Уходит О.Ж.
Сообщений в теме: 195
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 07:27
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
обязательно на холодную Минуты три ОЖ еще сильно не нагреется и расширяться не будет, и это самый чистый экскремент на прокладку
а насколько пустым должен быть наш  го....н ?
Не  может случиться так что после последнего долива в системе остался типа "пузырь" и сейчас он на холодную  "булькнет" в презерватив ???
А мы решим что это прокладка....
...хотя.....всё равно потом на газоанализ.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 13 June 2022 - 08:09
Еще раз, первое на холодную снимаешь пробку, осматриваешь ее, доливаешь ОЖ под завязку, натягиваешь изделие и пускаешься.
Пока ОЖ не нагрелась и не расширилась можно ездить и без пробки, если сразу из радиатора потечет, значит он засорен и проблему нашли, дальше можно не копать.
Завелся, смотрим на изделие, газуем, если встал, то ... Увы (
Шорошо бы еще шланг снять с расширительного бочка и заглушить его, чтобы через него воздух не выходил
Воздух в системе конечно от предыдушего кипения остался, но он давление не повысит и изделие не поднимет
Заливаешь дистиллят или просто воду, все равно менять.
Только не из моря )))
Термостат на 82 для жары отличный, но все еще зависит от его проходного сечения. У штатного 33мм, а бывает для зимы 28мм
Виктор прав, его можно убирать следующим после изделия, пуститься и смотреть когда включится Карлсон, по одной из версий его первая скорость не включается, а вторая при 105 уже не спасает от кипения, особенно в горах
Сообщение отредактировал Александр2120: 13 June 2022 - 08:11
Отправлено 13 June 2022 - 09:34
sakezen
  • 2835 сообщений
спасибо.....жду
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 10:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Первую скорость вентиля можно проверить при включенном кондее
Отправлено 13 June 2022 - 11:00
sakezen
  • 2835 сообщений
то есть на холодном двигателе  включаем кондей и вкл-ся 1-я скорость вентилятора.   Типа - проверка  цепи. Спасибо.
не знал да и не задумывался
Отправлено 13 June 2022 - 11:03
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
При включеном кондее первая скорость вентиля работает всегда
Отправлено 13 June 2022 - 12:29
  • 6073 сообщений
При включении кондея - всегда работает вторая...
Отправлено 13 June 2022 - 20:49
sakezen
  • 2835 сообщений
увы- прокладка.
продолжение следует.....
Отправлено 14 June 2022 - 07:04
sakezen, рассказал бы, как определили?
Просто буквально перед тобой форумчанину тут насоветовали менять прокладку, он поменял, а оказался забитый радиатор
Отправлено 16 June 2022 - 09:24
sakezen
  • 2835 сообщений
забулькало на стадии "презерватива"  а потом  "как пошло....как пошло" :smile171:
 Я очень постараюсь  рассказать когда сам буду  всё знать. И выложить цены/производителей  запчастей и  цены/наименования на работы.
Отправлено 16 June 2022 - 10:44
  • 6073 сообщений
Вот с правильными запчастями и есть главная проблема, а потом хорошие руки мастера...
Отправлено 24 June 2022 - 12:11
sakezen
  • 2835 сообщений
доложили о готовности.
Появился звук гидрокомпенсаторов "на холодную" - друг говорит что это из-за того что  они "приработаны" со старыми клапанами.
На данный момент запчасти - 33  и работа -10.
Но ни списка  покупок ни перечня работ  пока нету.
Теперь машина поедет на пару дней на проверку  - жаль что  погода стоит прохладная.
Отправлено 27 August 2022 - 15:55
sakezen
  • 2835 сообщений
Господа - я уже не с вами.  В смысле  - я уже без Ховера.
Машину у меня купил  друг, и это уже 4-я машина которую он у меня покупает.Дал ему название форума и доступ к своему  аккаунту.  Если он вообще станет ходить на форум - то будет  для оного куда полезнее чем я.
   Я переехал на лечение в Саратов и в переезде  активно участвовали и  друг и Ховер. После ремонта машина прошла больше 3000 км и нареканий никаких.ОЖ не уходит.
 Было очень обидно продавать - ведь я рассчитывал что эта машина  и следующие 10-12 лет проведёт в моих руках. У друга есть опыт- Исудзу  Труппер 1991 года им эксплуатировался с удовольствием. Ну а теперь будет бензиновая версия - зато совсем не гнилая. Мне с моими  болячками  за руль  уже не получится  сесть.
 По последнему ремонту мне- увы нечего вам дополнить. По понятным причинам  я не интересовался ни списком ни производителями запчастей которые ребята покупали для ремонта.
 Да..... этот "звук гидрокомпенсаторов" пропал  -даже не заметили когда....
Отправлено 27 August 2022 - 22:49
Да ладно. Ты сам у нас на форуме был интереснее десятка таких машинок :) Выздоравливай!
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 28 August 2022 - 10:56
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Поближе к Александр АМ?  :smile171:  :smile171:  :smile171:
Поправляйся!!!!
Сообщение отредактировал GSN: 28 August 2022 - 10:57
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 28 August 2022 - 11:16
sakezen
  • 2835 сообщений
спасибо
