Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
Отправлено 23 June 2011 - 13:51
Андрей, у них другие числа в коробке и ГП... :3D Smilesddd (73): Я первый раз чуть не обалдел, когда увидел, что у них на 3000 об/мин на 5й передаче скорость почти 130 км/ч... У меня только 110...
Сообщение отредактировал Vik: 23 June 2011 - 13:51
Отправлено 23 June 2011 - 13:58
Понятно....нам что бы на 64-м разогнаться тапку в пол....У них видно до 3000 за глаза....
Отправлено 23 June 2011 - 14:09
Вот и про это же...
Отправлено 23 June 2011 - 14:34
Не совсем так,5 передача на коробке Н2 0,856,на Н3 0,86,а вот пары на Н3 4,22,на Н2 тоже 4,22 или 4,55.В раздатке одинаково 1,0.Как видно разницы практически нет
Отправлено 23 June 2011 - 14:57
У меня Н2 (Е-2) с ГП 4,55 на 3000 об/мин на 5й=110 км/ч
У товарища Н3 с ГП 4,22 на 3000 об/мин на 5й=130 км/ч
Вот такая разница :3D Smilesddd (73):
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 20:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Брат Yang из Great Wall Motors прислал мне Hover service manual.По H3 многое есть,электрика SRS,комфорта,описание всех трансмиссий устанавливаемых на машины со всеми движетелими включая родные GW и дизеля.Интересно есть схема системы отключения топливо-подачи на бензинку и дизелюку.Традиционно мануал на Ховер,на инглише и касаемо моторов,типа читайте мануал Митсубири.Но зато даны все типы всего,запр.ёмкости итд.Кому нужно,тому нужно,и скачать будет не лень.Весит порядка 100Мб.http://depositfiles.com/files/izf5jo2zv ТЫЦ! Это дубликат с красного,там я написал,если сочтут нужным разместят в документации.
Сообщение отредактировал evgesha53: 09 July 2011 - 20:11
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 10:05
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Спасибо!
  balu365 58 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 12:42
balu365
  • 58 сообщений
Вот такая разница :5:
Уважаемый Vik, не надо забывать, что Н3 еще и "совсем немного" привирает спидометр. На моем при 130 км/ч, показания по навигатору - 120. Так, что разница совсем небольшая.
АНДРЕЙ GW HOVER H3 2011 года
Отправлено 11 July 2011 - 12:43
Он на всех Ховерах программно привирает в большую сторону...
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 14:39
AV_S
  • МиГ 35
По поводу клапанов, кому интересно. Пробег 35 т.км., при проверке на горячую зазоры составляли: 0,05 и 0,10 впуск выпуск, на холодную все по нулям!!! Движку начало подкалбашивать на ХХ... Звонок в Ирито, а заодно друзьям мицубисеводам дал ответ по зазорам: 0,1 и 0,15 - строго на холодный. Сделали, мотор стоит как вкопанный, шума от клапанов нет, расход газа по БК упал с 1,3 до 1,0 л/ч на ХХ, делайте выводы, а заодно периодическую проверку зазоров господа. Да, кстати, для тех кто еще сомневается - "НЕТ ГИДРИКОВ" в 4G63 и не питайте розовых надежд.
Сообщение отредактировал AV_S: 15 July 2011 - 14:39
Отправлено 15 July 2011 - 15:59
Звонок в Ирито, а заодно друзьям мицубисеводам дал ответ по зазорам: 0,1 и 0,15 - строго на холодный. Сделали, мотор стоит как вкопанный, шума от клапанов нет.
Это надо в FAQ занести... чтобы не потерялась :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Astral 57 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 20:24
Astral
  • 57 сообщений
Огромное спасибо за инфу! Давно уже таится мысль отрегулировать клапана.
У меня другая тема: сегодня в своей гаражной зоне общался с мотористом (со стажем) насчёт: "Дим, сделай мне сильный мотор!".
Так вот этот Дима мне сказал: ищи живой распредвал, мы его тюнингуем.....ну т.е. кулачки укоротим шлифовкой, клапана удлинним и т.п. И будет мне счастье.
Вопрос остаётся насчёт ЭБУ. После смены распердвала наверняка надо будет заново писАть программу в ЭБУ или нет? Сорри, но в этом вопросе я не знаю что к чему. Реальна затея или нет? и какой блок delphy (модель) ЭБУ в Н3 4х рёберном?
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
Отправлено 15 July 2011 - 23:06
Labirint
  • 962 сообщений
Так это хорошо, гидрики на 7000 об кончаются(перестают работать) а без гидриков можно крутить до 10000об :)
  Astral 57 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 23:19
Astral
  • 57 сообщений
Labirint, это конечно замечательно! Завтра же поеду и буду крутить в районе 7000-10000 как ты посоветовал :)
А вот на вопрос выщеизложенный так и не намекнул....
Отправлено 15 July 2011 - 23:30
Labirint
  • 962 сообщений
Мысли у вас правильные я об этом ещё 2,5 года назад говорил. Для атмосферника, изменение фаз газораспределения, это дополнительные лошадиные силы.Настраивать лучше на Январе.
С первого раза сложно изготовить хороший распредвал, будут промежуточные этапы и с каждым новым валом нужно снимать голову (новые прокладки, болты, антифриз) менять вал и заново откатывать прошивку.
Затея реальная. Ещё более реальная затея поставить голову от митсубиси.
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 20:04
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
:AllSmail (135):
.......не открывайте капот....не вносите неисправность в автомобиль..... :3D Smilesddd (73):
телевизор новый разбери, посмотри, что у него в нутри (с) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 21:20
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
:AllSmail (135):
Отправлено 17 July 2011 - 06:57
Давайте ещё на январские посты отвечать.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Astral 57 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 09:11
Astral
  • 57 сообщений
Распредвал мне посоветовали найти новый (т.е. родной оставить в покое и не трогать) и уже его будут шлифовать некие спецы из Уфы (есть там контора одна, занимающаяся тюнингом). Замена родного будет осуществлена без снятия головы со слов моториста. Даже при условии, что всё будет удачно сделано вопрос остаётся в адаптации ПО в ЭБУ. Уверен, что местный чип-тюнеры даже и заморачиваться не будут с ховеровскими мозгами MT20U. Остаётся как вариант ставить Январь5.1 (в твоём исполнении) и тогда уже есть шанс, что кто-то возьмётся оптимизировать параметра?
Поставить голову от митсубиси - это опять надо Январь?
интересно, по чём можно найти митсу-голову на разборе...и какую в моём случае от 2л либо от 2,4?
Сообщение отредактировал Astral: 18 July 2011 - 09:11
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 09:25
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Дело в том, что не подобрали голову к нашему мотору. Возможно что её нет - я имею в виду DONS.
