Видеокамеры и видеорегистраторы
Сообщений в теме: 940
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 23:08
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Если надумаешь брать , то бери с монитором . Она всё-таки удобнее . Можно сразу просмотреть отснятое , хотя они и дороже . Здесь выше кто то описывал , какие нормальные и по цене и качеству . Мне то подарили . А дарёному коню , зубы не смотрят . Удачи.
Будем искать!! Спасибо!
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 02:12
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Вчера впервые пришлось снимать с крепления регистратор и показывать "ПИнспекторуДР" момент проезда на сигнал светофора !!! Супер получилось - инспектр "грубо" ОБЛОМАЛСЯ, на видео четко видно мерцающий, мигающий зеленый. Ну вот, регистратор начал окупаться. Я очень доволен.
Car BLACK BOX SD200 , установленный у меня.
.... Картинка вроде бы на уровне. А вот микрофон оставляет желать лучшего .
http://www.youtube.com/watch?v=Y_KlWxb4xZo....Вот ещё один ролик. Судите сами.
Качетво первого ролика нормальное, а на втором почему-то, я несмог разглядеть ни одного номера встречных автомобилей, толи резкость слабая, толи матрица, толи просто стекло мокрое. Я смотрел на максимальном качестве на ютубе 720. Возможно, что не выставленна максимальная скорость записи (15, 25, 30 кадров/сек).
В моем случае, описанном выше (даже если бы у такой камеры был монтор, то было бы не просто доказать что запись велась именно сейчас, так как дата и время выводяться очень маленьким шрифтом и на мини мониторе разобрать не возможно, на ноуте я думаю нормально будет, но нужен сам ноут).
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 08:29
tigrees
  • 117 сообщений
Я когда купил себе регистратор - начал экспериментировать с качеством записи: выставлял максимальное разрешение и частоту 30 кадров/сек, потом минимальное разрешение и частоту 10 к/сек. В первом случае 2-минутный ролик весил 90 Мб, во втором - 42 Мб. А вот при просмотре роликов никакой разницы не почувствовал. Теперь вот загрузился: то ли я такой невосприимчивый, то ли ХренЗнатЧо, собранное в Поднебесной, так работает... :padstalom_178:
Сообщение отредактировал tigrees: 14 April 2011 - 08:30
  Дед 646 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 09:30
Дед
  • 646 сообщений
Выставлял не сам , просил одного товарища. Разрешение максимальное 1280 с чем то , частота кадров 30 . А вот время и дату похоже не выставлено вообще . Кроме того , что мелко , на "компе " видно что стоит 2010 г. Я бы сам выставил , но не знаю как. Может програмка какая нужна ? Посоветуйте... По поводу резкости ...Просто плохая погода + щётки слегка "мажут" , им уже два года , менять надо...
Сообщение отредактировал Дед: 14 April 2011 - 09:32
Отправлено 14 April 2011 - 11:27
tigrees
  • 117 сообщений
Для выставления даты и времени никакой программы не нужно. Зайдите в меню-настройки-установка даты-времени. Причем выставить их нужно обязательно, так как в случае чего (не дай Бог!) запись без даты и времени либо с неверно выставленной датой и временем не будет приниматься как доказательство. А по-поводу чёткости - может то же , что и меня (см. выше) :padstalom_178:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 11:56
Дед
  • 646 сообщений
Ну я же писал , что у меня регистратор без монитора. Если я возьму его домой , то некчему его поключить (питание) , а если делать в машине (настройки) , то некчему подключить "ноут". И что делать ? А , понял , надо искать гараж с розеткой 220в и там всё настраивать . К сажелению у меня нет такой возможности . Если только на даче , но пока не сезон.
Сообщение отредактировал Дед: 14 April 2011 - 11:59
  karakut 155 сообщений
Отправлено 14 April 2011 - 13:44
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
А такой штуковины как антирадар+видеорегистратор никто не встречал? Китайцы не освоили еще подобный продукт?
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Дед 646 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 10:33
Дед
  • 646 сообщений
Ну вот , попробую показать , как пишет Видеорегистратор Car BLACK BOX SD200 , установленный у меня.
.... Картинка вроде бы на уровне. А вот микрофон оставляет желать лучшего . Толи очень чувтвительный ( Ветер за полуоткрытым окном с искажениями ) , толи наоборот , голоса в полтона в салоне плохо слышно. И ещё.... У него нет своего монитора. Если в машине есть плеер с видеовходом ,то можно просмотреть на месте . Ну а нет , то только на Ноутбуке .
http://www.youtube.com/watch?v=Y_KlWxb4xZo....Вот ещё один ролик. Судите сами. Ночью ещё не снимал. Будет ролик выложу.
Ну вот , вчера удалось снять поездку ночью... Но о ней позже. К выше сказанному на моём регистраторе нет подсветки. В паспорте к нему , уверяют , что ночная съёмка и без неё нормальная.При просмотре как то кадр дергается ( может всё же частоту с 30 поставить на 60 ) , хотя чуть позже он выдал , что скорость съёмки мала. Это что ? О разрешении или о частоте кадров ? Короче посмотрел чё он снял и стало грустно. Растроил он меня. Даже показывать не буду Вам... Ну и пришёл к выводу ...НЕ берите регистраторы
1. без мониторов
2.без подсветки
3.дешёвые (скупой плаит дважды)
На таких регистраторах можно снимать только днём . Мне его подарили , но всё равно...ой как ОБИДНО. Попробую конечно с настройками поколдовать , но.....Не знаю...Может об стену его сразу и не мучаться ?
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 11:00
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Дед, не переживай ! Всё ж какой-никакой, а защитник. Со временем выпустят гораздо лучше и родственикам не надо будет ломать голову, что подарить.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 22:35
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Радар-детектор Whistler Pro-78 SE
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=392
Blackeye-720HD Автомобильный видеорегистратор
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=751
BLACKEYE-720HD IR Автомобильный видеорегистратор с монитором с ИК подсветкой ночью
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=868
в выходные еду смотреть и покупать
вот только с видео регистратором неопределился чем они лучше друг друга или толку нет от этой подсветки
и камеры у них похоже одинаковые только сколько как картинка будет нормальная хотелось бы получше
dakdor у тебя такой - как качество картинки ??
....не подскажешь про этот магазин,надёжен или нет? Хочу регистратор у них заказать по почте http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=1088
Сообщение отредактировал subwoof: 17 April 2011 - 22:37
АЛЕКСАНДР
Отправлено 18 April 2011 - 11:05
Crasnoff
Уже неделю катаюсь вот с таким http://www.dealextreme.com/p/h-264-720p-wi...i-2-5-lcd-54137 Обошёлся 4 тыс руб с доставкой из Китая плюс 800 руб карточка на 16 Гб. Единственное неудобство, надо около месяца ждать пока доставят. Тут как купить настоящий, а не подделку http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic69528.html
Отправлено 18 April 2011 - 11:17
Crasnoff
Это по описанию вроде настоящий.
А вот это http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=751 подделка.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 13:37
shumila
  • 789 сообщений
Смартфон HTC decire Прошивка андроид 2.2 . Приложение DailyRoads Voyager
Фото Изображение
Видео http://video.yandex.ru/users/sergeyshumilin/view/1/
http://video.yandex.ru/users/sergeyshumilin/view/2/
http://video.yandex.ru/users/sergeyshumilin/view/4/ Вот ссылка на саму программу http://narod.ru/disk/10471625001/dailyroads.apk.html
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 16:25
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
будте осторожны с регистраторами...
Приятель попал в дтп, спорная ситуация - отдал ментам флешку из регистратора - опечатали в конверт - гайцы внимательно изучили -признали невиновность по ДТП, и за одно наштрафовали на много тысяч по 4 случаям записанным на флешке и в конце концов лишили прав за встречку записанную в начале дня...
Отправлено 18 April 2011 - 16:45
shumila
  • 789 сообщений
Программа настраивается , она не тупо пишет как включил и до потери пульса. 2-3 последних сюжета,(время на которые вы выставляете сами) пишутся по кругу (старые затираются новыми )
Любой эпизод можно сохранить просто ткнув пальцем на монитор и именно его передать в разбор
Отправлено 18 April 2011 - 20:21
Александр1
Подскажите плиз. угол обзора на HD 720p-037
Отправлено 18 April 2011 - 22:22
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
надо быть чуток хитрее
регистратор по почте несоветую - ненадо
может качество съемки неудовлетворить как было у меня - сдал регистратор
приняли без вопросов - резкость в ограниченном метраже очень маленьком
там пршивка играет роль большую
перепешись с Королевичем у него есть уже опробованные если не продал с качественным видео
Сообщение отредактировал akdantist: 18 April 2011 - 22:28
Отправлено 18 April 2011 - 22:35
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
'Crasnoff' post='67127' date='18.4.2011, 12:17'] резкость не слабовата которые я смотрел такая же была резкость а в сравнении с регистратором у Королевича лучьше по моему
Сообщение отредактировал akdantist: 18 April 2011 - 22:37
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 14:08
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Евгению Korolevich Огромнейшее спасибо!
Респект тебе и уважение.
Сегодня по почте пришла посылка из Москвы, Евгений прислал модель HD720P (H198) c шестью IR диодами, именно ту которую я хотел.
Аппарат оригинальный, сделан качественно, хорошее понятное меню, широкоугольная линза.
Детали все подогнаны , и не торчат как у подделок. Экранчик вращается по оси и складывается вверх и вниз дисплеем.
Понравилось качество съёмки, нет никаких замыливаний, поставил скоростную 16 гб карту памяти.
Доволен очень!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 18:40
Дед
  • 646 сообщений
Мужики ! Не в тему , но , обратите внимание на ....
http://www.hover-club.ru/forum/topic5426.html
Может кому нужен , а мне нужны деньги ...
