Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
Отправлено 26 November 2015 - 19:14
Слегка переобогащённая смесь при прогреве.
Отправлено 06 June 2018 - 15:51
Я так и сделал монтажной полосой с перф отверстиями,что для подвесов воздуховодов идет.....она крепко оцинкованм и метров 5 еще есть )))))))) так что отлетит новый хомут можно сделать....
А вообще наверно выкину я эту приблуду и к полу над катом примастрячу экран с асбестовым листом мм так 10.....
Так проще ....тем более есть алюминиевый лист 1.5 мм толщиной.....режь и ставь.....))))))))
Прослужила защита катализатора почти 7 лет с момента ремонта в 2011 году....Хомут самодельный лопнул,защита улетела гдето на трассе или в городе..нет теперь её....
Кто то ездит без неё или все таки придется заказывать....цена то пустяк ..в районе 500 рублей...Но нет её в наличии в доступных магазинах...
Отпишитесь,кто ездит без термозащиты катализатора...Ничего не происходит..полы не плавятся????...))))))))
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 June 2018 - 15:53
Отправлено 06 June 2018 - 18:02
Езжу без неё года четыре...
Гы, на скорость или на что нибудь другое... не влияет :kol_crazy:
Отправлено 06 June 2018 - 20:01
спасибо Иваныч..... :smile169:  :kol_good:
Отправлено 15 May 2024 - 06:38
Последнее время при холодном пуске стоит очень низкий и громкий гул.
После прогрева он на порядок уменьшается.
Похожий гул был, когда прогорел глушитель сверху. Сейчас там два слоя асбестовой ткани и алюминиевый лист, все прижато 7-ю хомутами.
Кажется, что гул стоит в районе гофры, вид у нее абсолютно целый...
Затыкал даже глушитель на ХХ, лазил под машиной, откуда гудит так и не понял
Подчкркну,никакого "тарахтения", только гул на одной низкой частоте.
Отправлено 23 May 2024 - 21:29
Был уверен, что это глушитель ... А это оказалась гофра )))
Оплетка как новая, а руку подносишь и из под нее дует во все стороны
Из глушителя-то дымило, провел его техобслуживание, выходит
Отправлено 24 May 2024 - 20:07
Гофру поменял за два часа. Из них 1.5 снимал старую. Обе на хомутах, это первый опыт, считаю его положительным!
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 May 2024 - 20:07
