю, зато знаю какое давление должно быть на впуске на исправном автомобиле с правильно отрегулированными зазорами клапанов. Информацию я дал, поступайте с ней как хотите, в моем сообщение, которое процитировали, вроде все понятно написано. Единственное наверно надо было написать, что по ссылкам информация ВОЗМОЖНО не верная. Тем не менее, по выставленным зазором были определенные проблемы, не уверен, что мотористы накосячли с зазорами.
Пробуйте, ставьте зазоры как по мануалу, но обязательно потом смотрите давление на впуске в режиме ХХ на прогретом двигателе. А лучше проверить давление перед регулировкой, а потом после, и сразу станет понятно, правильно выставлены зазоры или нет.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 16 October 2012 - 21:36
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 21:34
AV_S
  • МиГ 35
Александр, да никто и против не будет, если та самая информация окажется не верной. Надо, как-то сообща найти верную....
Отправлено 16 October 2012 - 21:54
Саша я не спорю. Я зазоры уже отрегулировал. КАК замерить давление?
Отправлено 16 October 2012 - 22:04
Подцепить сканер или вакуумметр.
Ну а как найти, пробовать надо.
Да я и не против, от меня то что требуется?
Отправлено 16 October 2012 - 22:07
Так это разряжение измеряют? А куда лучше "цеплять" вакуумметр?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:10
AV_S
  • МиГ 35
Клич бросим, найдем человека с диким желанием положить конец этой теме и умеющего регулировать клапана. От тебя только проверка, как то так...
Отправлено 16 October 2012 - 22:13
Все верно.
На впускной коллектор.
Сканером по МАРу смотрят.
Без проблем.
Отправлено 16 October 2012 - 22:15
Это понятно. Непонятно к какому месту (шланг вакуумного усилителя тормозов , шланг регулятора давления топлива или ещё куда) "цеплять"?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 22:22
AV_S
  • МиГ 35
Давайте так вопрос поставим: Есть ли желающие и "могущие" жители МО, сделать регулировку клапанов, возможно не один раз и провести проверку у Александра (Мегавольт)?
Отправлено 16 October 2012 - 22:25
Саш,а как регулировать там же компенсаторы стоят?Или я что то не понимаю?
