подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 21:15
Коробов
  • 7 сообщений
  • бензин, мкпп, 2года
Несколько раз загорался чек подушек, на неровной дороге. Так же и гас. На ТО сказали был плохой кантакт, как бы в шлейфе на руле. После устранения чек зажегся и горел месяц. Поездил в ливень, по лужам, и машина намокла и лампочка подушек безопасности перестала гореть. Закончился дождь, авто просохло и чек снова загорелся. Может быть сумбурно рассказываю, но мне кажется что где то внизу авто и находятся плохие контакты, которые во время дождя стали обладать нормальной проводимостью и поэтому чек поавностигас. Ребята , есть какие варианты по нахождению неисправности? Заранее благодарен.
  GWH3 182 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 15:32
GWH3
  • 182 сообщений
  • бензин,МКПП,салон люкс.
Часто самопроизвольно загораются лампочки подушек безопасности.
  Александер 98 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 21:34
Александер
  • 98 сообщений
Загорелся значок подушек безопасности. Диагностика показала ошибку 0882 - неисправность преднатяжителя ремня подушек безопасности. Подскажите пожалуйста может кто разбирался с этим устройством. Ошибка не сбрасывается, после запуска снова горит значок.
  lyubim4ik 28 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 15:20
lyubim4ik
  • 28 сообщений
  • бензин 2,0л., МКПП,
Всем привет! ситуация такова. ездил к диагносту (знакомому) по дружески он мне проверил подушки, (горит постоянно лампа подушек). ошибка вылезла на водительскую подушку. вроде В0026 (низкое сопротивление цепи), и еще две ошибки на открытие датчиков столкновения. ошибки на датчики сбрасываются сами когда глушу мотор, после не продолжительной езды снова появляются, а вот ошибка на водительскую подушку остается. может кто подскажет что делать куда смотреть в первую очередь. и где находятся датчики столкновения (можно с фото если не сложно).
  andr.vik 14 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:19
andr.vik
  • 14 сообщений
  • TD AT чип Light
Добрый день, вот я и столкнулся с аналогичной проблемой. После снятия и установки руля и торпеды, тоже загорелась лампа водительской подушки. Шлейф прозвонил , он цел. Как я понял из выше написанного нужно снять ошибку. Способ описанный на красном не подошел т.к. на дизеле в гнезде диагностики в контакте № 2 провода нет. Подскажите пожалуйста
если кто знает как удалить ошибку.
Отправлено 29 January 2016 - 11:28
andr.vik
Клубный сервис Юг тебе в помощь ,Михаил(Микробус)думаю поможет тебе.
Сообщение отредактировал МолЧУН: 29 January 2016 - 11:32
Отправлено 29 January 2016 - 11:35
andr.vik
  • 14 сообщений
  • TD AT чип Light
Спасибо, я понял что нужен сканер.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:36
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
При покупке авто у меня тоже горела лампочка, улитка была новая. Получается, что ЭБУ запоминает, что был обрыв, скинуть как на красном не получилось. Решилось все без проблем - на ближайшем сервисе Лаунчером прочитали ошибки по подушкам, ошибку скинули за 300 р, все гуд уже как год. ттт
  supergood 34 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 16:25
supergood
  • 34 сообщений
  • бензин,мкпп
Подскажите пожалуйста.Порвался шлейф кольца.Я его запаял.горит лампа подушки и нет сигнала.Считал ошибку 25.сбрасываю.Завожу машину,а лампа опять загорается. Что за код 25?
  Ден 33 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 16:43
Ден
  • 33 сообщений
Сигнал через шлейф, либо не правильно запаял, либо недопаял... На Н2 два шлейфа по 6 дорожек, но задействованы только три дорожки. Две на подушку, одна на сигнал. Найти что куда не сложно посмотрев на контакты подсоединения самой улитки
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 16:41
Регион22
  • 38 сообщений
Ховер 5, вчера ставили сигналку, машину забирал, не обратил внимание. Сегодня с утра горит лампочка подушки. Электрики с круглыми глазами клянутся, что "в подушки не лазили" повредить ничего не могли, но приборку снимали... Возможно что ничего они не повредили, просто единичный глюк, связанный с установкой? Снимать ошибку только сканером? авто 2012 года.
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 14:23
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Вот и у меня загорелась лампочка подушки. Ну что разобрал я эту самую штуку. взглянул. увидел некий порывчик. ну так как времени разбираться не было собрал. Заметил такую штуку лампочка погасла. Но как только вращаешь руль она загорается. пришло время и разобрал уже с целью ремонта. щас попробую выложить фоты. отремонтировал, прозвонил всё ок. вечером буду ставить.
Вот это я увидел
вот это я увидел
Разобрал
на столе растянул и вот он порыв
Запаял, обклеил специальныи трудноистерающимся и тремоскотчем. (используется в электронной технике.)
Внутри было очень много белой пыли. я так понимаю это от стирания вот этого самого белого шлейфа. и навернго мой совет для тех у кого ещё всё работает и нет такой проблемы разобрать и почистить эту саму улитку, дабы избежать такой проблемы как возникла у меня.
Отправлено 09 July 2016 - 06:00
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет. Вчера установил эту самую штуку, работает проблем нет.
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 16:41
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Здесь посмотри...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
Сама колодка находится под торпедо с левой стороны...
ДЛЯ H5 не прокатывает такой сброс,было бы не плохо отредактировать сообщение что бы люди по чем зря время не теряли.
Сообщение отредактировал Александр 282: 23 July 2016 - 16:50
Отправлено 23 July 2016 - 18:59
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
как то можно прозвонить кольцо не снимая его?на нем два штекера-один идет на управление магнитолой (его оставляем в покое),другой идет на сигнал и аирбэг-вот он то и интересен.Их три проводка, один из них красный это сигнал два других как я понимаю аирбэг и при про звонке их мультиметром они сообщаются м/у собой (в одной цепи или коротят) так должно быть?
ПРОЗВАНИВАЛ само кольцо,а не штекер, штекер для наглядности цветов и расположении жил...
Сообщение отредактировал Александр 282: 23 July 2016 - 18:58
Отправлено 24 July 2016 - 14:52
Коробок
  • 890 сообщений
Позвонить модно но там есть 2 контакта которые в колодке закорочены. Быстрее снять чем разбираться как прозванивать
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 06:01
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день.
Подскажите на выходных заморочился и заменил корпус фильтра на новый с отверстием под салонный фильтр. После этого уехал домой, забыв включить подушку пасажирскую, (ключеми не повернул включатель) Сегодня с утра увидив на торпеде горяший знак подушки, вспомнил и включил её. После запуска машины, индикатор сначало загорается, потом гаснет и после снова загорается. Что странно внизу на индикаторе подушек (где панель с AWD) не горит, значит наверно что подушки подключены. Клеймы снимали когда ставили корпус печки. Руль не трогал). Теперь искать сервис для сброса ошибки, так же возможно что подключили что то не так? При снятии не обратилвнимание на провод с массой, и подлючил к железке левее бардачка. Может там быть мой косяк?
И я так понял способ с "красного форума" не работает по сбросу, не стоит тратить время?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 07:49
  • 1755 сообщений
Сброс "скрепкой" работал на древних H1(H2), и, если не путаю, - на H3 уже "не пркотывало". У вас же "новый дизель", а там, вроде как, другой, "новый" контроллер подушек. Возможно, в отличие от "старого", он запоминает ошибки, но, на всякий случай, скиньте клемму с аккумулятора на пару минут.
Отправлено 25 July 2016 - 18:51
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Клейма проблему не решила. Значит прямой путь на диагностику...
Отправлено 29 July 2016 - 07:13
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Подскажите пожалуйста, правильно ли прозвонил кольцо аирбега?НА САМОМ КОЛЬЦЕ НА АИРБАГ ИДУТ ДВЕ НОЖКИ ПРИЧЕМ ОНИ УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО МЕЖДУ СОБОЙ ЗАКОРОЧЕННЫ(КРАСНЫЙ ЩУП), НА КОНЦЕ ШТЕКЕРА АИРБАГА С ОБОИХ ОТВЕРСТИЙ ПИЩИТ ПРИ ПРОЗВОНКЕ (ЧЕРНЫЙ ЩУП) ВЫВОД?ШЛЕЙФ ЦЕЛЫЙ?
крайний с права от щупа идет на сигнал-тоже прозванивается..
Сообщение отредактировал Александр 282: 29 July 2016 - 07:32
