Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 17:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
МолЧУН,А турбина не кушает?
  Sanek69 2634 сообщений
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
МолЧУН,
Дим,он же написал,крутил движок до красной зоны. :smile171:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 17:56
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ему надо сюда
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50281
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 18:08
Vbrrr
  • 41 сообщений
  • 2012 г.в. 2.0 турбодизель, АКПП
Сюда не пускають...
Как определить?
Отправлено 15 March 2019 - 18:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
Vbrrr,Чем больше обороты ,тем больше кушает турбина масло! Для турбовых моторов расход масла закономерность!
Отправлено 15 March 2019 - 18:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
Не много не так.Чем больше обороты тем больше масла в тубу улетает. :smile171:
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 18:47
Vbrrr
  • 41 сообщений
Это и так понятно. Но никто не ответил на мой вопрос, не объяснил физику произошедшего процесса, почему движок задымил при пережатии трубки вентиляции картерных газов! У меня есть одно предположение, но хотел услышать спецов, подтвердят или нет....
Моя версия: поднялось давление под клапанной крышкой, давануло масло в турбину по масляному каналу смазки турбины, оттуда на горячую крыльчатку и далее в выхлоп. Может есть еще путь?
Отправлено 15 March 2019 - 20:21
  • 7077 сообщений
 масло нужно для смазки вала турбины, если бы было бы так то турбине осталось не долго жить.
быстрее всего через маслосьемные колпачки потянуло масло.
Отправлено 15 March 2019 - 20:38
Я ставил маслоотделитель, отказался затем. Изучая инфу, кто то говорит, что турбина гонит масло и далее через кулер в впускной , затягивая масло из шланга вентиляции. Варианты разные встречаются, надо было сравнить ... Решил на прямую. Отверстие заткнул в патрубке и шланг вентиляции в бутылку. Тот же самый расход масла при нагрузке. У меня в городе и на трассе до 120 - 125км/час, обороты 2250 - 2500, масло практически на месте. Стоит поднять нагрузку до 140 - 150, обороты до 3000, масло пошло. Именно из за увеличения нагрузки от встречного потока. Т.е. скорость. В городе, когда кратковременно даю при разгоне 3000, масло в норме. Ещё хочу заметить; сейчас была замена прокладки ГБЦ и расход при нагрузки уменьшился на 140 - 150. Когда стоит КПП АВТОМАТ, настройки не дают на долго забирать обороты, почему именно в механике проблем больше по расходу масла. В следующей версии нашего двигателя, решили проблему отвода газов.
"Механика" не при делах... Я на своей гонял будь здоров, было как то разок и под две сотни, и не грамма от замены до замены не доливал..
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 20:45
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
По хорошей дороге, автомобиль в скоростном режиме ведёт себя нормально. Тихо, без шума и вибраций, ощущение скорости не значительное.
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 01:25
Vbrrr
  • 41 сообщений
Это было второе предположение, понаблюдаю....
На турбованном движке? Что-то сомневаюсь...Ну хотя...Говоришь "не доливал", но не говоришь ведь, что уровень оставался прежним...
Отправлено 16 March 2019 - 11:37
Ну это уже не серьёзно...! Что ж ты думаешь, я без масла ездил?! Привычка уже, периодически проверять все жижи, Это в крови...! Уровень если и падал, то совсем не значительно... двигло крутил от 2,5 до 3т.об., иногда бывало и 3,5-4... масло менял каждые 7,5т.км.... Когда снимал интеркуллер, масла в нём не было, следы - Да, Как и в патрубке, заборном... Турбина на 86т.км. пробега живее всех живых.... Блок в сборе, с криками ура из рук вырвали... выработки практически не было.. в прочем как и на распредвалах...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 16 March 2019 - 11:46
Отправлено 16 March 2019 - 11:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
Рекомендуемые обороты дизеля 2,5-3 тыс.Больше и масло начинает улетать в трубу.При поездке на юг при скорости 130 на 1600 км доливал грамм 150.При спокойной езде уровень от ТО до ТО не изменялся.
Отправлено 16 March 2019 - 12:25
На механике, При аналогичных скоростях, обороты другие...
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 14:19
Vbrrr
  • 41 сообщений
Да верю, верю! Какое масло лил?
Кстати вот фото, как получилось (без крышки), будет ли масло собираться,время покажет....IMG_20190316_153558.jpg IMG_20190316_153605.jpg
Отправлено 16 March 2019 - 14:24
Бюджетное, ZIC Diesel 10W-40 полусинтетика. По мне, лучше почаще менять, и главное, что бы не подделка была...! сейчас его сменило ZIK X7 Disel 10W-40 синтетика... И канистры удобные, по 6л....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 16 March 2019 - 14:32
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 14:32
Vbrrr
  • 41 сообщений
Бюджетное, ZIC Diesel 10W-40 полусинтетика. сейчас его сменило ZIK X7 Disel 10W-40 синтетика... И канистры удобные, по 6л....
Понял, спасибо. Я залил NESTE TURBO LXE 10W-40
Отправлено 16 March 2019 - 15:19
Заменил турбонагнетатель на новый по причине поломки вала. Новый с 1-ой попытки пришёл не BorgWarner. Со 2-ой попытки пришёл BorgWarner, но нормально работать при ускорении отказался, вероятно, оказался имитацией. С 3-ей попытки пришёл оригинальный BorgWarner, с QR-кодом и и отливками фирменного знака на корпусах. Проехал 6000 км. Уровень масла стоит на верхней метке, доливка не потребовалась, т.е. расход масла практически нулевой. Маслоотделитель ставить планировал по причине расхода масла ~1 л/3000 км, а теперь и не знаю, нужно ли. До замены турбонагнетателя расход масла резко увеличился после замены ГБЦ (на СТОА), предполагаю, что мой турбонагнетатель подменили на изношенный, т.к. появился небольшой свист, но доказать подмену невозможно.
Отправлено 16 March 2019 - 15:50
лендвинд
  • 533 сообщений
Жарко Вашему шлангу будет, особенно летом. Попробуйте через форсунки, "напрямки" и переходник с углом. Можно подобрать уже готовый с углом патрубок. Бывают медные углы из тонкой стали. Что бы не уменьшать проход...
Поломка вала на турбине, которую подсунули ?  Где это такие ? Хотя бы намёк ...
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 16:31
Vbrrr
  • 41 сообщений
Сжечь этот сервис!
Из этих соображений и тянул шланги в обход двигателя, чтобы был не под крышкой. А с другой стороны, чем страшен нагрев для этой системы? Вроде ничем, там ничего не закипит. Время и дорога покажет. В принципе, переделать не сложно...
