температура падает
Сообщений в теме: 208
Отправлено 30 January 2018 - 18:48
Упадёт, бум думать.
а что думать картонка перед радиатором решает все проблемы,на дизеле одеяло рулит
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 15:42
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
:smile171: Вот и я сейчас с картоночкой вверху радиатора катаю.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 15:16
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Владислав,давай пока торопиться не будем...Поставлю француза до выходных...,а там скинешь уже с резинкой номерки...
термос LUZAR[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:12px;] [/color]LT0871 там стоит резинка сегодня сам смотрел, я вот что думаю если в системе будет бяка и эту резинку разъест то что будет
Отправлено 01 February 2018 - 16:52
Пойдёшь купишь ещё один термостат или машину новую.))))))
Отправлено 01 February 2018 - 18:10
если картонку ставить между радиатором и телевизором, то она д.б. 20см шириной. если больше, то машина будет на подъёмах перегреваться,если меньше,то наоборот, т-ож будет не больше 75град....проверено опытным путём .ОЖ G12++
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 13:17
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Сегодня поставил ещё один термос..,но теперь уже как на картинке и размер миллиметр в миллиметр.Всё норм.Через час заведу и поеду сразу..посмотрим.Когда ехал в гараж на замену 5км..,стрелка так и не поднялась на Японце.
ИзображениеКлубный номер-1913
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 14:58
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
скажи  а ты машину брал новую?
у меня рабочая температура двигателя 90 градусов
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 20:35
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Да новую.Четыре раза сегодня на холодную заводил.,. 5мин грел и ехал..всё ОК.Буду тестить всю неделю..,отпишусь за каждый день..Японца не стал выкидывать..,похоже не так просто поставили....(хотя родной с резинкой, стоял так,как ставили два последних).Картонки ставить на Ховер,совсем не правильно.(ну если только другого выхода нет и надо доехать..)
Сообщение отредактировал Блик: 05 February 2018 - 20:40
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 22:03
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
картонки ставить можно на любую машину она не даёт при длительных поездках в морозы остывать, и быстро прогреваетса двигло.  но только в морозы при потеплении лутьче снимать
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 22:19
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Ну можно наверное,за -35 и ниже...Я, в Москве точно ставить и снимать не буду...
Сообщение отредактировал Блик: 05 February 2018 - 22:22
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 17:30
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Работы сегодня было мало....Решил завести Ховера и доехать до ближайших авто запчастей..оплётку на руль купить и заменить т.к. штатный руль в обхвате совсем пЛох(для меня) Всё норм..,как и надеялся..термос работает,на любой скорости и греет как надо.Думаю, пару дней ещё послежу..и забуду как страшный сон.Завтра ещё погоняю,в тестовом режиме...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 18:04
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Погонял сегодня на разных режима(пробка,трасса)..ВСЁ ОК...Завтра снова на тест,чтоб наверняка. :smile:
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 18:07
ДАВ
  • 1745 сообщений
Блик,Какой это по счёту термостат?
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 18:41
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Третий ДАВ..Китаец№1(на фото)-220р..,Японец№"2(на фото)-тоже по деньгам в том районе...,Француз№-3(на фото)-500р..
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 18:48
ДАВ
  • 1745 сообщений
Блик,Ну главное теперь чтобы не перегревался,за уровнем антифриза следи теперь,про Ховеровскую болезнь сам знаешь .Я больше месяца проездил от первого симптома до окончательного прогара..
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 18:52
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всё под контролем ДАВ...слежу за температурой..и вниз и вверх.. :kol_ok:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 19:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ну Серега,да будет счастье!)
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 20:12
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Про холодные печи - был интересный глюк - периодически глючил то ли датчик температуры в салоне то ли весь климат контроль. При выставленной температуре 31,5 или ниже дул зимой холодный воздух, ставил 32 дул горячий, температуру приходилось регулировать скоростью вентилятора. После повторной заводки глюк пропадал.(при 32 град включается типа аварийный режим игнорирование показания датчика салонной температоры)
Сообщение отредактировал alexhover: 07 February 2018 - 20:15
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 22:09
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
да будет счастье!
ВСЕМ...
alexhover , Я дико извиняюсь..,но не в этой теме можно найти ответ..,на данную проблему..Админы подскажут где копать про печки.. :smile:
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 17:49
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Сегодня,день третий.Завёл,погрел немного и в путь...Как и думал,отклонений нет.ВЫВОД....Штатный термос был с резинкой..,новые два, я покупал без неё..Последнего Француза,поставил(как на фото) не так, как,стоял штатный....Важно наверное ещё размер...в мм..,у первых двух (неудачников)не замерял...У последнего(что на фото),всё сошлось в мм.Катаю и радуюсь..Чего и ВСЕМ желаю. :kol_smile3:
