DW HOWER H3 NEW 2.0T
Сообщений в теме: 244
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 19:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Хотя 140 км ( Калуга )??
Парториус,
Не гидрокомпенсатор . А гидронатяжитель . Который в свою очередь надо правильно зарядить . И надеюсь они не меняли его ?
  Парториус 46 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 19:56
Парториус
  • 46 сообщений
  • DW Hower H3 бензин турбо МКПП
При замене ГРМ ставили новый гидронатяжитель, а что по турбине? Теоретически в субботу я наверное мог бы подъехать. Надеюсь 140 км машина осилит
Отправлено 06 December 2021 - 20:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Звони . Телефон в подписи .
Старый гидронатяжитель отдали ?
Отправлено 06 December 2021 - 20:11
Парториус
  • 46 сообщений
Да, старый отдали. Хорошо позвоню. Завтра еще к знакомому съезжу,обещал посмотреть метки и натяжение, если ничего не поможет, тогда позвоню.
Отправлено 06 December 2021 - 20:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Учтите .. Чтобы все проверить нужно разбирать . Метки на шкиве и крышки ГРМ ни чего не дадут .
Если надумаете звоните . После 19.00 раньше ответить нет возможности .
Отправлено 06 December 2021 - 20:20
Парториус
  • 46 сообщений
имеете ввиду снимать крышку боковую?
Отправлено 06 December 2021 - 20:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Что вы называете боковой крышкой ?
Короче надо лезть в этот узел .
Отправлено 06 December 2021 - 20:30
Парториус
  • 46 сообщений
снимаем приводные ремни, снимаем сверху такая пластиковая крышечка полукруглая, затем снимаем спереди боковую крышку и открываются ремнь грм, натяжитель, ремень балансиров. Можно и метки все увидеть и ремни если надо скинуть. Так?
Отправлено 06 December 2021 - 20:32
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А снимать надо вот эту защитную крышку
Так .
Отправлено 06 December 2021 - 20:41
Парториус
  • 46 сообщений
дел
да я про этот узел и имел ввиду
Вообщем завтра попробуем слазить в этот узел, по результатам отпишу
Сообщение отредактировал Парториус: 06 December 2021 - 20:40
Отправлено 08 December 2021 - 22:59
Парториус
  • 46 сообщений
Вибрация двигателя найдена. Эти криворукие на автосервисе не правильно установили балансировочный вал, который справа в низу. Поставили по меткам и все вибрация ушла, двигатель стал нормально работать. Теперь надо с турбиной разобраться. Не пойму работает она или нет. На улице снег, особо педаль в пол не нажмешь.
Отправлено 09 December 2021 - 05:32
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
В догонку . Турбина начинает работать ( подхват ) с 2200-2500 об в минуту . Это нормальное явление для этого мотора . Давно все разжовано.
Единственное - посмотрите уплатнения патрубков .
Удачи .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 09 December 2021 - 05:33
Отправлено 09 December 2021 - 15:37
Парториус
  • 46 сообщений
Удачи .
Да конечно посмотрю. Еще подскажите, когда добирались до ГРМ, то  не смогли снять крышку (на рисунке красная стрелка) мешает кронштейн (синяя стрелка), как она вообще снимается?
Сообщение отредактировал Парториус: 09 December 2021 - 15:42
Отправлено 10 December 2021 - 05:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Откручивается гидроусилитель .боковой болт ( точнее кранштейн его) затем насос надо потянуть на себя . Он повернется к радиатору ,тем самым появится расстояние между крышкой и кранштейном . Этого достаточно чтобы снять крышку шестерни ГРМ распредвала . Понятно?
Отправлено 10 December 2021 - 08:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не путай людей! ЛЕВЫЙ. Или руль у тебя в машине меняет положение в зависимости откуда смотришь?
Отправлено 10 December 2021 - 08:21
Серёг, он всё правильно написал, справа по ходу движения. Тебе, смотрящему со стороны капота, он конечно же слева, если мы про правый балансир говорим... Ремень балансировочного вала на правый балансир идёт, на левом балансире сидит шестерня масляного насоса.
Отправлено 10 December 2021 - 12:01
Парториус
  • 46 сообщений
одинокий странник,
Я имел ввиду балансир на котором висит масляный насос
Не совсем понял что за боковой болт
Отправлено 10 December 2021 - 12:40
Тогда Сергей прав, это левый балансир.
Болт кронштейна гидроусилителя. У тебя на фото рядом с синей стрелкой.
Отправлено 10 December 2021 - 15:11
Парториус
  • 46 сообщений
Понятно, спасибо
Отправлено 11 December 2021 - 08:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Владимир Козлов, Вова, здорово! Я чуток не по теме, но по делу. В бытность учёбы на автослесаря у нас препод зеленел от такого. Видать я тогда и приучился .
Т.е. с какой стороны на машину не смотри-отсчёт будет от направления движения! Просто если спереди посмотреть- и руль справа будет. Я это к избежанию путаницы. Хотя и во многом бесполезно...
